 Acronis 2017
o-sensei51
  Posté le 25/08/2016 @ 22:27
Bonsoir.
La version 2017 de ce produit semble être sorti il y a peu.
Si vous l'avez testé, qu'en pensez-vous par rapport à la version 2016 ? Je voudrais votre avis.
Le Fêlé
 Posté le 26/08/2016 à 11:11
Rien, dans cette nouvelle version, de transcendant !
nestorD
 Posté le 26/08/2016 à 11:27
Cette version 2017 est-elle toujours en bêta ???
Ceci m’intéresse "Mobile device backup to local computers" juste pour voir !
Le Fêlé
 Posté le 26/08/2016 à 11:35
Nan, elle n'est plus en bêta !
nestorD
 Posté le 26/08/2016 à 11:40
Ok merci M. Le Fêlé !
Je vais regarder cela...
Le Fêlé
 Posté le 26/08/2016 à 11:53
Oui, il y a cette nouveauté :
nestorD
 Posté le 26/08/2016 à 11:59
Ok, merci je vais tester cela avec la version d'évaluation sur un autre PC ou 2016 n'est pas installé.
Le Fêlé
 Posté le 26/08/2016 à 16:39
Sauvegarde, validation et restauration depuis le support de secours (WinPE) :
.../....../... Sur VM en mode BIOS !
o-sensei51
 Posté le 26/08/2016 à 16:48
Tiens d'ailleurs en parlant de cela, à ton avis est-il possible de créer un WinPE contenant ATI 2017 et Acro,is Disk Director 12 sur la même clé ? Car j'ai les deux logiciels installés sur mon pc, et j'ai téléchargé ADK pour Windows 10, mais lorsque je lance ADD12, et que je souhaite créer un WinPE, la case créer un support 64 reste grisé !
Le Fêlé
 Posté le 26/08/2016 à 16:55
Sur la même clé, oui, mais séparément !
Un WinPE avec TI & un autre avec ADD !
Réunir les 2 sur le même ISO, je n'pense pas...
o-sensei51
 Posté le 26/08/2016 à 16:59
Oui mais mettre deux isos sur la même clé, et démarrer sur de l'UEFI, on peut pas, je pense ?
Le Fêlé
 Posté le 26/08/2016 à 17:01
Ben oui, dans le cadre du sujet de notre souriante Astucienne !
https://forum.pcastuces.com/creation_de_live_cd_avec_winbuilder___tuto-f4s87755.htm
o-sensei51
 Posté le 26/08/2016 à 17:03
Lol. Mais je parlais justement sans passer par la création d'un live cd avec Winbuilder.
Anonyme
 Posté le 27/08/2016 à 10:53
En UEFI, ATI 2017 ne détecte toujours pas la partition MSR. Quid de la restauration de l'image système faite par Acronis sur un disque dur vierge s'il n'a pas sauvegardé cette partition? Sans doute celle-ci doit être utile mais pas indispensable.
Modifié par Anonyme le 27/08/2016 17:34
Le Fêlé
 Posté le 27/08/2016 à 11:19
Alors pour ce faire, il faut la version Acronis Disk Director 11 Home :
La version 12 de ADD ne le propose pas !
Bonjour !
enfermedehors
 Posté le 27/08/2016 à 11:32
  Grande Maîtresse astucienne
Je ne comprend pas de quoi vous parlez, le winPE x64 de DD12 existe, c'est celui que j'ai utilisé pour faire le script.
Le Fêlé
 Posté le 27/08/2016 à 11:45
Tu refais surface malgré la chaleur !...
On parle de créer un iso, 1 seul, avec TI 2016 & ADD12 sur le même iso, comme le propose ADDH11 !
Enfin, c'est c'que j'ai cru comprendre !
o-sensei51
 Posté le 27/08/2016 à 12:17
Oui. C'était bien ça le truc. Mais vu que ça a l'air aussi chiant, voir plus à faire que de se créer sa propre iso, je vais donc me remettre au Winbuilder
enfermedehors
 Posté le 27/08/2016 à 12:34
Ben si tu veux les deux isos sur la même clé, tu fais une clé multiboot.
http://www.easy2boot.com/
Anonyme
 Posté le 29/08/2016 à 08:11
Pour info, j’ai effectué un test sur un disque dur en UEFI composé comme suit :
1 - partitions Windows (4 partions UEFI dont la partition MSR qui sert, dit-on, à faciliter la gestion des partitions).
2 - partitions créées dont une comportant une image système d’Acronis, une autre de Macrium Reflect.
3 - espace non alloué.
Le test effectué consistant à supprimer les partitions Windows avant restauration pour voir si l’imageur système s’en sort pour restaurer l’image système dans l’espace non alloué résultant de la suppression des quatre partitions Windows. Ce qui ne se fait jamais en pratique car c’est trop risqué.
Macrium Reflect s’en sort. Il restaure les quatre partitions dans l’espace non alloué. il faut simplement redonner, après restauration, la lettre C à la partition où est installé Windows 10 et il restaure les partitions à l’endroit où elles se trouvaient, à la différence d’Acronis qui les restaure dans l’espace non alloué de plus grande taille situé à droite du disque dur alors qu’avait été sélectionné, avec lui, celui situé à gauche, c’est-à-dire à l’endroit où se trouvaient les partitions supprimées. De surcroit puisqu’elle n’a pas été sauvegardée la partition MSR n’a pas été restaurée par Acronis. Je pensais qu’éventuellement elle pouvait être recréée automatiquement même s’il ne propose pas de la sauvegarder mais ce n’est pas le cas. Malgré tout cela après la restauration d’Acronis le système démarre quand même.
Le test a été effectué avec un Winpe média de boot (sur clé USB), créé avec le tuto d'enfermedehors, contenant une multitude d'utilitaires dont Acronis et Macrium.
yves.vaissiere
 Posté le 29/08/2016 à 09:28
trop risqué
Bonjour ; c'est quand même le cas sur disque neuf.
(perso j'essaie parfois de simuler les conditions du sinistre maximum ... et je restaure chaque image aussitôt faite )
94,99 €SSD SanDisk Ultra 3D 1 To à 94,99 €
Valable jusqu'au 16 Mai
Amazon fait une promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 1 To qui passe à 94,99 €. On le trouve ailleurs autour de 120 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 5 ans.
64,48 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t à 64,48 € livrés
Amazon Allemagne fait une promotion sur les écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t qui passent à 59,50 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,98 € pour la livraison en France soit un total de 64,48 € livrés. On les trouve ailleurs à partir de 100 €. Pensés pour vous permettre de vivre votre musique comme vous l'entendez et pour assurer des conversations d'une grande clarté, les écouteurs Jabra Elite 65t ont tout pour vous séduire ! Côté son, l'égaliseur personnalisable vous permet d'ajuster le rendu sonore tandis que la technologie avancée à quatre microphones supprime les bruits de fond lors des appels pour des conversations limpides. Au quotidien, ces écouteurs Jabra restent parfaitement en place et proposent même une fonction de commande vocale simplifiée. Enfin, vous apprécierez les 5 heures d'autonomie avec une seule charge, qui se transforment en 15 heures avec l'étui de recharge compact.  Le Jabra Elite 65t est certifié IP55 et offre une garantie de 2 ans contre l’humidité et la poussière. Où que vous soyez et quelle que soit votre activité, vous profitez d’une liberté absolue pour les appels et la musique.
89,99 €Disque dur externe portable Seagate Expansion 4 To USB 3.0 à 89,99 € avec le code AFFAIRE20
Cdiscount fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Expansion d'une capacité de 4 To qui passe à 89,99 € avec le code promo AFFAIRE20 alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 120 €. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
Acronis True Image 2017
Question sur Acronis true home
Acronis True Image WD Edition => est il fiable ???
Comment booter sur DVD de boot Acronis avec PC HP Pavillon
Mises a jour des isos d Acronis
réinstallation avec acronis true image
Promotion Acronis True image 2016
Nouvelle Build Acronis 2016
Sauvegarde Acronis True Image 2015
Acronis True Image
Plus de sujets relatifs à Acronis 2017
