 Acronis 2019 versus 2020Sujet résolu
o-sensei51
  Posté le 11/11/2019 @ 18:58
Hello
Hormis le chiffre de l'année qui change. La version 2020 apporte quoi de plus ?
Car j'ai la version 2019 gratos suite à un coup de gueulante avec la version 2018 que j'avais acheté.
Le Marnais
 Posté le 11/11/2019 à 21:00
à tous,
Sur CE LIEN tu trouveras sous forme d'un tableau la comparaison entre les versions Acronis de 2016 à 2020.
Bonne soirée.
prosper34
 Posté le 12/11/2019 à 12:52
salut a part que cela ne sert a rien
réponse idiote.
acronis et autres aoemi permettent plusieurs sauvegardes (entre-autre) chose que ne permet pas Windows 10
o-sensei51
 Posté le 12/11/2019 à 12:55
réponse idiote.
Il donne des réponses sans aucun intérêt, et semble coutumier…
https://forum.pcastuces.com/haute_resolution_ecran_sur_huawei_matebook_3000_sur_2000_et_sauvegarde-f14s2334.htm
Bref, un forumeur a mettre en ignoreland.
o-sensei51
 Posté le 12/11/2019 à 12:56
Le Marnais a écrit :
à tous,
Bonne soirée.
Ah oui effectivement merci.
Pas de changement vraiment intéressant.
Le Marnais
 Posté le 12/11/2019 à 13:05
Non pas de changement majeur. J'utilise la version 2018 qui me convient.
Enfin, si tu considères que ton sujet est Résolu, cliques sur Marquer comme résolu en bas du dernier message, dans Options.
Bonne journée.
lougal50
 Posté le 12/11/2019 à 21:24
merci pour ta question o-sensei51 et la réponse Le Marnais, j'ai 2019 et je reste comme ça, car pas de grands changements sur la 2020.
Bonne soirée
beezapa
 Posté le 15/11/2019 à 08:18
tu peut sauvegarder via le panneau de configuration
lol
Malgré le résolu voici mon avis:
Commentaire sans fondement, Acronis sauvegarde tout, partition ou fichiers pour Mac, Windows ou Linux et contrairement à la sauvegarde de Windows ne crée pas des fichiers
énormes, qui souvent ne peuvent être réinstallée.
J'utilise Acronis depuis plus de 10 ans et jamais de soucis, même avec une version trop vieille, les extensions "tib" n'ont été renommées en "tibx" à partir de 2019, il suffit de les
renommer et cela passe.
Dans le cas où cela, ne passe pas des fichiers ISO Acronis 2019-2020 sont facilement téléchargeables sur le net sans vérole ce qui permet des sauvegardes ou des réinstallations facile.
J'utilise la version 2014 à partir d'une clef USB dont c'est le seul usage.
Bonne journée
Modifié par beezapa le 15/11/2019 12:21
lougal50
 Posté le 15/11/2019 à 08:40
beezapa
Tu dis :
J'utilise Acronis depuis plus de 10 ans et jamais de soucis, même avec une version trop vieille, les extensions "bit" n'ont été renommées en "tibx" à partir de 2019, il suffit de les renommer et cela passe.
Petite faute de frappe ....pas "bit" mais "tib", et d'autre part, j'ai ATI 2019 mais je ne suis pas passé à la version "tibx", il m'enregistre toujours un .tib ????
Bonne journée
beezapa
 Posté le 15/11/2019 à 12:26
lougal50
Merci pour la relecture, c'est modifié..
Ce n'est pas la première fois que j'entends que l'attribut TIB ne passe pas en TIBX, je ne me l'explique pas.
lougal50
 Posté le 15/11/2019 à 15:13
mystère
Pas grave pour la relecture, moi aussi ça m'arrive
o-sensei51
 Posté le 06/12/2019 à 16:37
J ai vu sur un autre forum un utilisateur se plaindre des multiples bugs de cette nouvelle version 2020...
D autres utilisateurs peuvent confirmer ?
7,02 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 7,02 €
Valable jusqu'au 29 Juillet
Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 7,02 € seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
779,90 €Ultrabook HONOR MagicBook Pro 16.1 (Ryzen 5 4600H, 16Go, 512Go SSD) à 779,90 €
Valable jusqu'au 28 Juillet
Amazon fait une belle promotion sur l'ultrabook HONOR MagicBook Pro 16.1 qui passe à 779,90 € au lieu de 929 €. Cet ordinateur portable possède un écran 16.1 pouces Full HD IPS 100% sRGB, un processeur AMD Ryzen 5 4600H à 6 coeurs (avec chip graphique Vega 6), 16 Go de mémoire DDR4, un SSD 512 Go PCIe NVME, le WiFi5 / Bluetooth 5.0, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 11h d'autonomie et recharge rapide) et ne pèse que 1,7 kg. Il fonctionne sous Windows 10. Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
179,99 €Ecran PC incurvé 27 pouces Dell S2721HGF (FHD, 144 Hz) à 179,99 €
Amazon fait une promotion sur l'écran PC incurvé 27 pouces Dell S2721HGF qui passe à 179,99 € au lieu de plus de 250 € ailleurs. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle VA Full HD (1920x1080) à 144 Hz avec un rayon de courbure de 1500R. Il est compatible Freesync et Gsync et dispose de 2 prises HDMI et 1 prise DP. Son pied est réglable en hauteur.
Acronis True Image 2020 et Échec de la sauvegarde
2 Sauvegardes complètes avec ACRONIS 2020
Comment vérifier le contenu d'une image Acronis 2019 ?
Acronis 2019
Acronis True Image 2019
Acronis true image 2019 services windows
Acronis toujours ! Boot sur Acronis MediaPE versus version linux
Acronis 2019? Y a quoi de neuf ?
Acronis True Image 11 versus Acronis True image 2016
Quel logiciel d'image système pour 2020
Plus de sujets relatifs à Acronis 2019 versus 2020
