 activer le wifi sur mon pcSujet résolu
Bigdog
  Posté le 07/05/2008 @ 15:19
Voici mon problème
je suis maintenant équipé de la derniere version de Freebox (capacité wifi inclue)
Sous contrôle de l'assistance en ligne j'ai effectué les manips d'activation du wifi du boitier adsl
Mon pc portable Toshiba M70 (window xp est équipé wifi et l'activation se fait par un swich à mettre sur "on"
Il m'est arrivé par le passé de me connecter sur internet sans fil sur une connection probablement d'un voisin (alors que mon boitier n'était pas équipé pour ca ceci pour préciser que ca a fonctionné )
Aprés avoir bien pataugé et être allé pas mal lire je ne vois plus qu'un(e) de vous pour m'aider
Passer mon pc d'une pièce à l'autre sans a connexion n'est pas vital mais j'aimerai bien!
Au fait la liaison Boitier Adsl Boitier HD passe trés bien mais c'est via les courrants porteurs (freeplugs)
Voilà merci d'avance de vos conseils et à bientôt
chochan
 Posté le 10/05/2008 à 23:34
As tu étais dans la connexion sans fil dans tes connexions pour voir si celle ci était aussi activée ?
Je crois qu'il faut retaper la meme clé wap ou wep que tu as rentré sur la console freebox.
Bigdog
 Posté le 12/05/2008 à 01:43
merci chochan je crois l'avoir fait mais je vais recommencer la manip pour voir
merci encore
Bigdog
 Posté le 13/05/2008 à 20:09
bonjour mon problème est résolu
si ca peut être utile à quelqu'un c'était le pilote de mon wireless qui avait malencontreusement disparu
une fausse manip surement
bonne soirée
Forfait mobile illimité sans engagement avec 1 Go de données mobiles à 1,99 € / mois
1,99 € 4,99 € -60% @Cdiscount
Cdiscount propose un forfait mobile avec SMS et téléphone illimités et 1 Go de données mobiles pour 1,99 € par mois sans engagement.
Voir le bon plan
Enduit de rebouchage Sader Rebouche Tout (tube de 330 g) à 2,99 €
2,99 € 5,99 € -50% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'enduit de rebouchage Sader Rebouche Tout (tube de 330 g) qui passe à 2,99 € au lieu de 5,99 €. Pour le rebouchage et l’égalisation de trous, cavités, fissures, fentes, saignées ou rayures jusqu'à 1 cm de profondeur.
Disponible également en enduit de lissage à 2,85 € et en enduit élastique à 4,05 € pour les trous qui travaillent.
Voir le bon plan
Lot de 5 câbles Ethernet Amazon Basics 3 m catégorie 7 à 9,51 €
9,51 € 17 € -44% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le lot de 5 câbles Ethernet Amazon Basics 3 m catégorie 7 qui passe à 9,51 € au lieu de 17 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. D'autres câbles réseau cat 7 sont également en promotion : câble 15 m à 7,53 € au lieu de 13 €, câble 4,5 m à 4,85 € au lieu de 9 €.
Voir le bon plan
SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To à 79,90 €
79,90 € 110 € -27% @Amazon Belgique
Amazon Belgique fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To qui passe à 79,90 €. On le trouve ailleurs autour de 110 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3400 Mo /s en lecture et 2300 Mo/s en écriture.
Voir le bon plan
Scanner 3D Creality CR-SCAN Ferret à 244 €
244 € 307 € -21% @Geekbuying
Geebuying fait une promotion sur le scanner 3D Creality CR-SCAN Ferret qui passe à 244 € au lieu de 307 € grâce au code promo NNNFRSOLDECR3D. Ce scanner vous permettra d'obtenir les plans 3D de n'importe quel objet, pour les imprimer ensuite sur une imprimante 3D ou pour les réutiliser dans un logiciel ou un jeu par exemple. Il intègre un support pour attacher votre smartphone et voir en temps réel ce que vous numérisez.
Voir le bon plan
Enduit Mural Sader multi-usages en pâte (1,5 kg) à 5,99 €
5,99 € 9,99 € -40% @Geekbuying
Amazon fait une promotion sur le pot de 1,5 kg d'enduit Mural Sader multi-usages en pâte qui passe à 5,99 € au lieu de 9,99 €. Pour reboucher et égaliser les trous, cavités, fissures, fentes, saignées ou rayures jusqu'à 5 mm de profondeur ; colle les plaques de plâtre ou faïence, lisse les finition. Sec en 3 heures.
Voir le bon plan
Impossible d'activer une connexion internet en WiFi
activer wifi freebox HD 5
comment activer wifi numericable ? svp
la touche Fn et F2 pour activer Wifi.
WIFI comment l activer?
Problème wifi ou carte réseau
Mini adapter wifi usb
Réseau wifi
éthernet et borne wifi
connexion wifi impossible sur pc portable acer
Plus de sujets relatifs à activer le wifi sur mon pc
