 Achat processeur
albatros29
  Posté le 14/12/2008 @ 09:58
bonjour,
Je cherche un processeur: intel pentium4 de 2400Mhz (18x133) pour vieux PC; si vous avez celà au fond de vos tiroirs je suis preneur!
Merci d'avance
MATHOS-91
 Posté le 18/12/2008 à 20:25
Tu devrais préciser le type du socket!
Il est fort probable que ce soit un 478 et en ce cas il est possible de monter un CPU différent de l'actuel (P4 ou Celeron + gros) en fonction du FSB maxi que sait gérer ta carte mère, celà augmente les chances d'en un trouver vite.
albatros29
 Posté le 20/12/2008 à 07:36
bonjour, et merci à Matos91 pour sa réponse,
Voici les renseignements que me donne Everest:
Processeur: intel pentium 4 , 2400Mhz (18x133)
Alias: Northood A80532Stepping: D1
Cahe Niveau1: 8Ko
Cache Niveau2: 512Ko
Carte mère:
identifiant:DMI
Nom: HP d530 SFF(DQ4235)
Chipset: intel Springdale G I865G
Je n'ai pas trouvé le FSB sur le proc car pâte de refroidissement dessus et pas de rechange .
MATHOS-91
 Posté le 20/12/2008 à 15:22
Des infos sur ton CPU actuel ICI , pour le FSB c'est ta carte mère qui va décider, regarde avec Everest à cet onglet et colle le résultat.
Demande aussi à la modération le transfert vers le forum "Les mains dans le cambouis", tu auras plus de réponses!
albatros29
 Posté le 20/12/2008 à 18:16
bonsoir,
J'aurais peut peut-être du commencer par le début mais je pense quand même qu'il sagit du proc à moins que ce soit la CM: Au démarrage de l'ordi, celui-ci émet 5 bip et rien ne se passe. Je démonte le proc plusieurs fois car toujours les bip et puis il se remet à fonctionner plusieurs jours et de nouveau la panne! Qu'en pensez vous?
MATHOS-91
 Posté le 20/12/2008 à 18:30
Un processeur soit ça fonctionne ou pas, il n'y a pas de situation intermédiaire.
Une chose me parait curieuse sur Everest, ton CPU a un FSB à 400 MHz, ton bios devrait donc être réglé sur 200 MHz x 12 pour retomber sur sa fréquence normale de 2400 MHz
Une signification des causes possibles en fonction des bips du bios ICI, c'est le plus souvent la RAM qui a un défaut.
Rappel: Demande aussi à la modération le transfert vers le forum "Les mains dans le cambouis", tu auras plus de réponses!
c'est le petit triangle jaune avec un !
Modifié par MATHOS-91 le 20/12/2008 18:36
 Posté le 20/12/2008 à 20:23
A bientôt.
17,86 €16 Piles rechargeables AmazonBasics AA 2000 mAh à 17,86 €
21 € -15%
Amazon fait une promotion sur le lot de 16 piles rechargeables AA de sa marque AmazonBasics à 17,86 € seulement au lieu de 21 €. Ces piles ont une capacité de 2000 mAh et sont livrés préchargées.
Voir l'offre
GratuitJeu iOS Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans gratuit
Le jeu Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans est en ce moment gratuit pour iOS sur l'App Store. Slaps And Beans est un jeu de beat them all en mode coopératif ou en mode solo, avec de nombreuses plate-forme et des mini-jeux, dans lesquels vous interpréterez les personnages de Bud Spencer et Terence Hill.
Voir l'offre
76,49 €Enceinte portable Tronsmart Bang Mini à 76,49 €
109,99 € -30%
Geekbuying fait une promotion sur l'enceinte portable Tronsmart Bang Mini qui passe à 76,49 € au lieu de 109,99 € grâce au code TRONSMART15. Cette excellente enceinte portable bluetooth de 50W offre un son puissant à 360°, plusieurs réglages d'égalisations (activables par un bouton ou via l'appli dédiée), une poignée de transport, est étanche IPX6, un anneau LED animé par la musique (désactivable) et offre jusqu'à 15h d'autonomie (recharge via USB-C).
Vous pourrez jouer dessus votre musique via bluetooth, en filaire avec la prise jack 3.5 mm AUX-IN ou bien directement les MP3 d'une carte MicroSD (grâce à son lecteur intégré) . Elle intègre un micro pour vos conversations mains libres.
L'envoi se fait depuis un entrepôt européen. Vous êtes ainsi certains de recevoir l'enceinte rapidement et sans douane.
Voir l'offre
699 €TV 70 pouces Philips 70PUS7906 (4K UHD, Ambilight, Android) à 699 €
799 € -13%
Leclerc fait une promotion sur la TV 70 pouces Philips 70PUS7906 qui passe à 699 € au lieu de 799 €. La TV possède une dalle 4K UHD HDR10+, Ambilight sur 3 côtés, avec Android TV, Google Assistant intégré, Chromecast intégré et Bluetooth.
Voir l'offre
achat d'un nouveau processeur
conseils pour achat pc portable (processeur, etc)
Conseil d'achat boitier + ventilateur processeur
conseil d'achat pour un ventilateur du processeur
Achat problèmatique d'un processeur
achat processeur
achat d'un processeur intel
achat processeur/ carte graphique
achat ventilateur processeur
Achat processeur
Plus de sujets relatifs à Achat processeur
