Nouvel astucien | Bonjour au forum, Mon problème est le suivant : je souhaite sur une appli Access 2003 générer 1 état sur une requête analyse croisée dont le nombre de champs varie en fonction du résultat retourné par la requête (5 à 31). J’ai trouvé un code qui répond parfaitement à une partie de mon besoin et qui illustre le 1er état (ci-dessous) ; le code est listé après la 2ème copie écran. Je souhaite ajouté ajouter des niveaux de regroupement afin d’effectuer 1 sous-total pour chaque valeur »Objet » et cumul pour chaque valeur « Type_Erreur ». J’ai donc déplacé le code de la section Détail dans la partie Entête_Groupe1 (Objet) et copié le code du pied d’état dans la partie pied de groupe0. Le résultat est correct pour la partie entête de groupe1 puisque c’est identique à la partie détail mais dans les sous-totaux j’ai les valeurs du pied d’état. Y-a t-il une solution pour ajouter du code qui intègre un sous-total dans 1 pied de groupe ? Merci de votre aide… USAC code/ Option Compare Database ' ***** déclaration des variables ***** ' Const Nombre_colonnes = 31 ' Nombre maximum d'étiquettes sur l'état (par rapport à l'exemple) & _ on peut en afficher plus et donc modifier cette variable Dim dbBase As DAO.Database Dim rstEnregistrement As DAO.Recordset Dim NbColonnes As Integer Dim Total_colonnes(1 To Nombre_colonnes) As Long Dim Total_etat As Long
Private Sub Report_Open(Annuler As Integer) Dim rstRequete As DAO.QueryDef Set dbBase = CurrentDb Set rstRequete = dbBase.QueryDefs("R_Tempo_Unite") Set rstEnregistrement = rstRequete.OpenRecordset() 'Définit le nombre de colonnes de la requête NbColonnes = rstRequete.Fields.Count End Sub Private Sub Initvar() Dim entX As Integer Total_etat = 0 For entX = 1 To NbColonnes Total_colonnes(entX) = 0 Next entX End Sub Private Sub EntêteÉtat_Format(Annuler As Integer, FormatCount As Integer) rstEnregistrement.MoveFirst Initvar End Sub Private Sub ZoneEntêtePage_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer) Dim entX As Integer ' Met les entêtes de colonnes ' dans des zones de texte dans la section Entête. 'For entX = 1 To NbColonnes For entX = 2 To NbColonnes Me("Entete" + Format(entX)) = rstEnregistrement(entX - 1).Name Next entX ' Crée l'entête Totaux de la prochaine zone de liste disponible. Me("Entete" + Format(NbColonnes + 1)) = "Totaux" ' Cache les zones de texte inutilisées dans la section Entête. For entX = (NbColonnes + 2) To Nombre_colonnes Me("Entete" + Format(entX)).Visible = False Next entX End Sub Private Sub Detail_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer) Dim entX As Integer
If Not rstEnregistrement.EOF Then If Me.FormatCount = 1 Then For entX = 1 To NbColonnes Me("Detail" + Format(entX)) = Nz(rstEnregistrement(entX - 1), 0) Next entX
For entX = NbColonnes + 2 To Nombre_colonnes Me("Detail" + Format(entX)).Visible = False Next entX
rstEnregistrement.MoveNext End If End If
Private Sub Détail_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer) Dim entX As Integer Dim Nblignes As Long ' If Me.PrintCount = 1 Then Nblignes = 0 For entX = 4 To NbColonnes Nblignes = Nblignes + Me("Detail" & entX) Total_colonnes(entX) = Total_colonnes(entX) + Me("Detail" + Format(entX)) Next entX Me("Detail" + Format(NbColonnes + 1)) = Nblignes Total_etat = Total_etat + Nblignes End If ''utiliser Détail_Print, PAS Détail_Format qui est appelé PLUSIEURS fois If ([NoLigne] Mod 2) = 0 Then Section(0).BackColor = vbWhite Else Section(0).BackColor = 13434879 ‘ 'jaune pâle : joli et discret ' End If End Sub Private Sub Détail_Retreat() ' rstEnregistrement.MovePrevious
End Sub | |||||||
