 Achat Tres petit boitier
Golgoth13
  Posté le 14/10/2007 @ 10:25
Bonjour a tous
Voila je suis a la recherche d'un petit boitier pour monter un pc moi meme
L'ideal serait qu'il soit de la taille du boitier du
HP Pavilion Slimline s7610.fr
Il mesure lxhxp:10x24x32
---->http://h10010.www1.hp.com/wwpc/images/emea/pavilion-s7400-pc-series_190x170.jpg
Existe t'il des boitiers de cette taille fournit seul ou faut il acheter un pc deja monté
Merci pour vos reponses
Conte Doku
 Posté le 14/10/2007 à 11:36
Ca doit pas etre terrible un si petit boitier, imagine qu'il manque presque rien pour placer une carte graphique ou tout simplement ta carte mère...
Avec un gros au moins meme pas besoin de mesurer, t'as de la marge mais enfin si tu veux prendre un petit c'est toi qui avoit mais pour installer les composants dedans ca va etre rempli .
Golgoth13
 Posté le 14/10/2007 à 11:54
Ce n'est pas pour moi hihihi mais la personne qui le veut cherche un boitier de cette taille question d'encombrement
J'ai un hp pavilion de cette taille sous les yeux et c'est vrai qu'on ne peut pas y mettre grand chose
Je pense qu'une carte mere avec CG integrée rentre suffit de trouver la bonne
Je voulais juste savoir si on pouvait en trouver "vide" et non pas acheter un pc deja complet
Sinon il devra s'acheter un pc deja monté mais je n'aime pas trop ça
Enfin on verra
xin
 Posté le 14/10/2007 à 13:47
Tu as raison de ne pas aimer les pc monter c'est que des ennuies il existe effectivement des petit boitier en vente dasn le commerce il y a même des carte mére pour mettre dedans.
Boitier :
http://www.ldlc.com/navigation/cat.html?sscat=140073&tri=4&ordre=1&filtre_74_5_val=1938
ou
http://www.ldlc.com/navigation/cat.html?sscat=140073&tri=4&ordre=1&filtre_74_5_val=649
Pour ce qui est de la carte mére il faudra qu'elle soit au format micro ATX ou mini ITX c'est marqué dans la fiche technique du produit a la derniére ligne.
Il faudra faire trés attention au format de l'alim si celle ci n'est pas intégré au boitier et également au choix de la carte graphique le haut de gamme étant souvant trés long. Et surtout il faudra bien choisir le processeur en fonction du chipset donc il faudra aller chercher des info sur le site du fabricant.
Golgoth13
 Posté le 14/10/2007 à 14:00
Merci pour ces infos
Je vais jeter un coup d'oeuil
Kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB RS 3200 MHz à 56,12 € livré
56,12 € 80 € -30% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB RS 3200 MHz CL16 à 51,42 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,70 € pour la livraison en France soit un total de 56,12 € livré alors qu'on le trouve ailleurs autour de 80 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
Voir le bon plan
PC Portable 16 pouces HP Victus (FHD, Ryzen 5 5600H, 16Go/512Go, RTX 3060 6 Go, Win11) à 899,99 €
899,99 € 1099 € -18% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur le PC Portable 16 pouces HP Victus 16-e0019nf qui passe à 899,99 €. On le trouve habituellement à 1099 €.
Il comporte un écran IPS Full HD de 16 pouces, un processeur AMD Ryzen 5 5600H (6 coeurs), 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3060 6 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge rapide (autonomie 10h). Il possède aussi le WiFi 6, le bluetooth 5.2, 2 ports USB 3.1 type C, un port USB 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1 et un port Ethernet.
Le tout tourne sous Windows 11. Une bonne affaire pour un portable polyvalent : bureautique, Internet, multimédia et jeux.
Voir le bon plan
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 240,63 €
240,63 € 350 € -31% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le tout nouvel écran 32 pouces incurvé KTC H32S17 qui passe à 240,63 € avec le code promo GKB23MS3 au lieu de 350 €. Cet écran incurvé (courbure 1500R) possède une dalle QHD 2560x1440 à 165 Hz, offre un temps de réponse de 1 ms et est compatible FreeSync et GSync. Connectique : 1xHDMI, 2xDP.
Notez qu'en ce moment, si vous payez par Paypal, vous pourrez obtenir une remise supplémentaire de 10$, passant le prix total à 231,27 € !
L'envoi se fait depuis un entrepôt européen. Vous êtes ainsi certains de recevoir l'écran rapidement et sans douane.
Voir le bon plan
Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GL63T (FullHD IPS, 144 Hz, 1ms, FreeSync/Gsync compatible) à 199,99 €
199,99 € 250 € -20% @Amazon
Amazon fait belle une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GL63T qui passe à 199,99 € au lieu de 250 € ailleurs. Cet écran possède une dalle IPS 27 pouces FHD (1920x1080) à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Nvidia G-SYNC et Adaptive Sync.
Voir le bon plan
Manette Xbox Series sans fil à 44,99 €
44,99 € 59,99 € -25% @Fnac
Fnac fait une promotion sur la nouvelle version de la manette Xbox Series sans fil qui passe à 44,99 € au lieu de 59,99 €. Plusieurs couleurs disponibles. Vous pouvez profiter du sans fil sur PC grâce au Bluetooth (ou en filaire avec un câble USB C).
Voir le bon plan
Assortiment de mèches hélicoïdales à bois Bosch (3/4/5/6/7/8/10 mm) à 5,02 €
5,02 € 8,39 € -40% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'assortiment de mèches hélicoïdales à bois Bosch - Ø 3/4/5/6/7/8/10 mm qui passe à 5,02 € au lieu de 8,39 €.
Voir le bon plan
achat de boitier
conseil achat boitier externe
Conseil d'Achat, Quel Boitier Multimedia Choisir ?
Conseil d'achat boitier + ventilateur processeur
Conseil achat boitier DD externe
Conseil d'achat pour (petit) disque dur externe ?
Conseil d'achat: BOITIER
achat ventilo boitier
Achat disque dur externe et boitier externe
achat boitier
Plus de sujets relatifs à Achat Tres petit boitier
