 activer le pavé numériqueSujet résolu
ELICHA
  Posté le 09/05/2012 @ 17:43
Comment activer le pavé numérique par défaut? Au démarrage, le pavé est inactif et comme je suis "obligé" de mettre un code d'accès, alors que je suis le seul utilisateur, je dois avant verrouiller le pavé num.
Je n'ai pas trouvé où intervenir.
Merci de vos renseignements
starcos
 Posté le 09/05/2012 à 17:45
http://www.linternaute.com/hightech/encyclo-pratique/logiciels/windows-xp/528/windows-xp-activer-le-pave-numerique-des-le-demarrage-de-l-ordinateur.html
Activer le pavé numérique dès le démarrage de l'ordinateur
Dans un moment d'égarement, les informaticiens de Microsoft ont choisi de désactiver le pavé numérique à l'ouverture de la session sur Windows XP familial. Modifier ce paramétrage par défaut s'impose. Envoyer à un ami | Imprimer cet article Ouvrir l'explorateur sur C Sommaire Rapport d'erreur
Pour profiter du pavé numérique d'entrée de jeu, sans avoir à presser la touche Verr Num, il faut plonger dans la base de registre. Vous connaissez le
protocole: démarrer, exécuter, entrez regedit et pressez OK.
Suivez le chemin suivant HKEY_USERS/.DEFAULT/Control Panel/Keyboardpour accéder à la clé InitialKeyboardIndicators. Par défaut sa valeur est de 0, changez ce chiffre par un 2 pour récupérer l'usage immédiat du pavé numérique.
Répétez cette manipulation avec la variable InitialKeyboardIndicators située à cette adresse HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Keyboard. Pressez OK. Le changement sera sensible au prochain démarrage.
La valeur est non pas 2 mais la série de chiffre suivant 2147483648
Modifié par starcos le 09/05/2012 18:01
Le Fêlé
 Posté le 09/05/2012 à 17:54
Ces valeurs ne sont pas les mêmes sous Seven 64 Bits !
Modifié par Le Fêlé le 10/05/2012 13:02
ELICHA
 Posté le 09/05/2012 à 17:57
Starcos, merci pour ta réponse rapide. Je vois que ce procédé est pour XP pour lequel je n'ai pas eu à activer la touche. Je crois que c'était à faire à l'installation. Je vais essayer pour W7 en sauvegardant d'abord le registre. Je vais également regarder dans ùlangue, pavé....
Je reviens de suite
ELICHA
 Posté le 10/05/2012 à 12:40
Bonjour, et merci Starcos,
Je n'ai pas trouvé dans le panneau de configuration comment faire; mais par contre cela m'a permis de trouver comment activer ma vieille imprimante Canon que le SAV m'avait déclaré incompatible.
Je vais essayer la solution regedit. Merci pour la rectification de la valeur. Je reviens dans l'après-midi
Le Fêlé
 Posté le 10/05/2012 à 12:58
Ton rectificatif aurait dû être :
La valeur est non pas 0 mais la série de chiffre suivant 2147483648
me semble-t-il !
Puisque si elle avait été 2, cette valeur n'aurait pas eu besoin d'être changée.
starcos
 Posté le 10/05/2012 à 14:05
Le Fêlé, pour cette rectification, tu complètes mes informations.
Et encore un grand Merci {#}
Modifié par starcos le 10/05/2012 14:05
clopa
 Posté le 10/05/2012 à 19:12
Bonjoue ELICHA,
Vois si tu n'as pas l'option dans le bios.
ELICHA
 Posté le 10/05/2012 à 20:54
Toujours prêt à tout faire. JE vais y voir.
Anonyme
 Posté le 11/05/2012 à 05:54
ELICHA a écrit :
Elicha
Bon alors ne te prive pas d'essayer ceci:
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=3&s=13352
ELICHA
 Posté le 11/05/2012 à 12:59
Hello Choupettes, Cela devient irritant de te voir toujours me dépanner!!{#}
En tout cas cela marche. Voilà une boenne chose de faite. Je redonne la solution avant de clore le sujet:
Exécuter la commande:
reg add "HKU\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard" /v InitialKeyboardIndicators /t REG_SZ /d 2 /F
Merci à tous les autres dont la solution était similaire mais celle-là ne nécessitait pas de manipulation du registre.
Que ce forum est agréable et efficace !!
Anonyme
 Posté le 11/05/2012 à 14:12
Elicha
Eh bien,........................... je n'y peux rien ........................................
mais quand meme contente que tu aies pu trouver ton bonheur
starcos
 Posté le 11/05/2012 à 14:18
Je suis ravie aussi que tu as trouver la réponse à tes attentes.
Activation au démarrage du pavé numérique
PAVE NUMERIQUE WINDOWS 7 BLOQUE
Pavé numérique
Pavé numérique ne fonctionne pas
Mon pavé numérique ne fonctionne plus
pavé numérique portable asus
pavé numérique
Raccourcis Clavier sans pavé numérique et Touche P
pave numérique
pave numerique
Plus de sujets relatifs à activer le pavé numérique
