 Achat batterie pc portable Fujitsu siemensSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
chacha31
  Posté le 13/10/2016 @ 16:23
tlm,
J'ai un vieux pc portable de marque Fujitsu-Siemens Amilo 7625-D09,
sur lequel je viens de réinstaller XP.
Maintenant la batterie est morte, il faut que j'en achète une.
Le problème est que je n'en trouve pas et en plus,
comme c'est un pc dont je me servirai en dépannage je ne voudrais
pas y mettre trop cher.
La référence est BAT30N3L, 14,8V, 3900mAH
Je trouve beaucoup de 4400mAh
Ce n'est pas possible d'en mettre une ?
Je n'en n'ai trouvé qu' une d'occase à 12 € très peu servie
mais ça ne m'inspire pas confiance.
Les batteries qui ne servent pas normalement, c'est pas bien.
Si vous pouvez me renseigner svp merci
Modifié par chacha31 le 13/10/2016 16:28
poussebois
 Posté le 13/10/2016 à 16:36
Bonjour ,
L'important, c'est que la batterie ait les mêmes caractéristiques physiques (dimensions et connectique) afin de rentrer dans son logement et qu'elle délivre la même tension que la précédente.
Le fait qu'elle fasse 4400mAh au lieu de 3900mAh n'a aucune importance. Qui peut le plus peut le moins .
chacha31
 Posté le 13/10/2016 à 16:38
Ha! faut que je regarde toutes les caractéristiques.
Je croyais que trop de puissance allait le faire exploser !!!!!!
poussebois
 Posté le 13/10/2016 à 16:41
Non, ce n'est pas une batterie de Samsung 7 (publicité gratuite )
La batterie fournit ce qu'on lui demande dans la limite de ses possibilités.
Si on ne lui demande que 3900, elle fournira 3900 et pas plus. (Elle gardera le reste pour elle, quelle égoïste ).
MELASTUS
 Posté le 13/10/2016 à 19:41
J'ai rencontré presqu'exactement le même prob avec un PC portable de cette marque mais autre n°....J'avais trouvé une batterie neuve de remplacement sur le NET pour 150 € !!!
J'ai évidemment renoncé et la personne qui a récupéré la machine upgradée à WIN 7, la batterie HS retirée, l'emploie branchée sur le secteur, sans plus, .
Et dans ce cas, comme il s'agit d'un emploi occasionnel, cela est tout à fait faisable donc.
Au démontage de la batterie HS, il s'est avéré , comme souvent, qu'un seul élément était défectueux - les autres (3,6 V max) tiennent encore très bien leur charge et alimentent mes bricolages.
chacha31
 Posté le 13/10/2016 à 20:14
Melastus,
Je n'y connais pas grand chose, tu veux donc dire que je peux me servir du pc
sans batterie, juste en le branchant sur le secteur.
Sinon, j'en ai trouvé une sur la Fnac pour 40 €, elle a l'air compatible,
faut que je me renseigne.
https://mp.fnac.com/question/offre/35667518-0910-1ba0-b9ed-1fea51f685ca
Merci pour ton témoignage
Modifié par chacha31 le 13/10/2016 20:15
Jean_Aymard
 Posté le 14/10/2016 à 09:34
chacha31 a écrit :
Melastus,
Bonjour chacha31
Tu peux, acheter une batterie pour un PC que tu n'utilises pas en déplacement comme le fait un commercial mais ce n'est pas je pense le meilleur choix.
Une bonne batterie c'est cher, et après 4 ans elle est souvent très fatiguée.
Quand aux batteries "Chinoises" pas chères, je ne suis pas certain qu'elles soient de qualité.
Si tu as une prise de courant à proximité de ton PC portable, il est plus judicieux d'utiliser une alimentation, que tu branches à la fois sur ta prise de courant et sur ton portable
Pour ce qui est du choix de cet appareil je ne saurais te conseiller je ne suis pas assez qualifié.
Exemple :
  • Tension d'entrée: 100V-240V 50/60hz
  • Tension de sortie: 20V
  • Ampérage de sortie: 3.25A
Tout ça je ne sais pas.
Je pense que sur PC Astuces tu auras des réponses, sinon un petit vendeur d'informatique te conseillera utilement si tu vas dans son magasin avec ton portable.
Il faut que le connecteur coté PC (l'embout rond) puisse se connecter à ton PC, et les modèles compatibles vendus ont plusieurs connecteurs interchangeables.
Regarde ici à quoi cela ressemble :
https://www.amazon.fr/Amilo-Li-3910-ordinateur-compatible/dp/B002QNWC9Q
Tu peux aussi te servir de ce qui est expliqué ici pour trouver les renseignements utiles à l'achat du chargeur.
http://www.funinformatique.com/comment-choisir-chargeur-pc-portable/
Modifié par Jean_Aymard le 14/10/2016 11:23
MELASTUS
 Posté le 14/10/2016 à 14:59
Je partais dans l'hypothèse bien normale que l'alimentation/chargeur sur secteur accompagnait le PC !
Et si c'est bien le cas, bien évidemment que la batterie HS peut être retirée comme expliqué dans mon post précédent.
Si non, il faut trouver un chargeur dont la fiche sortie DC est compatible avec la prise IN DC du PC (c'est là le vrai prob) (comme dit plus haut) avec une tension et une intensité égales ou supérieures, le circuit d'entrée du PC limitant les valeurs à des niveaux adéquats.
Le conseil de consulter un pro ( de J_A) est tout à fait d'actualité pour un essai sur matériel directement.
chacha31
 Posté le 14/10/2016 à 17:35
Jean_Aymard a écrit :
Bonjour chacha31
Exemple :
Salut mon copain,
Je crois que je vais aller voir un revendeur
Pourquoi tu me donnes des liens sur les chargeurs de batterie ?
J'en ai un fourni avec le pc.
Bon, je vais faire un essai, je vais laisser le chargeur branché au pc (embout rond)
et à l'alimentation, je vais voir si le pc s'éteint.
Si le pc s'éteint c'est que ça vient du chargeur, non ?
chacha31
 Posté le 14/10/2016 à 17:40
Melastus,
Si j'enlève la batterie que je crois HS et que je branche le chargeur
sur le pc et l'alimentation le pc ne s'allume pas.
ça vient donc du chargeur ?
Jean_Aymard
 Posté le 14/10/2016 à 18:03
Bonsoir Copine
Je te donnais le lien sur le chargeur, parce que j'ai cru que tu n'avais pas ce matériel, et que je voulais que tu vois à quoi il ressemblait
Si tu as un chargeur laisse le connecté sur le PC, il ne chargera rien, il ne servira qu'à alimenter le PC en électricité.
Ce n'est rien d'autre qu'un matériel qui transforme le courant alternatif de ta prise de courant en courant continu pour ton PC
Tu enlève la batterie, tu branches le chargeur, tu allume le PC, s'il démarre et si tu peux l'utiliser c'est que le chargeur fonctionne.
Tu pourras ensuite laisser la batterie sur le PC, elle n'est peut être pas complètement morte et te permettra d'avoir le temps de fermer le PC correctement en cas de coupure d'électricité.
Tu peux vérifier l'état de ta batterie avec ce petit logiciel. Tu le lances tu fais une copie écran et les "pros" de PC Astuces te diront ce qu'il en est.
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34068732-cpuid-hwmonitor-portable-64bit
Suivant comment est l'embout du chargeur (coudé ou droit) il peut être détérioré et ne plus fonctionner
Ça m'est arrivé sur un embout droit
Bonne soirée à toi
Modifié par Jean_Aymard le 14/10/2016 18:09
chacha31
 Posté le 14/10/2016 à 18:18
Bonsoir Copine
Bonne soirée à toi
ça fait une bonne 1/2 heure que j'ai branché le pc avec la batterie dedans, à l'aide du chargeur (l'embout est coudé)à l'alimentation,
il ne s'éteint pas mais si je débranche l'alimentation l'icône de la batterie indique 3% de charge.
J'ai aussitôt rebranché et je vais voir à combien la charge de la batterie monte.
Mon portable est un 32 bits donc je téléchargerai ça, dès que j'ai un moment :
CPUID HWmonitor Portable (32bit).
Modifié par chacha31 le 16/10/2016 15:19
Jean_Aymard
 Posté le 14/10/2016 à 18:47
Re
Si ton PC ne s'éteint pas c'est bon signe, je pense que ton chargeur est en bon état
Et tu n'auras pas besoin de le changer.
Pour la batterie tu verras si elle s'est chargée ou non mais si tu n'utilises pas ton PC en déplacement loin d'une prisse de courant tu n'as peut être pas besoin d'en acheter une autre
Une batterie même si tu la laisses en permanence branchée s'usera, et sera hors d'usage ou très faible après 4 ans ou plus (comme une batterie d'auto)
Toi seule sais si tu as l'utilité d'une batterie.
Et si c'est le cas tu peux chercher sur ce site avec les références indiquées sur ta batterie. C'est un site Français avec des informations légales (c'est plus sécurisant)
francebatterie.com
Eurl Main
575 Avenue de la coueste
13400 Aubagne
RCS 508580834
04 42 36 23 30
http://www.francebatterie.com/
Bonne soirée à toi
Modifié par Jean_Aymard le 15/10/2016 11:49
chacha31
 Posté le 16/10/2016 à 15:22
tlm,
Voilà, j'ai lancé le logiciel que tu m'as conseillé Jean-Aymard,
maintenant qui va l'interpréter ?
Merci d'avance
Jean_Aymard
 Posté le 17/10/2016 à 09:26
Salut Copine
Si j'en crois ce que j'ai lu sur Internet (je te mets le lien ci-dessous)
  • Wear level : Indique le niveau d'usure en pourcentage de la capacité nominale de la batterie (état neuf).
  • Charge level : Indique le niveau de charge actuel en pourcentage de la capacité de charge atteignable.
Ta batterie serait en bon état, pas ou peu d'usure et à 75% chargée lorsque tu as fait cette copie d'écran.
http://forums.cnetfrance.fr/topic/1201015-afficher-l-etat-d-usure-d-une-batterie-de-pc-portable/
La mienne comme tu peux le voir ci-dessous (elle a 6 ans 1/2 et je travaille en étant branché sur le secteur)
est chargée à 100% mais très usée, (69%) et le PC ne tient pas longtemps allumé si je le débranche.
Bonne Journée
Modifié par Jean_Aymard le 17/10/2016 09:28
chacha31
 Posté le 17/10/2016 à 09:33
Salut ,
Comme d'habitude je suis un cas.
J'ai fait le test avec la batterie et le pc branché sur le secteur.
Je peux faire aussi avec le secteur débranché,
peut-être que la batterie va tenir le temps du test
Bonne journée aussi
chacha31
 Posté le 17/10/2016 à 09:47
Suite de mon message :
Je viens de refaire le test, secteur débranché, le résultat est le même
concernant la batterie et en effet, si je mets le curseur sur l’icône
dans la barre en bas, la batterie indique actuellement 75% de charge.
J'ai remarqué que, quand le pc est branché sur le secteur depuis un moment,
le chargeur est très chaud.
La batterie a-t-elle eu un coup de mou à un moment ?
ça peut arriver à tout le monde
Je laisse le secteur branché un moment voyons si elle monte en charge.
Je reviens,
Au bout d'une heure, secteur débranché, il reste 6% à ma batterie d'après l'icône
mais sans me servir du pc.
Est-ce le temps normal pour une batterie en bon état ?
Modifié par chacha31 le 17/10/2016 11:40
paul74
 Posté le 17/10/2016 à 11:37
Normal que le chargeur soit chaud durant la charge de la batterie.
Pour les batteries de remplacement, d'origine ou pas, elles sont pratiquement toutes en provenance de Chine....
IL y a 6 mois, j'ai changé la batterie du HP de ma compagne, j'ai trouvé une batterie qui avait les caractéristique sur "Ah ma zone", reçu 10 jours après, aucun problème, elle tient bien la charge
chacha31
 Posté le 17/10/2016 à 11:43
Bonjour paul74,
Merci de ta réponse.
Qu'il soit chaud oui, mais très chaud
Je viens de compléter mon message précédent,
As-tu acheté la batterie sur internet ?
Jean_Aymard
 Posté le 17/10/2016 à 12:59
Re
La batterie quand elle est branché n'est pas en charge en permanence.
Pendant qu'elle se charge elle tire sur le chargeur, qui transforme le courant alternatif en courant continu et celui-ci chauffe
C'est totalement normal
Pour ce qui est du temps de décharge de la batterie même si tu ne te sers pas du PC ça dépend de beaucoup de choses
Ton écran, sa luminosité, en fonctionnement ou en veille, etc...
Tes disques durs qui tournent ou sont en veille
Windows si le PC n'est pas en veille.
etc...
Et aussi de la capacité de la batterie. Une 74000mWh aura une plus grande autonomie qu'une batterie de 5720mWh
Pour ce qui est de l'achat d'une batterie (mais tu n'en as pas besoin) la tienne est encore en bon état
Personnellement je préfèrerai l'acheter sur un site Français ou fiable comme Cdiscount, rue du commerce, materiel.net, Amazon,etc....
(même si elle est fabriquée en Chine ou à Taïwan comme nos TV) que sur un site chinois que je ne connais pas.
Tu peux même trouver à proximité de chez toi
http://www.materiel.net/minisites/magasin/toulouse/
C'est délicat d'acheter une batterie, il faut bien noter tout ce qui est écrit dessus, et il faut qu'elle se connecte parfaitement au PC.
Je fais quoi si je ne reçois rien et que je suis débité du prix de la batterie ? J'écris en Chine ?
Je fais quoi si elle ne convient pas à mon PC
Bonne après midi
Modifié par Jean_Aymard le 17/10/2016 13:06
paul74
 Posté le 17/10/2016 à 14:37
Bonjour paul74,
Oui sur Amazon (Excuses mon camouflage publicitaire foireux das mon précédent post...)
Tu tapes les ref de ta batterie ou de ton PC et il te trouve la bonne batterie.
chacha31
 Posté le 17/10/2016 à 14:52
Il se passe toujours des trucs bizarres chez moi.
Le jour où j'ai ouvert cette discussion
ma batterie ne chargeait plus de puis 2 ou 3 jours.
Maintenant on dirait que c'est reparti, elle est à 100%!!!
Je dois avoir un petit lutin sur mon épaule qui me fait des farces.
Ce n'est pas la 1ère fois qu'un problème se résous seul sur un de mes
pc ou imprimante.
Je vais bien voir à l'usage et je ne manquerai pas de me servir
de vos conseils si le problème se présente à nouveau ou s'aggrave.
Merci à tous
Modifié par chacha31 le 17/10/2016 14:53
Jean_Aymard
 Posté le 17/10/2016 à 17:55
Re
Une dernière chose
Même si je ne suis pas un spécialiste j'ai toujours lu qu'il ne fallait pas laisser une batterie se décharger complètement
En principe on a sur le PC un réglage qui permet de ne pas dépasser la limite de 20% de charge
C'est peut être pour cela qu'elle a eu du mal à redémarrer.
"il vaut mieux éviter de laisser se vider entièrement une batterie.
Quand on range une batterie dont on ne va plus se servir, il vaut mieux la recharger avant. Sinon, cela peut être dangereux lorsqu’on la remet en charge !"
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/nouveau-monde/cinq-idees-fausses-a-propos-des-batteries-d-appareils-portables_1771821.html
Bonne soirée copine
chacha31
 Posté le 17/10/2016 à 18:22
Re,
Tiens, ben tu fais bien de préciser, parce que moi je faisais le contraire
Je pensais qu'il fallait la laisser décharger de temps en temps.
Comme tu dis, c'est pour ça qu'elle a eu du mal à redémarrer.
Bonne soirée
TrophMan900
 Posté le 19/10/2016 à 18:59
Bonjour a tou(te)s
Pour info, j'ai changé la batterie de mon portable de 2008 par une plus puissance, autonomie doublée et comme elle est plus épaisse, elle permet une meilleure ventilation du PC.
Je l'ai acheté sur Amazon en tenant compte des avis (10 € de plus pour le double).
TrophMan900
 Posté le 21/10/2016 à 09:19
Bonjour a tou(te)s
Page 1 sur 2 [Fin]
Les French Days chez Cdiscount
Cdiscount participe aux French Days et fait des milliers de promotions imbattables. De plus vous pourrez obtenir 25 € de réduction à partir de 299 € d'achat avec le code promo 25DES299 et 50 € dès 499 € d'achat avec le code 50DES499
Les membres CDAV pourront obtenir 35 € de réduction à partir de 299 € d'achat avec le code promo 35DES299 et 60 € dès 499 € d'achat avec le code 60DES499
Voir l'offre
189 €Graveuse laser SCULPFUN S6 Pro à 189 €
329 € -43%
Geekbuying fait une superbe promotion sur la graveuse laser SCULPFUN S6 Pro qui passe à 189 € avec le code NNNFRBES6PRO alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 329 €. Cette machine de gravure laser va vous permettre de graver et découper le papier, le cuir, le bois, le bambou, la corne, le plastique, la céramique l'acrylique, ...
L'envoi se fait depuis un entrepôt européen. Vous êtes ainsi certains de recevoir l'enceinte rapidement et sans douane.
Voir l'offre
0,90 €Windows 10/11 Pro 32/64 bits OEM à 0,90 €
Le vendeur sérieux DA-LICENSES (noté 4,9/5 sur plus de 5000 ventes) propose sur Rakuten la clé d'activation légale pour Windows 10 Pro 32/64 bits OEM en français à 0,90 €.
Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC.
Notez que vous pourrez également passer à Windows 11 Pro gratuitement avec cette clé.
Voir l'offre
18,91 €Norton 360 Deluxe 2022 (5 postes, 1 an) à 18,91 €
50 € -62%
Amazon propose actuellement la suite de sécurité Norton 360 Deluxe à 18,91 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 50 €. La suite de sécurité peut être installée sur 5 machines (PC, Mac, smartphone et tablette sous Android ou iOS) et vous disposez des mises à jours pendant 1 an. Un bon prix pour cet excellent antivirus / pare-feu, antispam, ... qui vous protègera efficacement contre toutes les menaces sur Internet. Un contrôle parental, un VPN et un espace de stockage sécurisé en ligne de 50 Go sont également inclus. Notez que si vous avez déjà Norton, vous pouvez utiliser ce produit pour renouveler votre abonnement. Ces 12 mois s'ajouteront à votre durée d'abonnement restante. Cette version est à télécharger légalement. La clé d'activation vous sera envoyée par email. Une bonne affaire.
Voir l'offre
Ecran noir sur portable Fujitsu Siemens Amilo Xi 2528
Achat batterie PC portable tension différente
Achat d'une batterie pour un ordi portable?
portable fujitsu siemens amilo
écran noir sur portable fujitsu siemens
portable fujitsu siemens amilo xi 2428
Disque Dur HS sur portable Fujitsu Siemens NEUF
portable fujitsu-siemens à 620 €
clavier portable fujitsu siemens amilo EL6800
Plus de sujets relatifs à Achat batterie pc portable Fujitsu siemens
