 Achat disque dur externe et boitier externe
bravodeltafr
  Posté le 24/08/2007 @ 11:45
Pour suivre les conseils pertinents de PCActuces, je vais acquérir un disque dur interne de 320 Go, SATA, 7200 trs, 16 MO, mais BULK.
Je vais également acheter un boitier pour disque dur externe pour mettre le précédent. Je voudrais une liaison USB entre l'ordinateur et ce boitier.
Dois-je acheter n'importe quel boîtier, sachant que les tarifs vont de 20 à 50 Euros, ou dois-je prendre des caractéristiques particulières ?
Dois-je acheter autre chose, en particulier des cables de liaison ou d'alimentation ? Et dans ce cas, quel type de cables ?
Merci pour vos conseils.
tilagoon
 Posté le 24/08/2007 à 11:52
Bonjour ,
En general les boitiers externes arrivent avec tout ce qu'il faut pour pouvoir les brancher : cable USB , cable d'alimentation et ou alimentation externe.
Pour le choix ... meme les moins chers semblent donner satisfaction !!!!
Une alimentation externe evite au boitier de trop chauffer ( mais moins pratique si deplacment frequent) .
Certans sont ventilés ... avec comme inconvenient le bruit du ventilo.
boubou38
 Posté le 24/08/2007 à 11:56
un DD avec 8mo de cache fera aussi bien l'affaire si il est moins cher...
pour le boitier certain on ventillo d'autre pas ,celui-ci a un ventillo
http://prix.pcastuces.com/acheter-advance_bx_35u2s-131189.htm
a+
tilagoon
Modifié par boubou38 le 24/08/2007 11:57
tilagoon
 Posté le 24/08/2007 à 12:02
titoche54 a écrit :
salut , si ta carte mère le peut , opte pour du SATA II , apparement le transfert des données et plus rapide , même en externe . j'ai 2 western digital SATA II 16 mo de 160 giga , et par apport au 2 maxtor IDE 80 giga 2 mo que j'avais avant , c'est le jour et la nuit
, Il est question d'un boitier externe et non pas de diques internes !!!!!
Aurais tu mal lu la question ?????
titoche54
 Posté le 24/08/2007 à 12:04
OUPS trop fait la fête hier
bravodeltafr
 Posté le 24/08/2007 à 12:45
Je reprécise bien mes options : achat d'un disque INTERNE à mettre dans un boîtier EXTERNE, selon le conseil du site selon le lien suivant : http://prix.pcastuces.com:80/assembler_disque_dur_externe_page1.php.
Par ailleurs je vois que le boîtier ADVANCE préconisé par boubou38 est un boîtier pour les disques IDE. Or, je parle d'un disque SATA.
C'est pourquoi je pose mes questions précises (tout du moins je l'espère), pour ne pas faire de bêtise lors de ma commande. Pour moi, j'ai cru comprendre que si j'ai un disque SATA, un boitier IDE risque ne pas fonctionner, non ?
Allez, c'est l'heure de manger. Bon apétit à toutes et à tous !
tilagoon
 Posté le 24/08/2007 à 13:04
Re ( bonjour) ,
Tout a fait exact un disque SATA ne fonctionnera pas dans un boitier fait pour disque IDE.
Mais pour un boitier externe le SATA ne s'impose pas car la vitesse de transfer est limitée par l'USB !!!
Sauf si tu prends un boitier pour disque SATA avec connectique USB et SATA comme par exemple celui-ci.
C'est un peu plus cher qu'un USB simple mais plus performant.
bravodeltafr
 Posté le 24/08/2007 à 14:30
Allez, je change donc mes options sur le conseil de tilagoon.
Je vais donc prendre un disque IDE avec une connexion USB.
AJAJI
 Posté le 26/08/2007 à 19:50
Je viens d'acquérir le boitier présenté sur le lien.
coolremaster xcraft 360.
Qualité, design, simplicité, efficacité, robustesse, légereté pour désigner ce produit.
Montre en main, moins de 10seconde, le hdd est installé dans le boitier. Ce boitier est pourvu de 2 connectiques, usb et sata.
Il gère le sata I et II et usb 1 et 2. Il est alimenté par une prise indépendante du pc et dispose d'un intérrupteur, je l'éteint à n'importe quel moment, avant ou après le pc, sans difficulté .
Une diode s'alume joliement en bleu, lorsque le hdd est au repos et devient rouge quasi fluo lorsqu'il est en activité. On peut le poser à plat ou debout . Il est dépourvu d'un ventilateur, donc silence absolu . En revanche la chaleur du hdd se dissipe par les coté latéraux du boitier.
Ce boitier est vraiment EXCELLENT, un bijoux, merci cooler master
Mais attention, oui ya quand meme une critique négative à faire.
J'ai installé 1 hdd hitachi T7K500 (500g) sata II (réputé pour chauffer + que ces concurrent mais réputé aussi pour être les meilleur en performance, bref...) et la température grimpe à 58° en 1heure de formatage et baisse à 52° au repos !!! Le boitier d'après mon expérience dissipe mal les gros disque dur qui ont pour réputation de chauffer.
De ce fait j'ai installer 1 autre hdd hitachi aussi de 160G sata I dans le boitier xcraft 360 et c'est 45° au repos et 50° maxi en activité.
Conclusion, ce boitier est vraiment TOP, mais dissipe mal le hdd hitachi de 500g sata II
Petite parenthèse pour mon hdd hitachi 500g sata II :
Je tiens à préciser tout de meme que le hdd hitachi de 500g sata II, ne chauffe pas autant qu'on le prétend. Dans le boitier xcraft, oui il chauffe, on est ok là dessus, mais figurez-vous qu'une fois installé dans ma tour Lian li, sa température est à 43° au repos et 48° en activité.
Maintenant j'utilise 3 hdd Hitachi dans ma tour Lian li et aucun d'entre eux ne dépasse les 50°. Donc pour ceux qui se méfie de la chaleur des hdd hitachi, je dis si vous avez une bonne tour en alu, avec 1 ventilo sousvolté (800rpm) en face des hdd et bien vous pouvez mettre n'importe quel hitachi, aucun ne dépassera les 50°.
C'est en tout cas mon expérience qui l'atteste.
20/20 pour HITACHI !!!
Modifié par AJAJI le 26/08/2007 19:53
Carte graphique Zotac Gaming GeForce RTX 5070 Solid 12 Go GDDR7
569 € 611 € -7%
Carte mémoire microSDXC Samsung Sonic Pro Plus 512 Go (180 Mo/s)
47,64 € 65 € -27%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR5 Corsair Vengeance 6000 MHz CL36
90,25 € 110 € -18%
PC portable 16 pouces Ninkear A15 Pro (QHD, AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11, Qwerty)
429 € 545 € -21%
Onduleur Eaton Ellipse Pro 1200 (750W, 8 prises FR, USB, UPS, Line Ineractive, AVR)
188,70 € 279,99 € -33%
299,72 € 400 € -25%
Conseil pour achat disque externe
Boitier disque dur externe Additek
Boîtier disque dur externe
Quel boitier externe pour ce disque dur
achat disque dur externe
Brancher disque dur externe sans boitier
Disque dur dans boitier externe, formatage ???
disque sata3 sur boitier externe sata2
disque dur seagate boitier externe usb
Plus de sujets relatifs à Achat disque dur externe et boitier externe
