 Accès direct Box RED (192.168.1.1)Sujet résolu
MTech
  Posté le 19/09/2019 @ 13:36
J ai un PC en multiboot (XP-W7-W10)
Depuis W7 je n’ai plus accès à Internet ni même à ma box RED directement par 192.168.1.1
Avec XP et W10 tout fonctionne correctement
Avez une idée ?
Chrome 49.0.2623.112
 Posté le 20/09/2019 à 16:14
A bientôt.
fgondard
 Posté le 20/09/2019 à 17:32
Avant d'accéder à internet il faut que la connexion au réseau local fonctionne ce qui n'est pas le cas.
Comment es-tu connecté à ta NB, wifi ou ethernet ? Dans le premier cas fais un test en ethernet.
Est-ce que ta carte réseau est bien présente dans le gestionnaire de périphérique et si oui est-ce qu'elle ne serait pas en anomalie ?
MTech
 Posté le 20/09/2019 à 20:28
Merci pour la réponse
J ai fait l’essai des 2 façons (câble RJ45 et Wifi) et aucun accès direct à ma box RED (192.168.1 .1) n'est possible
Les cartes réseaux (3) sont bien présentent dans « Gestionnaire de périphériques »
-Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20)
-Carte de miniport Microsoft Virtual Wfi
-Carte Réseau sans filn802/11n
Si je clic sur Propriétés de chacune d’entre elle m’indique que « Ce périphérique fonctionne correctement »
La carte réseau semble fonctionner correctement puisque je me connecte sans problème avec XP et W10 et ce avec le même PC
Il semblerait que la box, pour W7, ne délivre pas automatiquement l’adresse IP
Je reste avec le même problème
fgondard
 Posté le 20/09/2019 à 22:56
Essaye de réinitialiser TCP/IP. Dans une fenêtre console passe la commande netsh winsock reset.
Il faut être en mode administateur : clic doit sur invite de commande, exécuter en mode administrateur.
On peut se débarasser une fois pour toute de cette manip fastidieuse en épinglant dans le menu Démarrer un raccourci vers cmd et en spécifiant dans ses propriétés de toujours être en mode administrateur.
Modifié par fgondard le 25/09/2019 16:43
MTech
 Posté le 21/09/2019 à 10:37
J ai lancé la commande que tu m’as indiquée (netsh winsock reset) en mode administrateur la réponse a été « Le catalogue Winsock a été réinitialisé correctement Vous devez redémarrer … »
Toujours pas d’accès direct à ma box
Pour vérification lorsque j’effectue les commandes suivantes
-Panneau de configuration
-Réseau et Internet
-Centre Réseau et partage
-Modifier les paramètres de la carte
-Connexion au réseau local
-Détails
J’ai dans
Adresse IPv4 > 169.254.137.24
Masque de sous réseau > 255.255.0.0
Ces 2 lignes ne semblent pas correctes ?
J’ai aussi
DHCP activé > OUI
Passerelle par défaut IPv4 > ligne vide
fgondard
 Posté le 21/09/2019 à 13:19
Quand Wndows n'arrive pas à dialoguer avec le serveur DHCP du modem routeur il affecte à la connexion une adresse IP bouche trou dite APIPA (Automatic Private Internet Protocol Addressing). Tu es dans ce cas.
Exécute services.msc et regarde si le service client DHCP, et par la même occasion le service client DNS, sont bien en démarrage automatique. Corrige le cas échéant.
Dans la mesure où le problème ne semble pas être lié au mode de connexion, ethernet ou wifi, les pilotes respectifs semblent hors de cause. Il n'est cependant pas exclu qu'ils soient tous les deux victimes d'une MàJ de Windows.
Si le service DHCP était OK, commence par la carte ethernet, désinstalle là et redémarre ta machine Win 7. Il se peut que ça suffise.
MTech
 Posté le 23/09/2019 à 09:04
Re Bonjour,
J ai effectué les vérifications DHCP et DNS elles sont toutes les deux en « Démarré et Automatique »
Apres plusieurs essais et tâtonnements j’ai modifié sur ma box le paramètre suivant :
WiFi Protected Setup (WPS) qui était sur ON je l’ai mis sur OFF
J ai de nouveau accès à ma box et a internet (je ne suis pas sûr que ce soit cette manipulation qui est résolut le problème mais enfin !)
Encore merci tes manipulations m’ont permises de « un peu » mieux comprendre le fonctionnement de l’accès à la box
Je vais mettre le sujet résolu
Merci et Cordialement
fgondard
 Posté le 23/09/2019 à 09:42
Ça n'a effectivement aucun rapport. Le WPS (wifi protected setup) est un protocole permettant la communication automatique de la clé de cryptage à une station qui tente de se connecter à un réseau wifi pour la première fois. Si la fonction est activée l'appui sur le bouton WPS présent sur le modem routeur remplace la saisie de la clé de cryptage quand on connecte pour la première fois une station à un réseau wifi. Le WPS n'est apparu dans Windows qu'à partir de Windows 7.
4,99 €Housse Case Logic EHDC101K de protection de disque dur externe 2.5 pouces à 4,99 €
Valable jusqu'au 21 Juillet
Amazon fait une promotion sur la housse de protection de disque dur externe 2.5 pouces Case Logic EHDC101K qui passe à 4,99 € au lieu de 7 €. La housse est semi-rigide et possède un élastique intérieure qui maintient le disque dur en place pendant le transport. Vous pourrez ranger vos câbles USB dans la fine poche en maille.
144,80 €Mini PC Acute Angle AA-B4 (Celeron N3450, 8Go RAM, 64Go+SSD 128Go) à 144,80 € avec le code GBCNSJXPC
Valable jusqu'au 19 Juillet
Gearbest fait une promotion sur l'ordinateur Acute Angle AA - B4 qui passe à 144,80 € au lieu de 180 € grâce au code promo GBCNSJXPC. Ce mini PC au design atypique et au corps en bois, intègre un processeur Intel Celeron N3450 (4 coeurs de 1,1 à 2,2 GHz), 8 Go de RAM, un espace de stockage de 64 Go EMMC ainsi qu'un SSD de 128 Go. Il possède également le WiFi5, le Bluetooth 5.0, une prise Ethernet Gigabit, 3 ports USB 3.0, une sortie HDMI. L'ordinateur est livré avec une prise électrique européenne. Il est accompagné de Windows 10 Familial. Avec ce PC, vous pourrez réaliser sans soucis toutes vos tâches courantes : internet, bureautique, multimédia.
Ce marchand sérieux se trouvant en Chine, la livraison peut prendre une quinzaine de jours. Comptez une dizaine d'euros pour la livraison en France et l'assurance pour le transport. Vous pouvez payer par carte bancaire ou par Paypal (conseillé pour bénéficier de la garantie Paypal).
Les soldes d'été 2020
Valable jusqu'au 11 Août
Les soldes commencent ce Mecredi 15 Juillet et dureront jusqu'au 11 Août. Retrouvez ici la liste des pages dédiées à cet évènement chez les différents revendeurs high-tech afin de trouver la bonne affaire qui vous intéresse. Nous vous proposerons aussi les bons plans que nous aurons dénichés.
acces direct à ma messageie orange
acces direct à un site favori
acces direct repondeur
accès aux fichiers dans "c-joint"
Lien de téléchargement direct d'une vidéo
Pb accès aux forums.
problème accès adresse avec thunderbird
Problème d'accès aux videos internet
Accès bancaire refusé avec Firefox
pas d'accés a internet, changer de DNS ?
Plus de sujets relatifs à Accès direct Box RED (192.168.1.1)
