 Acces impossible a l'outil de sauvegardeSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Jack PALMER
  Posté le 03/03/2017 @ 15:54
Cherchant a enregistrer une image système de mon PC, j'ai fait la manip suivante :
Parametres / MAJ et sécurité / Sauvegarde / Acceder a l'outil de sauvegarde...
Apparait le message suivant :
C:\windows\systeme32\control.exe
"Windows ne parvient pas a acceder au peripherique, au chemin d'acces ou au fichier specifié.
Vous ne disposez peut être pas des autorisations appropriées pour avoir acces à l'élément"
J'ai pu créer mon image système en passant directement par le panneau de config ...
Néanmoins il ne me semble pas normal de ne pas pouvoir accéder a cet outil ?...
D'ou peut venir le problème ?
MERCI
Jack
Daneel Olivaw
 Posté le 03/03/2017 à 17:36
Bonjour tout le monde.
Je viens de m'inscrire au forum, que je connais et suis depuis plus de 15 ans, mais c'est la première fois que j'interviens.
J'ai appris beaucoup de choses à travers vos interventions et à mon tour je voudrais faire profiter la communauté de mon expérience.
@ Jack PALMER
la commande est : c:\windows\system32\control.exe (il n'y a pas de E dans "system32")
Mais cette commande t'ouvrira seulement le panneau de configuration.
Si tu veux aller directement à Sauvegarde, il suffit de taper dans Exécuter : sdclt
eliot3
 Posté le 03/03/2017 à 17:41
Au vu des désastres constatés sur ce forum ou ailleurs, il vaut mieux privilégier l'utilisation d'un imageur tiers.
https://forum.pcastuces.com/recommandations_aux_nouveaux_possesseurs_de_pc-f14s5.htm
En prendre connaissance
El Magnifico
 Posté le 03/03/2017 à 17:47
Groupe Sécurité
Jack PALMER
As tu activer ta machine pour les sauvegardes ?
W10 => Rechercher / taper Créer un point de restauration /créer un point de restauration/ Onglet protection du systéme / surligner C (systéme) [s'il est indiqué (manquant) m’ en faire part] / configurer / cocher Activer la protection du systéme/en profiter pour mettre le curseur sur 10%/valider par OK
<= Clic dessus le tuto animé
Jack PALMER
 Posté le 03/03/2017 à 18:03
Daneel,
Effectivement pas de E dans le sytem !
Merci pour la formule magique : sdclt ( qui peut toujours servir)
Mais le panneau de config s'ouvre normalement : Demarrer / clic droit /panneau ... / Sauvegarder et restaurer ... / ...Image....
Par contre en passant par les parametres / MAJ securité / Sauvegarde ............. PROBLEME tel qu'indiqué...
C'est cette anomalie que je voudrai bien resoudre...Même si rien ne me gène pour l'instant ...
Eliot3,
J'ignorait totalement que l'image systeme telle que preconisée...Pouvait poser des soucis
d'autant que ça m'arrive de l'utiliser et que ça a toujours bien fonctionné.... Pas plus que je ne connaissais
l'existence d'un imageur tiers....
Je vais regarder ça MERCI
Jack PALMER
 Posté le 03/03/2017 à 18:12
El Magnifico,
Machine activée (comme tu l'as precisé) j'ai même fait un point de resto ....
Mais toujours le même message pour acceder a l'outil ...
Merci pour ton aide
eliot3
 Posté le 03/03/2017 à 18:15
Je me refuse à activer la création de points de restauration au même titre que de faire une image avec l'outil de Windows
https://forum.pcastuces.com/restauration_impossible-f14s1213.htm
https://forum.pcastuces.com/pas_de_restauration_sous_w10-f14s1191.htm
Modifié par eliot3 le 03/03/2017 18:19
Daneel Olivaw
 Posté le 03/03/2017 à 18:20
Re-bonjour
Que reproche-t-on à l'imageur intégré dans Windows ?
Il est intégré (pas d'usine à gaz à installer), il est rapide (je sauvegarde 30 GO en 7-8 minutes), il image en .vhdx (disque virtuel),
ce qui veut dire qu'on peut monter l'image en disque virtuel dans la gestion des disques et l'utiliser comme un DD normal :
On peut ajouter, supprimer, copier des fichier simplement avec l'explorateur, ce qui permet de restaurer un fichier sans avoir à restaurer l'image,
ou d'ajouter des fichiers sans avoir a faire une nouvelle image. DE plus, il est très simple d'emploi.
Je parle d'expérience. Je l'utilise depuis 8 ans et n'utiliserais pas un autre imageur.
Le seul reproche que je puisse lui faire, c'est qu'il ne compresse pas les images (30 GO prennent 30 GO).
Si le parefeux de Windows est une véritable passoire qui laisse passer tout ce qui sort par défaut (télémétrie oblige), la plupart des autres utilitraires, en revanche, sont bien fait.
eliot3
 Posté le 03/03/2017 à 18:24
Chacun est libre mais nous avons vu combien d'astuciens se sont cassés les dents à essayer soit de remettre leur image ou même à partir d'un point de restauration, on est en droit de se poser les bonnes questions
yves.vaissiere
 Posté le 03/03/2017 à 18:30
Surtout, bonjour, peu d'astuciens connaissent les images en vhdx.
Perso je ne connais que les vhdx créés par Gestion des disques, restant sur le souvenir de l'imageur W qui ne fait qu'une seule sauvegarde sur un volume donné (toutefois pouvant correspondre à plusieurs dates) ;
et pas en vhdx.
Daneel Olivaw
 Posté le 03/03/2017 à 18:32
Jack PALMER a écrit :
Daneel,
Sur quoi tu cliques pour avoir le message d'erreur ?
Là, ce n'est plus une image système, mais l'Historique des fichier, ce qui est très différend.
Tu dois d'abord choisir un DD comme disque de sauvegarde, puis choisir les dosssier à sauvegarder.
Après, Windows sauvegardera sur ce disques tous les fichiers choisis automatiquement à chaque fois qu'un fichier est modifié.
Ça n'a rien à voir avec l'image système.
Par contre, pour le message d'erreur, as-tu désigné un DD comme disque de sauvegarde ?
Jack PALMER
 Posté le 03/03/2017 à 18:43
Pour avoir le message .......Je clique sur " Acces a l'outil sauvegarder et restaurer Windows 7"
en bas de " SAUVEGARDE" Dans la liste de PARAMETRES ...
"Sauvegarder automatiquement mes fichiers"...... n'est pas activé
Daneel Olivaw
 Posté le 03/03/2017 à 18:44
C'est parce qu'on leur a toujours conseillé d'utiliser des imageurs tiers en les mettant en garde contre l'imageur de Windows.
et pas en vhdx.
On peut faire plusieurs sauvegardes en renommant à chaque fois le dossier de sauvegarde pour ne pas l'écraser.
vhd ou vhdx dépend de la version de Windows.
Daneel Olivaw
 Posté le 03/03/2017 à 19:04
Il faut essayer de sortir des préjugés qui disent que Windows c'est de la daube et que les utilitaires fournis ne valent rien et compliquent la vie.
Il est plus facile d'apprendre à utiliser l'imageur de Windows que AOMEI ou Paragon ou autre.
Mais combiens d'astuciens ont lu sur le forum : J'ai un problème avec l'utilitaire x, y ou z de Windows, Réponse : Laisse tomber, il ne vaut rien. Utilse plutôt Machin ou Truc.
On peut aimer ou pas, c'est des goûts personnels.
Jack PALMER
 Posté le 04/03/2017 à 12:56
Donc , pas de solution sur l'impossibilité d'ouvrir
PARAMETRES / MISES A JOUR ET SECURITE / SAUVEGARDE / ACCEDER A L'OUTIL SAUVEGARDER ET RESTAURER ( windows 7)
C:\windows\system32\control.exe
ça ne me pose pas de problème particulier.... Mais c'est un disfonctionnement ( logique ou pas) que j'aurais bien aimé resoudre
Daneel Olivaw
 Posté le 04/03/2017 à 15:36
Je voudrais comprendre exactement ce que tu fais :
Tu cliques sur Paramètres ---> Mises à jour et Sécurité ---> Sauvegarde
Tu obtiens cette fenêtre :
En cliquent sur Accéder à la sauvegarde et à la restauration (Windows 7), tu obtiens le message d'erreur :
C'est bien ça ?
Si tu tapes directement dans Exécuter C:\windows\system32\control.exe as-tu un message d'erreur ?
Jack PALMER
 Posté le 04/03/2017 à 15:43
bjr
c'est exactement ca !
Si je tape C:\windows\system32\control.exe dans executer..... ça ouvre le panneau de config !
enfermedehors
 Posté le 04/03/2017 à 17:02
  Grande Maîtresse astucienne
Si tu tapes dans Exécuter "C:\Windows\system32\control.exe" /name Microsoft.BackupAndRestore, qu'est-ce qu'il se passe ?
Daneel Olivaw
 Posté le 04/03/2017 à 17:05
Si tu tapes dans Exécuter :
control /name microsoft.backupandrestorecenter
qu'est ce qui se passe ?
Grillé par enfermédehors
Modifié par Daneel Olivaw le 04/03/2017 17:07
eliot3
 Posté le 04/03/2017 à 17:08
Jack PALMER
 Posté le 04/03/2017 à 17:32
bjr enfermerdehors...
Si je tape C:\Windows\system32\control.exe" /name Microsoft.BackupAndRestore = Message d'erreur = Windows ne trouve pas
C:\Windows\system32\control.exe" /name Microsoft.BackupAndRestore ... etc
Daneel olivaw .... Par contre si je tape control /name microsoft.backupandrestorecenter = ça marche !!! ( j'ai le panneau d'ELIOT 3 ....)
Du coup ça a débloqué la situation !!! et le chemin par les parametres est fonctionnel
Mille mercis a tous pour votre aide et à DANEEL OLIVAW
Jack
enfermedehors
 Posté le 04/03/2017 à 17:41
La commande est la même, tu as oublié le guillemet avant C:\Windows, ce qui a généré une erreur.
Jack PALMER
 Posté le 04/03/2017 à 17:45
Figures toi que je m'étais attaché a supprimer le guillemet ...!
Daneel Olivaw
 Posté le 04/03/2017 à 17:50
Normal, il manque un guillemet au début : "c:\windows...
Jack
De rien.
Zut, encore grillé. Je m'inscrit illico dans un club de sport.
Modifié par Daneel Olivaw le 04/03/2017 17:52
enfermedehors
 Posté le 04/03/2017 à 17:56
C'est normal, tu n'es encore qu'un tout petit astucien !
Encore un peu d'entraînement, et tu y arriveras.
Daneel Olivaw
 Posté le 04/03/2017 à 18:52
enfermedehors
Eh bien, je vais tâcher de grandir vite.
Par contre, ce que je ne comprend pas, c'est que le fait d'avoir tapé dans Exécuter :
ait réparé le lien cassé dans Paramètres-->Sauvegarde sans autre intervention.
Aurais-tu une explication ?
Page 1 sur 2 [Fin]
accès impossible à Microsoft edge sous Windows 10
wind 10 sauvegarde des fichiers impossible
impossible de retrouver outil de capture d'ecran dans W10
Accès réseau local impossible
Impossible accès commande Executer
Impossible de faire sauvegarde système ??
impossible de faire une sauvegarde de mon ordi avec W10 ....
Accès barre tâches impossible tout les 2 à 3 jours
Impossible effectuer une sauvegarde avec l'appli de Windows 10
Accès impossible au panneau de configuration
Plus de sujets relatifs à Acces impossible a l''outil de sauvegarde
