 Accès impossible à Win10 par dualbootSujet résolu
daniel74
  Posté le 02/09/2017 @ 11:47
Bonjour à tous,
jJe viens d'installer Linux Mint 18 sur ma tour avec W10 en dual boot.
l'opération s'est bien passée, sans message d'erreur.
Mon souci: au démarrage, je ne peux pas venir sur le choix de Windows, mon clavier est inactif. pensant que c'est à cause du clavier sans fil, je suis all' chez Bou**ger acheter un clavier filaire.
Ce clavier, branché sur un port USB, je démarre ma tour, même problème!
Ma question: que faire??
Au pire, je supprime Linux mais comment??
Merci pour votre aide
Daniel
Système inconnu
Firefox 55.0
Ikewdu_
 Posté le 02/09/2017 à 12:36
Salut,
En principe, tu as une touche de fonction qui permet d'accéder au bios (-uefi) de ta tour. De là, tu peux aller dans l'onglet boot, et voir si tu as moyen de permuter l'entrée Windows Boot Manager avec celle de Mint. Regarde en même temps si tu n'as pas une option activable pour le clavier USB. En principe. Grub utilise ce que le BIOS autorise.
Mais une chose m'étonne. GRUB est supposé lancer ta Linux Mint automatiquement au bout de 5 secondes. Est-ce le cas ? Si oui, il sera possible de faire le point depuis Linux Mint.
daniel74
 Posté le 02/09/2017 à 15:25
Merci pour ta réponse,
J'ai bien accès à GRUB et Linux démarre correctement.
mon souci est que je ne peux pas changer la ligne active dans cet écran GRUB
Ikewdu_
 Posté le 02/09/2017 à 18:53
Bien.
Lance un terminal, et donne le résultat de la commande
sudo efibootmgr -v
daniel74
 Posté le 02/09/2017 à 19:07
daniel@daniel-desktop ~ $ sudo efibootmgr -v
[sudo] password for daniel:
efibootmgr: EFI variables are not supported on this system.
Anonyme
 Posté le 02/09/2017 à 19:26
Est-ce que avez installez Linux Mint en mode Legacy alors que Windows 10 a lui été installé en UEFI ? Si c’est le cas ça pourrait être une cause du problème :
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=240897
voyez aussi la recherche Google.
Modifié par Anonyme le 02/09/2017 19:27
daniel74
 Posté le 02/09/2017 à 20:30
Ma carte-mère date de 2012, elle tourne sous DOS et pas UEFI...
Ikewdu_
 Posté le 02/09/2017 à 23:46
Ton PC est au format Legacy. Il faut donc réparer le mbr de manière traditionnelle.
1. Solution 1.
https://doc.ubuntu-fr.org/desinstallation#deuxieme_cas_-_suppression_d_un_multi-amorcage
Ca restaure le mbr de Windows (Boot-Repair sait le faire aussi, de même que ms-sys)
2. Solution 2.
Autre solution. Si tu veux garder ton Linux le temps de trouver une solution, et simplement inverser l'ordre de démarrage.
cd /etc/grub.d
sudo mv 30_os-prober 08_os-prober
sudo update-grub
Grub sera toujours là, mais Windows se lancera en priorité.
3. Solution 3.
Tu démarres le PC sur un DVD d'installation ou de réparation de Windows et, en invite de commandes, tu envoies :
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
Modifié par Ikewdu_ le 02/09/2017 23:51
daniel74
 Posté le 03/09/2017 à 10:33
1. Solution 1.
2. Solution 2.
cd /etc/grub.d
sudo update-grub
3. Solution 3.
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
J'ai pris ta deuxième solution, je lance bien W10 au démarrage mais je ne peux toujours pas me déplacer dans GRUB
On verra plus tard
Merci pour ton aide et bon dimanche
Daniel
Ikewdu_
 Posté le 03/09/2017 à 10:43
Ton problème de clavier doit se régler par l'essai d'autres claviers, d'autres ports USB. Mais surtout par la recherche dans le BIOS d'une option désactivée.
https://doc.ubuntu-fr.org/clavier_usb_grub
Ah ! Ne supprime pas tes partitions Linux, car, dans cette situation, ton Windows ne démarrerait plus. Bye.
Edit. Et profites-en pour fabriquer une clé de réparation. La solution 3 risque de servir un jour.
Modifié par Ikewdu_ le 03/09/2017 11:08
daniel74
 Posté le 03/09/2017 à 11:40
J'ai activé USB Legacy dans le BIOS, le problème est réglé
Encore merci pour ton aide
97,99 €Disque dur Seagate NAS Iron Wolf 4 To à 97,99 €
Valable jusqu'au 05 Décembre
Amazon propose le disque dur Seagate IronWolf 4 To à 97,99 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III est adapté aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24. On le trouve ailleurs autour de 130 €. Disque CMR.
959,99 €PC portable 15.6 pouces Asus Vivobook Pro 15 (OLED FHD+, R7 5800H, 16 Go, SSD 512 Go) à 959,99 €
Darty fait une promotion sur le PC portable Asus Vivobook Pro 15 S3500QA-L1081T qui passe à 959,99 € au lieu de 1199,99 €. Cet ordinateur dispose d'un superbe écran 15.6 pouces OLED Full HD, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H (8 coeurs) avec chip Radeon Vega 8 intégré, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et tourne sous Windows 10 que vous pouvez mettre à jour vers Windows 11.
54,99 €SSD Crucial P5 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 3400 Mo/s) à 54,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P5 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 54,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 90 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 400/ 3 000 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
