 Activer le bluetooth sur un pc de bureau
mibemol
  Posté le 25/05/2015 @ 12:05
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir un casque bluetooth.
Aucun problème pour capter le son de mon IPod.
Par contre, impossible de capter le son de mon PC de bureau.
Voici les paramétrages :
Un grand merci par avance à qui pourra me donner la solution de ce problème.
thenono
 Posté le 26/05/2015 à 13:36
Bonjour mibemol ,
Peux-tu nous donner plus de précisions sur ton PC, la marque le type, as-tu une carte Bluetooth interne ou est-ce un dong USB...??
Modifié par thenono le 26/05/2015 13:37
mibemol
 Posté le 26/05/2015 à 14:35
Bonjour thenono et merci de t'intéresser à mon problème.
Toutes les spécifications relatives à ce PC HP pro figurent dans ma configuration accessible au bas de mon message. Je ne connais pas la différence entre une carte bluetooth interne et un dong USB. Peut-être trouveras-tu cette précision dans le rapport Everest de ma configuration. L'ordinateur a à peine un an.
maryon.eithne_pca
 Posté le 26/05/2015 à 15:32
Bonjour mibemol
Peut être vérifier si le service bluetooh est activé dans windows
Pour cela :
  • démarrer le gestionnaire de tâche (clic droit sur la barre de tâches)
  • onglet Services, rechercher le nom bthserv
  • si le statut est "arrêté" faire un clic droit et choisir "démarrer le service"
Sinon c'est que le souci est ailleurs et là suis désolée de ne pouvoir aider
mibemol
 Posté le 26/05/2015 à 16:37
Bonjour à tous les nouveaux venus.
Voici la spécification de mon PC :
Comme vous pourrez le voir sur les images de mon premier message, j'ai utilisé une clé Bluetooth qui a l'air d'avoir été prise en compte.
Le service bthserv est bien activé. Par contre, je n'ai rien trouvé au sujet de "My Bluetooth".
En demandant les propriétés de la clé Bluetooth, voici ce que je vois :
thenono
 Posté le 27/05/2015 à 11:45
eh bien il faut cocher "autoriser la découverte par les périphériques Bluetooth"
mibemol
 Posté le 27/05/2015 à 17:39
Bonjour à tous !
Theonono, je viens de suivre ton conseil mais cela n'a rien donné. La petite lumière bleue du casque clignote mais aucun son n'y arrive.
thenono
 Posté le 27/05/2015 à 17:56
je ne vois aucun périphérique Bluetooth dans le rapport d'Everest, est-tu sur quelle est bien connecté sur un port usb et as-tu installé les drivers qui étaient fournis avec? car apparemment Windows à mis des drivers génériques!
thenono
 Posté le 27/05/2015 à 17:58
et va voir dans "Panneau de configuration\Réseau et Internet\Connexions réseau" si tu as un réseau sans fil Bluetooth
thenono
 Posté le 27/05/2015 à 18:09
Ensuite clique droit sur ton icône Bluetooth a droite dans ta barre des taches, et ajouter un périphérique, normalement ton casque doit apparaitre.
mibemol
 Posté le 27/05/2015 à 19:09
Je ne vois nulle part une icone Bluetooth. Voici le réseau.
Par contre, la clé Bluetooth apparaît dans le panneau de config, à "périphériques et imprimantes".
thenono
 Posté le 27/05/2015 à 21:47
tu n'as pas d'icone ici ?--->
mibemol
 Posté le 27/05/2015 à 23:04
Non, je n'ai rien vu de pareil.
Sam58
 Posté le 28/05/2015 à 16:00
clopa
 Posté le 28/05/2015 à 17:20
Bonjour mibemol,
Vois dans les options audio de ton ordi : clic droit sur le petit haut parleur dans le systray, les différentes rubriques (lecture,...) et également dans le "mélangeur de volume" si tu trouves ton entrée bluetooth et comment elle est configurée (n'est-elle pas en "muet" dans le mélangeur de volume ?).
mibemol
 Posté le 28/05/2015 à 18:20
Bonjour à tous et merci aux nouveaux intervenants de venir à votre tour à mon aide.
Sam58, j'ai déjà effectué les manoeuvres décrites par ces liens, cela n'a pas abouti. Actuellement, mon casque est allumé, la lumière bleue clignote, mais le périphérique n'est pas détecté.
Clopa, j'ai fait ce que tu préconises, je ne vois rien qui se rapporte à du bluetooth.
Je me demande si le casque que l'on voit est celui que je cherche à utiliser...
mibemol
 Posté le 28/05/2015 à 18:23
J'ajoute que le casque est indiqué comme activé...
Sam58
 Posté le 28/05/2015 à 18:30
C'est pas ce casque.
Ca c'est la prise jack du panneau frontal.
Tu n'as rien à faire au niveau du casque pour la faire détecter ?
Donnes les références du casque et du dongue Bluetooth.
Modifié par Sam58 le 28/05/2015 18:34
mibemol
 Posté le 28/05/2015 à 20:54
Le casque est un modèle BS-862 Blue Scenery
la clé est une clé bluetooth TRENDNET
J'ai essayé plusieurs fois la procédure du panneau de config pour faire une recherche de périphérique, casque allumé et clignotant, mais il n'a pas été détecté.
thenono
 Posté le 29/05/2015 à 18:32
Ton casque est en Bluetooth version V.3 et ta clé en V.2 c'est peut-être pour ça que cela ne fonctionne pas.
mibemol
 Posté le 29/05/2015 à 18:53
Thenono, si cela crée une incompatibilité, cela pourrait être la réponse car j'ai le même problème avec mon PC portable sous W7 aussi, mais sur lequel j'ai réussi à faire apparaître une icone "bluetooth" dans la barre des tâches car le pilot de la clé bluetooth s'est installé (contrairement à ce qui se passe sur mon PC de bureau). Cependant, sur le portable non plus, je n'arrive pas à faire fonctionner le casque. Alors, si je comprends bien, il faut que je trouve un autre adaptateur ?
thenono
 Posté le 29/05/2015 à 18:58
Oui je pense, essais de trouver une clé Bluetooth en version V.3 ou V.4
Sam58
 Posté le 29/05/2015 à 19:09
Bonsoir.
Plutôt qu'une incompatibilité, je penserais que la reconnaissance n'est pas lancée depuis le casque. Vérifier si il n'y a pas une procédure spécifique à effectuer.
Il faut que dans un délai très court, après le lancement de la reconnaissance à partir du casque, la recherche de périphérique soit effectuée depuis le PC
mibemol
 Posté le 31/05/2015 à 19:48
Bonsoir à tous !
Ce message pour vous informer que j'ai réussi à faire reconnaître le casque par mon PC portable qui a apparemment fait en sorte de trouver les bons drivers.
Je poursuivrai l'expérience avec le PC de bureau. Mais si je ne réussis pas, cela ne sera pas très important car j'ai aussi un casque sans fil qui fonctionne très bien pour cet ordinateur.
Merci à vous !
adaptateur bluetooth pc bureau ne fonctionne pas
comment activer le bluetooth sur WIN 7 ?
Mot de passe sur raccourcis bureau
Icone bureau disque amovible
Problème de disque dur sur pc de bureau
[Envoyer vers > Bureau] ne s'affiche pas (mais est programmé correctement)
Impossible d'afficher "propriété" sur le bureau
Arrière plan bureau
activer windows update
Occupation CPU 100 % lors de l'usage du bluetooth
Plus de sujets relatifs à Activer le bluetooth sur un pc de bureau
