 Accessoire invisible dans le poste de travail !?...
Jack PALMER
  Posté le 03/01/2015 @ 11:54
Excellente année 2015 a tous les lecteurs de ce post..... Et aux autres aussi !!!
J'ai un très vieux DELL 4500 .... Que j'ai remis en service avec XP SP3 ....
A priori tout va bien pour ce vieux Monsieur .....Ou presque...
PROBLEME :
J'ai un DD externe ( sauvegarde ) .... Lorsque j'allume le pc.... Je ne retrouve pas mon DD dans la poste de travail...?
je suis obligé de débrancher le câble USB, de rebrancher..... Le disque se réinitialise selon une barre de progression qui évolue pendant 45" à 1 mn....
et c'est bon.
Lorsque je branche mon portable.... (SAMSUNG TREND) je ne le retrouve pas !.... Je telecharge KIES l'appli ad hoc de SAMSUNG qui permet également
d'acceder aux portables et tablettes ..... Même avec cette appli , il n'est pas detecté.
Par contre mon appareil photo ( DCIM) est detecté......
A votre avis n'y aurait il pas une case a cocher quelque part ou un reglage de base a effectuer sur XP, ne serait ce que pour le DD ?
MERCI
Jack
Billkool
 Posté le 03/01/2015 à 14:14
Est-ce-que,tu le vois dans la gestion des disques ?
Pour visualiser la Gestion des disques :
Clic-droit sur Ordinateur ==> Gérer ==> Stockages ==> Gestion des disques & poste une capture.
Si oui essaye de lui attribuer une autre lettre en faisant un clic-droit dessus puis Modifier la lettre du lecteur...
Jack PALMER
 Posté le 03/01/2015 à 14:41
Bonjour Billkool !
Oui j'ai changé la lettre......Mais au redemarrage....Mon DD n'est pas plus dans le poste de travail....
Jack PALMER
 Posté le 03/01/2015 à 14:44
Je ne comprends pas l'ope "poste une capture" ...???
Jack PALMER
 Posté le 03/01/2015 à 15:02
ça y est j'ai compris (lendemain de reveillons !)
J'ai fait une capture et je me l'envoi, mais le probleme est que je ne suis pas sur le même PC ! A reception je te la repercute !....
Jack PALMER
 Posté le 03/01/2015 à 15:21
Billkool
 Posté le 03/01/2015 à 16:52
C'est ton DD externe le premier qui non aloué. (Bizarre)
Il n'a pas été formater ce disque.
Jack PALMER
 Posté le 04/01/2015 à 09:44
Slt Billkool,
Bizarre !.... Vous avez dit Bizarre !......
C'est grave Docteur ? ....
C'est un DD TOSHIBA 1 TO ( Acheté tres récemment) qui fonctionne tres bien sur les autres PC, je ne pense pas qu'il soit en cause...?
Mon téléphone non plus n'apparait pas ( Et lui, même si je le reconnecte.... Il n'apparait jamais...Au moins le DD apparait, lui )
Si tu as une suggestion...
MERCI
Jack PALMER
 Posté le 04/01/2015 à 09:45
Non, le DD n'a jamais été formaté
Billkool
 Posté le 04/01/2015 à 14:32
C'est quoi ce disque 0 non alloué dans ta capture ?
Tu n'avais pas connecté ton DD de 1 To sur la capture ?
Jack PALMER
 Posté le 04/01/2015 à 15:14
Excuse ! en effet, je n'avais pas deconnecté et reconnecté le TOSHIBA !..... Là il y est
http://cjoint.com/?EAepuyAFXI0
Billkool
 Posté le 04/01/2015 à 15:29
Je ne vois rien d'anormal hormis se problème de connexion/déconnexion de plus il fonctionne sur les autres PC.
Même si,tu changes de port USB,le problème persiste ?
Jack PALMER
 Posté le 04/01/2015 à 16:51
Le DD fonctionne sur les autres PC
Sur n'importe quel port USB....C'est identique !
C'était ce qui me faisait dire que le systeme pouvait être en cause ou mal parametré quelque part...
C'est quand même curieux....
Merci quand même pur ton intervention ....
cdt
JACK
El Magnifico
 Posté le 04/01/2015 à 19:53
Groupe Sécurité
Tes USB alimentent-ils suffisamment ton DD externe ?
Si non utilise ce genre de cable avec double alimentation electrique
Billkool
Modifié par El Magnifico le 04/01/2015 19:54
Jack PALMER
 Posté le 05/01/2015 à 12:52
Bonjour El magnifico,
Comment procéder pour déterminer si les USB alimentent suffisamment le DD externe ?
Jack
El Magnifico
 Posté le 05/01/2015 à 13:17
Groupe Sécurité
Regarde dans le manuel du PC et celui du DDexterne
yves.vaissiere
 Posté le 05/01/2015 à 13:31
le coup du vieux PC dont les ports usb ne délivrent pas les 5 V nécessaires, est classique ;
utilise un hub alimenté, pour vérifier.
Modifié par yves.vaissiere le 05/01/2015 17:20
Jack PALMER
 Posté le 06/01/2015 à 10:00
Le manuel du PC...... A disparu dans les couloirs du temps !!! .....
Par contre, comme conseillé, j'ai commandé un HUB ..... chez un célèbre fournisseur d'Amazonie ...
Je vous dirai ce qu'il en est ....
MERCI
Jack
Trottinette électrique TWOFISH V1 MAX (400W, 25 km, 32 km/h, frein à disque)
145 € 199 € -27%
Lampadaire VASAGLE (col de cygne orientable, LED 15W 1500 lumens, éclairage personnalisé, télécommande)
21,99 € 29,99 € -27%
Glacière à compression Igloo ICF32 32 litres
182,94 € 280 € -35%
Enceinte portable Sounarc L1 (60W, RGB, entrée micro)
54,99 € 61,99 € -11%
Coffret de 10 lames en acier Dewalt DT2290-QZ pour scie sauteuse
12,40 € 17,40 € -29%
Switch KVM 8K Ugreen pour 2 sources (PC, portable, console), 2 écrans et 4 périphériques (3xUSB 3.0, 1xUSB C)
69,99 € 99,99 € -30%
Clé USB invisible dans poste de travail !
clé USB invisible dans poste de travail sou XP
Fichiers dans poste de travail
scanner et cle usb n'apparaissent plus dans poste de travail
Affichage dans poste de travail.
DD externe non visible dans le poste de travail
clé 3G dans Poste de travail
Disque dur pas visible dans le poste de travail...
MenuFichier dans Poste de travail
Modif icones dans la fenetre poste de travail
Plus de sujets relatifs à Accessoire invisible dans le poste de travail !?...
