 acces dossier sur domaineSujet résolu
pl11650
  Posté le 30/11/2009 @ 19:11
Bonsoir à tous,
Voila mon problème
Je veux publier un arbre généalogique créé par mon logiciel de généalogie qui crée des pages en .htm - En local sur mon PC tout fonctionne bien, la navigation entre les pages est OK, la présentation comme je le souhaitais.
Mon logiciel de création de site, TOWeb, ne prend pas en charge ce type de fichiers, comme il le conseille j'ai donc transféré en FTP tout le dossier sur mon domaine, tout d'abord dons le dossier contenant mon site puis après moult essais je le l'ai transféré à la racine de mon domaine.(les noms sont bidon)
l'adresse du fichier index est du type: ftp://u00000@monsite.com/arbre_html/index.htm
Comme lien j'ai donc mis : http://monsite.com/arbre_html/index.htm
Malgré cela j'ai une erreur 404 lorsque je clique sur le bouton affecté à ce lien.
Il y a quelque chose qui m'échappe.
merci de vos conseils, car le support technique de mon hébergeur est vraiment long à la détente.
Dreamer
 Posté le 30/11/2009 à 19:49
Si tu as mis ce site sur ton hénergement , pourrais-tu nous en donner le lien afin qu'on puisse y jeter un oeil ou les deux !!
pl11650
 Posté le 30/11/2009 à 20:08
l'adresse de mon site n'est pas importante, en plus j'ai enlevé le lien que j'avais mis.
Par contre le dossier est LA
et voila ce que j'obtient :
Error 404 - Not found
Le fichier requis n'a pas été trouvé. Il peut s'agir d'une erreur technique. Veuillez réessayer ultérieurement. Si vous ne pouvez pas accéder au fichier après plusieurs tentatives, cela signifie qu'il a été supprimé.
Le dossier est bien positionné à la racine du domaine.
Peut être faut il que je crée un sous-domaine pour y mettre ce fichier ?
j'ai pas encore essayer cette manip.
Dreamer
 Posté le 30/11/2009 à 20:17
Re
Tu ne pourrais pas simplifier le lien , comme par exemple : http://www.geneaieux.com à moins que tu ais d'autres dossiers
Dreamer
 Posté le 30/11/2009 à 20:19
Re-re-moi , j'ai trouvé ton arbre : http://geneaieux.com/topic/index.html ........J'espère que c'est celui-ci ??
pl11650
 Posté le 30/11/2009 à 20:30
Oui, c'est ça mais le problème n'est pas à ce niveau.
C'est pour faire le lien avec le dossier qui est à coté sur le domaine
Dreamer
 Posté le 30/11/2009 à 20:33
Tu utilises quoi comme FTP FileZilla ??
pl11650
 Posté le 30/11/2009 à 20:40
oui Filezilla
pl11650
 Posté le 03/12/2009 à 23:50
Mon problème n'a pas beaucoup de réponses.
J'ai changé FilleZilla par FireFTP extention de Mozilla et toujours le même problème.
Je me suis rendu compte qu'avec FilleZilla en écrasant le dossier que certain fichiers avait des valeurs différentes en taille !!
Mon hébergeur a aussi du mal a m'apporter une réponse, si ça peut vous rassurer.
kalinka
 Posté le 04/12/2009 à 02:30
on ne te donne pas beaucoup de réponses parce que tu nous donnes pas beaucoup d'indices non plus
crée un simple fichier index.html avec le bloc note par exemple (ecris n'importe quoi dedans c'est pas important mais surtout enregistre le en tapant index.html) puis envoie le sur le ftp dans ton dossier (pense a faire une sauvegarde de l'ancien index)
si tu vois ce fichier index, le probleme vient de ton logiciel et des fichiers qui sont sans doute corrompus
si tu a toujours une erreur 404, ouvre filezilla ( je ne connais pas la marche a suivre avec fireftp mais ca doit etre sensiblement la même chose) fais un clic droit sur le dossier arbre_html qui se trouve sur le serveur ftp puis clique sur "permissions du dossier" et dis nous le nombre que tu vois dans "valeur numérique" (normalement 644, 744 ou 777)
sinon est ce que tu as un fichier .htaccess dans ce dossier ? cela pourrait bloquer l'affichage si il est mal rempli
Modifié par kalinka le 04/12/2009 02:34
pl11650
 Posté le 04/12/2009 à 07:04
Bonjour Kalinka,
Au niveau des fichiers je ne pense pas qu'il y en ai des corrompus, ça fonctionne en local sur mon PC
Les permissions sont à 744
pas de fichier .htacces dans le dossier
que des fichiers .htm et un . jpg pour le fond des pages avec 2 gif pour les pub du logiciel de généalogie
Pas le temps de m'étendre ce matin, je regarderai en fin d' aprés midi
Bonne journée et merci
pl11650
 Posté le 04/12/2009 à 14:25
Bon j'ai vérifié
Pas de .htaccess - je suis en hébergement windows et c'est réservé aux Linux.
J'ai fait la manip avec un fichier bidon index.html et je peux le lire sans problème.
Je fais une nouvelle manip :
J'ai créé un nouveau sous-domaine que je vais rediriger vers le fichier index du dossier.
Le temps que tout se mette en place, je pourrai donner les résultats de la manip ce soir.
pl11650
 Posté le 04/12/2009 à 20:08
Bon c'est OK maintenant.
Ma solution à mon problème :
- J'ai créé un sous-domaine
- Je l'ai redirigé sur le fichier index.htm du dossier
- J'ai récupéré l' URL avec FilleZilla
- j'ai collé le lien sur la page de mon site
- après une erreur 403 j'ai modifié les droits d'accés : 755 au dossiers et aux fichiers
et ça marche !!
Youpi !!
Si cela peut servir à d'autres.
Je vais envoyer la solution au support technique de mon hébergeur
Bonne soirée à tous et merci à ceux qui ont essayé de m'aider
164,99 €Ecran PC 24 pouces Samsung Odyssey G3 (FHD, 144 Hz, 1 ms) à 164,99 €
Valable jusqu'au 03 Août
Cdiscount fait une promotion sur l'écran PC Samsung 24 pouces Samsung Odyssey G3 à 164,99 € avec le code promo 15EUROS. Cet écran de 24 pouces offre une définition FHD de 1920x1080 pixels et est compatible FreeSync Premium avec un taux de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 144 Hz. Connectiques HDMI, VGA et DP.
353,98 €Ecran PC 27 pouces Dell S2721DGFA (WQHD, IPS, 165 Hz, 1 ms, FreeSync/GSync) à 353,98 €
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Dell S2721DGFA qui passe à 349,99 € livré. On le trouve ailleurs à plus de 440 €. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle IPS WQHD (2560x1440 pixels) 1 ms à 165 Hz. Il est compatible Freezync et Gsync via Adaptive Sync et dispose de 4 prises USB 3.0 (fait office de hub), un port DP et 2 prises HDMI.
19,95 €Tapis de souris Corsair Gaming MM200 Extended (93x30 cm) à 19,95 €
Amazon fait une promotion sur le tapis de souris Corsair Gaming MM200 Extended qui passe à 19,95 € au lieu de 29,99 €. Ce tapis de souris extra large mesure 93 x 30 cm et vous permettra de couvrir votre bureau et disposer dessus votre clavier et votre souris qui ne risquera plus de sortir du tapis. Il résiste à l'eau et peut être lavé.
restreindre acces a un dossier ftp
accés au fichier dans un dossier
.htacces interdire l'accès à un dossier
Limiter l'accès à 1 seul dossier par ftp
Nom de domaine et hébergeur
Hébergement de site avec nom de domaine
nom de domaine et codes
Différence entre enregistrer...acheter un « nom de domaine
Choisir un nom de domaine (avec trois mots)
Interdire accès direct aux scripts php sous IIS 7.5
Plus de sujets relatifs à acces dossier sur domaine
