 acces wifi Limité
mpokolipo
  Posté le 20/03/2015 @ 19:52
je me suis connecté avec un point d'accès sans fil du mon voisins sécurisé avec WPA-psk .. quand je tape la clé de sécurité ... j'ai pas encore connecte ...Windows affiche un message d'accès limité .. le DHCP fonctionnent correctement ainsi que le routeur . merci de m"aider cordialement :)
Modifié par mpokolipo le 20/03/2015 21:53
TintinGV
 Posté le 21/03/2015 à 00:05
Bonjour.
Peut être le filtrage MAC est activé ?
Es tu bien sur de la clé,pas d'erreur O et 0,l ou 1 ?
mpokolipo
 Posté le 21/03/2015 à 12:55
bonjour Mr
oui je suis sur que la clé et valide , si le filtre et activé donc comment je pourrez changer mon @ MAC en MAC virtual . merci de m'aider :)
fgondard
 Posté le 21/03/2015 à 14:20
Le filtrage des adresses MAC est fait par le modem routeur. Sur les anciennes Livebox cette option était activée par défaut (d'où le bouton association pour le supprimer temporairement) mais sur les modem routeurs récents ce n'est généralement pas le cas. N'importe qui en ayant l'intention peut contourner facilement ce filtre, ce qui en fait une protection illusoire.
Vérifie auprès de ton voisin. Si ce filtrage est activé il faut qu'il déclare ton adresse MAC dans la liste des appreils autorisés à ce connecter à sonréseau Wifi. Tu peux aussi tenter de le convaicre qu'il ne sert à rien.
Ce point étant supposé réglé, dans Exécuter, fais un copier-coller de ce qui suit : cmd /k ipconfig /all > ip.txt & notepad ip.txt
Recopie le contenu du bloc-notes dans ton prochain message.
163,37 €Imprimante 3D Creality Ender 3 v2 à 163,37 € (stock Europe) avec le code TPCROS
Valable jusqu'au 22 Octobre
TomTop fait une belle promotion sur la toute dernière imprimante 3D Creality Ender 3 v2 à 163,37 € avec le code TPCROS On la trouve ailleurs autour de 180 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en Allemagne). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 v2 est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un nouvel écran LCD 4.3 pouces et offre des fonctionnalités pratiques comme la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler et le calibrage est aisé grâce aux gros boutons.
67,15 €Switch Netgear Gigabit GS308P 8 ports avec 4 ports PoE à 67,15 €
Amazon fait une promotion sur le switch Netgear GS308P 8 ports 10/100/1000 qui passe à 67,15 € livré gratuitement. On le trouve habituellement à plus de 89 €. 4 ports PoE permettent de connecter et d’alimenter directement des périphériques comme des caméras IP, des téléphones IP et des points d’accès Wifi.
54,80 €Lego 76191 Marvel le gant de l'Infini Thanos à 54,80 €
Amazon fait une promotion sur le Lego 76191 Marvel le gant de l'Infini Thanos qui passe à 54,80 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 70 €. Une reconstitution en briques LEGO de l'emblématique Gant de l’infini avec ses pierres d’infinité, et un stand robuste avec une tablette descriptive
Wifi Accès Limité
Connexion WIFI accès limité sans modif antérieure
WIFI accès limité
W7 + Livebox 2 accès limité wifi
seven starter ET wifi "accés limité" ET 9box
création point accès wifi public
accès limité à internet
Utiliser un PC windows comme point d'accès wifi à l'envers
Connexion Wifi en "accès local seulement" - box Numericable
acces réseau Wifi
Plus de sujets relatifs à acces wifi Limité
