 Achat d'une batterie pour un ordi portable?
lou01
  Posté le 25/08/2013 @ 21:56
Mon ordinateur portable est un Packard Bell je pense que la batterie et HS l'ordinateur et de 2010.
Message d'erreur (en pleine charge 100% envisagez de remplacer la batterie. un problème de batterie est détecté. votre ordinateur risque de s'arrêter subitement)
Par contre je n'ais jamais eu de problèmes d'autonomie avant ou ce genre de message d'errreur.
Je suis tombée par hasard sur ce cette astuce j'aimerais savoir si j'ai bien compris l'astuce pour acheter une batterie avec la régle de trois.
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/changer_batterie/page3.htm
48wh/10.8v=4,444Ah=4444mAh donc il faut que la capacité de 4444mAh ou superieur comme celle de l'annonce du site de vente de batterie a 8800mAh ?
Réference de Mon ordi:
Ordi/ EasyNote_LM8-RB-514fr
Modéle: MS2291
Réference sur la batterie:AS10D51
Capacité:4400mAh/48wh
Voltage: 10.8V
Type:Lithium-Ion
____________________________________________________
Puis- je acheter la batterie ???? Merci beaucoup pour votre réponse.
Lien du site de vente de batterie portable.
http://www.subtel.fr/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=showdetail&artnum=910989
Détails de la batterie sur le site
Poids 400g Fabricant: subtel Couleur: noir Capacité:
8800mAh
Voltage: 10.8V - 11.1V Type:
Lithium-Ion
tilagoon
 Posté le 25/08/2013 à 22:54
Oui, la batterie sur ce site est la copie de celle de ton portable !!
lou01
 Posté le 25/08/2013 à 23:21
Merci beaucoup tilagoon pour la réponse {#}
8800mAh au lieu de 4400mAh/48wh cela ne risque rien pour l'ordi?
Le site est-il fiable pour l'achat d'une batterie ? (message précédent)
Modifié par lou01 le 25/08/2013 23:56
tilagoon
 Posté le 25/08/2013 à 23:35
Le lien de ton precedent message donne une batterie Subtel de 4400mAh !
Si tu en trouves une de 8800 mAh c'est encore mieux: aucun risque pour ton PC et son autonomie va etre beaucoup plus importante mais elle risque d'etre un peu plus grosse que celle d'origine donc de "dépasser" du boitier.
lou01
 Posté le 25/08/2013 à 23:59
________________________________________________________________________
"mais elle risque d'etre un peu plus grosse que celle d'origine donc de "dépasser" du boitier"
Je suis novice dans ce domaine {#} j'espère juste que la batterie ne va pas avoir du mal à se clipser correctement?{#}
Sur les photos la batterie a 8800mAh est plus bombée elle va sûrement relever l'arriere de l'ordi, si c'est que ça ce n'est vraiment pas grave .
J'ai lu qu'ellle avait le même poids 400g
Modifié par lou01 le 26/08/2013 09:24
tilagoon
 Posté le 26/08/2013 à 09:16
Si ele est donnée pour compatible elle va se clipser sans problème.
lou01
 Posté le 26/08/2013 à 10:19
{#} tilagoon
Circuit de course électrique Carrera GO Speed Grip (2 formule 1, 2 manettes) à 41 €
41,00 € 76,57 € -46% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le circuit de course électrique Carrera GO Speed Gripqui passe à 41 € au lieu de 76,57 €. Fourni avec 2 manettes et 2 voitures Formule 1.
Voir le bon plan
Carte graphique Sapphire Pulse AMD Radeon RX 6800 16 Go à 459,90 €
459,90 € 569 € -19% @RueDuCommerce
RueDuCommerce propose actuellement la carte graphique Sapphire Pulse AMD Radeon RX 6800 16 Go à 459,90 € au lieu de 569 €. Une bonne affaire pour une carte graphique performante qui vous permettra de jouer à tout en haute qualité et haute fréquence en 1440p/1080p. Le jeu Starfield vous est également offert.
Voir le bon plan
Kit évolution PC : AMD Ryzen 7 5800X + carte mère MSI MPG B550 Gaming Plus à 309,90 €
309,90 € 390 € -21% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur le kit évolution PC comprenant le processeur AMD Ryzen 7 5800X et une carte mère MSI MPG B550 Gaming Plus qui passe à 309,90 € au lieu de 390 €.
Voir le bon plan
Casque circum-aural sans fil avec suppression active du bruit Creative Zen Hybrid à 49,99 €
49,99 € 74,99 € -33% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le casque circum-aural sans fil avec suppression active du bruit Creative Zen Hybrid à 49,99 € au lieu de 74,90 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Annulez jusqu'à 95 % des bruits ambiants grâce à la suppression active du bruit hybride. Jusqu'à 37 heures d'autonomie.
Voir le bon plan
Téléphone portable Energizer E13 (2G) à 12,99 €
12,99 € 30 € -57% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le téléphone portable Energizer E13 (2G) qui passe à 12,99 €. Si vous recherchez un téléphone qui vous servira à téléphoner et envoyer des SMS, qui ne craint rien et qui dispose d'une excellente autonomie (150 h en veille), voici l'appareil qu'il vous faut. Il intègre une radio FM et peut prendre en charge jusqu'à 2 cartes SIM (mini SIM).
Voir le bon plan
Chargeur rapide USB-C Baseus 65W (2xUSB C PD, 2xUSB A, 1xAC, GaN III) à 35,99 €
35,99 € 59,99 € -40% @Amazon
Amazon propose le chargeur USB-C Baseus 65W à 35,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit au lieu de 59,99 €. Ce chargeur vous offre la puissance dont vous avez besoin pour charger rapidement (compatible PD3.0/PPS/QC4+/QC3.0/SCP/FCP/AFC/APPLE2.4/BC12/PE+) vos différents appareils. Il offre 2 ports USB C et 2 ports USB A pour charger jusqu'à 4 appareils en même temps. Un port AC est également présent pour brancher en plus n'importe quelle prise électrique.
Voir le bon plan
Ordi portable: stocker batterie pour la nuit
Achat d'une batterie pour pc portable
Conseils pour l' achat d'un ordi portable
Demande d'avis pour achat PC portable
Conseils pour achat d'un PC portable
changer batterie ordi portable acer
Achat d’un PC portable pour montage vidéo
Ordi portable lent depuis l'achat
Quels magasins ou quels sites pour l'achat d' un pc portable?
quel ordi portable pour noêl
Plus de sujets relatifs à Achat d''une batterie pour un ordi portable?
