 ACER ASPIRE ET CLAVIER EN PANNESujet résolu
jpierrco_pca
  Posté le 17/11/2023 @ 19:21
CE 17.11.2023
Bonjour, j'ai un ACER ASPIRE ES17 avec W10.
Ce jour suite à un MISE A JOUR mon clavier n'écrit plus !?
et l'imprimante s'affiche mais ne répond plus
et il ne s'éteint plus par la rubrique habitelle '' arreter '' !?!
je l'ai donc éteint par la touche POWER mais au redémarrage il ne fait qu'afficher ACER et les petits points tournent sans ouvrir le bureau !??
J'ai tenté une restauration par point de restauration MAIS elle affiche seulement une alerte comme '' C:\\Windows\system32\SystemPropertiesProtection.exe ... l'application n'a pas pu démarrer car sa configuration côte à côte est incorrecte ...consulter le journal des événements ou utiliser l'outil de commande sx strace;exe. ''
ce que je ne peux plus faire car le windows ne démarre plus ...
QUE faire donc ?
Par avance merci pour réponse à venir.
JPC38.
Picosse
 Posté le 17/11/2023 à 20:42
Ouvre l'invite de commande en tant qu'administrateur
Saisissez la commande suivante et appuie sur la touche Entrée :sfc /scannow
Redémarre le PC ensuite
Si SFC retourne une erreur, exécute les lignes de commande suivantes en invite de commande en tant qu'administrateur en appuyant sur la touche Entrée après chacune d'elles
DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
guymeng1
 Posté le 18/11/2023 à 16:24
Regardez cette vidéo pour accéder au menu de dépannage pour Aspire
https://www.google.fr/search?q=acer+aspire+es+17+safe+mode+menu&sca_esv=583627456&ei=VtRYZbi8B7uikdUP9rSBiAc&oq=acer+aspire+es+17+safe+mode&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiG2FjZXIgYXNwaXJlIGVzIDE3IHNhZmUgbW9kZSoCCAIyBRAhGKABMggQIRgWGB4YHTIIECEYFhgeGB0yCBAhGBYYHhgdSPp1UMMcWOxIcAJ4AJABAJgBdKABjgaqAQM3LjK4AQHIAQD4AQHCAggQABiABBiwA8ICBxAAGIAEGBPCAggQABgWGB4YE8ICBBAhGBXCAgYQABgWGB7CAgcQIRigARgK4gMEGAEgQYgGAZAGAQ&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:b86d1837,vid:DsWZO___0uU,st:0
Et tentez une réparation une fois que vous avez pu ouvrir l'outil, soit une restauration à un point antérieur, ou si vous avez fait une image via un logiciel spécifique, tentez de la restaurer via le support bootable..
Sinon réinstallez le système via une clé bootable..
Que était l'état de santé du PC avant la panne, le disque n'était pas malade?
Quelle est la mise à jour qui a généré le problème?
jpierrco_pca
 Posté le 20/11/2023 à 18:39
BONSOIR, j'ai tenté ce vieux truc CTRL+ALT+SUPPR et j'ai fait une restauration du système à une date antérieure et tout maRche bien !
Merci pour vos conseils .
cdlt ;
JPC38.
Carte mémoire Samsung 128 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 13,99 €
13,99 € 25 € -44% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 128 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 13,99 €. Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 25 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture.  Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Voir le bon plan
Clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus avec pavé tactile à 35,99 €
35,99 € 54,99 € -35% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus à 35,99 €. Ce clavier sans fil dispose d'un large pavé tactile de 9 cm avec navigation multipoint pour un pointage à un doigt simplifié et un défilement vertical à deux doigts. Idéal pour contrôler votre ordinateur à distance, s'il est connecté à une TV par exemple. On le trouve ailleurs à partir de 54,99 €.
Voir le bon plan
Enceinte connectée Amazon Echo Pop avec assistant Alexa à 19,99 €
19,99 € 70 € -71% @Amazon
Amazon fait une promotion l'enceinte connectée Amazon Echo Pop qui passe à 17,99 € au lieu de 34,99 €. Cette enceinte connectée Bluetooth compacte dotée de fonctionnalités Alexa offre un son riche, idéal pour les chambres à coucher et petits espaces.
Existe en pack avec ampoule LED multicolore connectée à 24,99 € ou avec une prise électrique connectée Meross Smart Plug à 24,99 €.
Voir le bon plan
PC portable 15.6 pouces Asus F15 (Full HD 144Hz, Core i5-12500H, 16Go, SSD 512Go, RTX 3050) à 649,99 €
649,99 € 799,99 € -19% @Cdiscount
Cdiscount fait une belle promotion sur le PC portable 15.6 pouces Asus F15 qui passe 649,99 € au lieu de 799,99 €. Ce PC portable possède un écran 15.6 pouces Full HD à 144 Hz, un processeur Intel Core i5-12500H, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3050 4 Go.
Un portable petit prix idéal pour un usage polyvalent : bureautique, multimédia et jeux !
Voir le bon plan
SSD WD Black SN770 1 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 5150 Mo/s) à 59,99 €
59,99 € 80 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Black SN770 1 To (NMVe M.2) qui passe à 59,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €.
Voir le bon plan
Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA Orico USB 3.2 Type C à 17,09 €
17,09 € 25 € -32% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le boîtier SSD M.2 NVMe Orico USB 3.2 Type C qui passe à 17,09 € au lieu de 25 €. Ce boîtier vous permettra de transformer en SSD externe un SSD interne au format M.2 KEY (2280, 2260, 2242 et 2230) NVMe ou SATA récupéré dans un ordinateur après un upgrade de capacité par exemple.
Ce boitier en aluminium permet de dissiper la chaleur, prend en charge le TRIM et offre des débits jusqu'à 1000 Mo/s en NVMe grâce à l'USB 3.2 GEN2 (450 Mo/s en SATA). Câble USB C -> USB C fourni.
Voir le bon plan
YoTube en panne ?
Tour-PC en panne
ordinateur W 10 en panne
Touche de clavier inactive (Ver Num n'est pas en cause !)
je ne vois plus le signe quand j'étais en majuscule sur acer
win10 et Acer aspire pro A317.52
demarage avec barre des tâches en panne
transformer raccourci clavier (dictée vocale) en raccourci bureau
No Bootable Device sur ACER Aspire
Changer le clavier "QWERTY" en "AZERTY"
Plus de sujets relatifs à ACER ASPIRE ET CLAVIER EN PANNE
