 ACDSee Pro 8 et scannerSujet résolu
domi
  Posté le 04/06/2015 @ 11:59
Comment importer à partir d'un scanneur HP Officejet Pro 6830
J'ai bien essayé "importer à partir d'un périphérique", mais message :....
Par contre du scanneur vers PC, aucun pb.
Une ?
Merci d'avance
TintinGV
 Posté le 04/06/2015 à 13:50
Bonjour.
Je ne comprends pas trop la question :
tu dis en 1er,Importer à partir du scanner et en 2ème,tu dis,Du scanner vers le PC,pas de problème.
Lorsque tu configurer l'appli du scanner,tu lui dis quelle appli ouvrir après le scan. ACDSEE s'ouvrira directement.
domi
 Posté le 04/06/2015 à 14:06
Re,
Tu as très bien compris mon pb, mais je le détaille un peu +:
Mon imprimante est branchée en WiFi et j'ai la possibilité, à partir de l'imprimante, d'envoyer le scan d'un doc ou autre vers mon PC.
Par contre, l'inverse, en lançant ACDSee Pro 8, je n'ai pas la fonction "importer d'un scanner" ...
Comment ???
Merci.............
TintinGV
 Posté le 04/06/2015 à 14:34
Je comprends.
Comme je ne procede pas comme ça,je ne comprenais pas.
Perso,j'ouvre mon log de numerisation depuis le PC et ensuite,lorsque l'image est numérisée,ACDSEE s'ouvre tout seul !!!
Je t'avoue que je ne connais pas bien ces protocoles :
http://help.acdsystems.com/fr/acdsee-15/Content/1Topics/3_Manage_mode/ImportingPhotos/IDDH_IMPORT_TWAIN.htm
http://help.acdsystems.com/fr/acdsee-15/Content/1Topics/3_Manage_mode/ImportingPhotos/IDDH_IMPORT.htm#About_removable_devices
Je pense que cela fonctionne avec les scanners réseaux qui stockent l'image dans leurs memoires.
Ton scanner est détecté par ACDSEE ?
domi
 Posté le 04/06/2015 à 14:42
Merci pour les fournis, hélas RIEN !
Ton scanner est détecté par ACDSEE ? : justement NON
Je pense que c'est lié à cette version 8 car avec la 6 AUCUN PB ...mais on m'a offert cette version .............
TintinGV
 Posté le 04/06/2015 à 17:55
Ah ok.
Il me faudrait la chonologie:
-tu avais la version 6 d'ACDSEE qui fonctionnait avec le scanner.
il est probable que le scanner ait pu etre installé apres ACDSEE ?
Lorsque que tu as installé ACDSEE 8 ,tu n'as pas réinstallé le scanner ??
Si c'est le cas,réinstalle les drivers du scanner.
domi
 Posté le 04/06/2015 à 18:03
Il est probable que le scanner ait pu être installé après ACDSEE ? OUI
Si c'est le cas,réinstalle les drivers du scanner : Bonne piste ....je la suis et te tiens au courant.
MERCI
domi
 Posté le 04/06/2015 à 19:14
rien à faire, aucun résultat ...
J'ai trouvé ceci sur la toile : mais le lien n'aboutit pas .
Cela confirmerait qu'il y a bien un pb avec la fonction "importer" dans cette version PRO8.
J'ai envoyé un message au support de ACDSee....on verra !
Bonne soirée
Modifié par domi le 04/06/2015 19:25
domi
 Posté le 05/06/2015 à 07:25
Voici la réponse du support d'ACDSee :
"Importer d'un scanner n'est pas pris en charge dans les versions 64 bits de ACDSee Pro 8, ACDSee Pro 7"
Me voici fixée.
Bon WE
TintinGV
 Posté le 05/06/2015 à 15:32
Bon,tu as la réponse,mais ils exagèrent car c'est quand même un logiciel pro.
yassine67300
 Posté le 05/06/2015 à 16:14
Adobe Photoshop également n'implante plus l’acquisition à partir d'un scanner et ce depuis la version CS5 ou même CS4
Il existe cependant une solution de rechange, il faut installer un module spécial Photoshop Twain (Twain étant le standard pour l'acuisition scanner).
Quand je pense que des freewares ne posent aucun soucis cela me désole.
Modifié par yassine67300 le 05/06/2015 17:31
domi
 Posté le 05/06/2015 à 17:21
LE module spécial Photoshop Twain dont tu parles, est-il valable aussi pour ACDSee
yassine67300
 Posté le 05/06/2015 à 17:30
Je n'en sais rien, il suffira de le retrouver et tester, je vais jeter un œil.
la, peut-être ?
https://helpx.adobe.com/fr/photoshop/kb/twain-plug-photoshop-cs4-cs5.html#main_Photoshop_CS4_and_TWAIN
Modifié par yassine67300 le 05/06/2015 17:33
yassine67300
 Posté le 05/06/2015 à 17:46
Bon, après plus amples recherches, il me semble que cela ne marchera pas.
Lu sur le site ACDSEE :
"The Import from Scanner feature is not supported in 64-bit version of ACDSee Pro, e.g. ACDSee Ultimate 8, ACDSee Pro 8, ACDSee Pro 7.
Please use Control Panel | Devices and Printers to scan your documents, and then start ACDSee Pro to manage, edit those scanned image files."
Comme il est précisé 64 bits, il est possible que cela existe en 32 bits.
domi
Oui, j'ai vu cette page...mais ça me semble ne concerner que Photoshop.
J'ai Adobe Photoshop Elements 10 et pas de pb pour importer depuis le scanner.........
yassine67300
 Posté le 05/06/2015 à 17:53
Nos messages se sont croisés. regarde juste au-dessus de ton dernier.
domi
 Posté le 05/06/2015 à 18:58
OUI, j'ai tenté cela ..mais RIEN
En + c'est FAUX car sous ACDSee Pro 6 : NO PB !
Bon WE...
176,66 €Disque dur portable externe WD Black P10 Game Drive 8 To à 176,66 €
Valable jusqu'au 21 Janvier
Amazon Allemagne fait une promotion sur le disque dur externe WD Black P10 Game Drive 8 To qui passe à 169,99 € grâce à un coupon de réduction à cocher sur la page du produit. Comptez 6,67 € pour la livraison en France soit un total de 176,66 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 200 €. Ce disque dur USB 3.1 est dédié pour gérer et transporter votre bibliothèque de jeux sur PC ou sur console.
85,92 €Disque Dur externe portable Western Digital My Passport 4 To USB 3.0 à 85,92 € livré
Valable jusqu'au 19 Janvier
Amazon Espagne propose actuellement le disque dur externe portable Western Digital My Passport 4 To à 80,94 €. Comptez 4,98 € pour la livraison en France (gratuite en Belgique), soit un total de 85,92 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 110 €. Ce disque dur possède une connectique USB 3.0 pour des transferts plus rapides. Il est également compatible USB 2.0. Avec ses 4 To, vous serez tranquille pour emporter toutes vos données avec vous.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne et il n'y a pas de douanes. Si vous êtes perdu en allemand, vous pouvez traduire le site en anglais. Une très bonne affaire.
199,99 €Ecran ultra large LG 29 pouces (2560x1080px, IPS, FreeSync) à 199,99 €
Valable jusqu'au 20 Janvier
Boulanger propose actuellement l'écran 29 pouces LG 29WL500 à 199,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à partir de 250 € ailleurs. Cet écran ultra large est au format 21/9 et offre une résolution de 2560 x 1080 pixels avec une dalle IPS compatible FreeSync. Avec lui, vous pourrez bénéficier d'une plus grande immersion dans les jeux et les films.
Recherche un bon logiciel de scanner
acdsee pro 8 34bits et clic droit.
Scanner négatifs photos
Choix d'un scanner
ACDSee erreur de script
probleme scanner CANON MP550 /gestionnaire périph
Scanner négatifs petit format ?
pour scanner de vieilles photos....
choix d'un scanner diapo
Fonction OCR scanner EPSON V600 Photo
Plus de sujets relatifs à ACDSee Pro 8 et scanner
