 Activer ou désactiver le WiFi avec un raccourci clavier
clement
  Posté le 25/11/2016 @ 14:35
Certains ordinateurs portables possèdent une touche permettant d'activer ou de désactiver votre connexion WiFi. Si votre portable n'en possède pas, vous pouvez utiliser les outils intégrés à Windows pour créer votre propre raccourci exploitable avec une combinaison de touches.
Vous allez utiliser pour cela la commande netsh associée au nom de votre connexion WiFi. Un raccourci sur le bureau vous permettra d'activer le WiFi et un autre vous permettra de le désactiver.
Vous pourrez leur attribuer des raccourcis clavier pour activer ou désactiver le WiFi avec une simple combinaison de touches. Notez que les raccourcis devront rester sur le Bureau ou dans le menu Démarrer pour que les raccourcis clavier restent fonctionnels.
Lien vers l'article : http://www.pcastuces.com/pratique/windows/wifi_raccourci_clavier/page1.htm
zagopè
 Posté le 08/04/2019 à 10:59
Salut, merci bien pour le tuto. Il m'a été très utile Mais je voudrais plutôt pouvoir désactiver ma carte réseau par un raccourci...
merci déjà
Modifié par zagopè le 08/04/2019 11:03
yves.vaissiere
 Posté le 08/04/2019 à 11:52
je pense que ça doit être possible de la même façon, en remplaçant le nom de ta connexion Wi-Fi par celle de ta connexion Ethernet.
Tu peux aussi utiliser Net Disabler, en ligne de commande.
Modifié par yves.vaissiere le 08/04/2019 11:58
lop
 Posté le 08/04/2019 à 16:06
Exact, voir ICI par exemple.
MARKRONSON
 Posté le 28/04/2019 à 08:18
hey,
thank you for posting this tutorial. it's really helpful. it makes my work so easy now i don't need to on and off 192.168.1.128 wifi from touchpad.
best regards!!!
Modifié par MARKRONSON le 20/07/2019 12:21
vidalv
 Posté le 26/01/2021 à 07:55
Bonjour, j'ai fait le test sur mon PC en Windows 10 X64, ça ne fonctionne pas.
Le raccourci :
J'ai essayé plusieurs touches de raccourci, sans changement.
En faisant un raccourci depuis : paramètres réseau, Modifier les options d'adaptateur et faisant un clic droit sur l'icône on arrive à ouvrir
le bandeau de connexion, mais c'est pas génial. Un clic droit sur l'icône de la barre de tray fait pareil.
yves.vaissiere
 Posté le 26/01/2021 à 11:47
Les touches ne fonctionnent pas ; mais tu ne dis pas si le raccourci, lui, le fait (au double-clic ; ou même simple, selon son emplacement).
Si non, copie-colle ici la cible.
Si oui, dis où est le raccourci.
vidalv
 Posté le 27/01/2021 à 18:42
Bonsoir Yves, alors, ni l'un ni l'autre (ça semble normal)
Heu, pardon on fait comment pour copier-coller dans un post ? ça semble pas possible ...
Si non ici : http://dl.free.fr/b9qrIKbVn
Merci !
Vincent.
apollonius2
 Posté le 28/01/2021 à 00:23
Bonjour à tous,
Que se passe t-il si on a désactivé la diffusion du nom de sa connexion, par sécurité ? N'y-a-t-il pas tout de même un moyen de créer ces raccourcis ?
Bien cordialement
yves.vaissiere
 Posté le 28/01/2021 à 14:40
J'ai dit "la cible", désolé ...
... la commande suffisait.
Pour activer, tu as donc :
C:\Windows\System32\netsh.exe interface set interface name="SFR_VINCENT" admin = enabled
Et pour désactiver :
C:\Windows\System32\netsh.exe interface set interface name="SFR_VINCENT" admin = disabled
Eh bien, je ne vois pas ce qui cloche.
Je te suggère de copier les commandes dans un "bat" ...
... (fichier-txt dont on a renommé l'extension de nom de txt en bat, il peut être nécessaire d'afficher les extensions de nom pour ça),
avec une seconde ligne "pause".
Ainsi à l'exécution, tu pourras voir un éventuel message d'erreur.
Modifié par yves.vaissiere le 28/01/2021 14:46
Montre connectée Amazfit GTS à 49,90 €
49,90 € 86,99 € -43% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la montre connectée Amazfit GTS qui passe à 49,90 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 86,99 €. Elle possède un écran HD de 1,65 pouces, est étanche 50 mètres (compatible natation), prend en charge 12 modes d’exercices (course, marche, vélo, nage, escalade, ski, ...), bénéficie d'une autonomie de 14 jours (46 jours en économie d'énergie), d'un tracking GPS et assure le suivi du rythme cardiaque.
Voir le bon plan
SSD PNY CS900 480 Go à 25,57 € (+2,50 reversés)
25,57 € 40 € -36% @Rakuten
Le vendeur LBDNet via Rakuten fait une belle promotion sur le SSD PNY CS900 480 Go qui passe à 25,57 € avec le code RAKUTEN5. 2,50 € vous seront également reversés en points Rakuten utilisables pour vos prochains achats. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. Idéal pour booster le système et les applications de tous les types d'ordinateur. La livraison est gratuite.
Voir le bon plan
PC Portable 17.3 pouces HP Omen (QHD, Core i7-12700H, 32Go DDR5, SSD 1 To, GeForce RTX 3080 Ti 16Go, Windows 11) à 1999 €
1999,00 € 2499 € -20% @Darty
Amazon fait une promotion sur le PC portable 17,3 pouces HP Omen 17-ck1001sf qui passe à 1999 € au lieu de 2499 €.
Il comporte un écran IPS QHD (2560x1440) 144 Hz de 17.3 pouces, un processeur Intel Core i7-12700H (6 coeurs), 32 Go de RAM DDR5, un SSD de 1 To, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3080 Ti 16 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge rapide. Il possède aussi le WiFi 6, le bluetooth 5.2, un port Thunderbolt, 3 ports USB 3.0, un port HDMI 2.1 et un port Ethernet.
Le tout tourne sous Windows 11. Une superbe affaire pour une belle bête à l'aise dans tout maintenant et dans les prochaines années.
Voir le bon plan
Station de charge portable Bluetti PowerOak EB240 2400Wh/1000W à 949 €
949 € 1800 € -47% @Geekbuying
Geebuying fait une belle promotion sur la station de charge portable Bluetti PowerOak EB240 2400Wh/1000W à 949 € grâce au code promo 7GUFQ4AF. On la trouve ailleurs à partir de 1800 €.
Cette Power Station offre une capacité de 2400Wh et deux sortie AC de 1000W (1200W en crète) à onde sinusoïdale pure. Elle peut alimenter des appareils tels que TV, réfrigérateurs, ordinateurs, des drones, etc. En tant que batterie au lithium de secours de 2400 Wh, elle fournit suffisamment de jus pour faire fonctionner les appareils essentiels pendant des heures, en fonction de la sortie réelle. Elle possède également 4 ports USB, un ports USB-C PD de 45W.
La batterie peut être rechargée via l'adaptateur secteur fourni ou des panneaux solaires.
Très pratique comme station d'énergie autonome en voyage, camping ou pour parer à des coupures électriques.
Notez que l'expédition se faire depuis un entrepôt européen. Elle sera donc rapide et sans risque de douane.
Voir le bon plan
-5 € dès 29 € d'achat, -30 € dès 299 € chez Rakuten
-5€ | -30€ @Rakuten
Rakuten offre aujourd'hui 5 € de réduction dès 29 € d'achats sur son site avec le code RAKUTEN5 et 30 € de réduction dès 299 € d'achats avec le code RAKUTEN30
Sachant que des boutiques françaises comme BoulangerCdiscountUbaldi ou encore Samsung vendent sur Rakuten aux mêmes conditions que dans leurs magasins, cela peut être intéressant.
Voir le bon plan
Souris Logitech MX Anywhere 2S (Bluetooth, Unifying) à 34,50 €
34,50 € 59 € -42% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'excellente souris sans fil Logitech MX Anywhere 2S qui passe à 34,50 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 59 €. Cette souris que vous pourrez emporter partout avec vous offre une double connectivité sans fil unify ou Bluetooth. Son capteur laser Dark field vous permettra de l'utiliser sur n'importe quelle surface.
Voir le bon plan
Désactiver le raccourci clavier Windows + L - Windows 7 et 8.1
Débrancher correctement un périphérique USB avec un raccourci clavier
Exécuter une extension avec un raccourci clavier - Google Chrome
Désactiver la connexion WiFi lorsqu'un câble Ethernet est branché - Windows 10
Créer un raccourci clavier pour une application - Windows 10
Attribuer une police à un raccourci clavier - Word 2013 et 2016
Désactiver le partage de la clé WiFi - Windows 10
Autoriser le copier / coller avec les raccourcis clavier dans l'invite de commandes - Windows 10
Utiliser les actions rapides pour activer ou désactiver un réglage - Windows 10
Désactiver facilement son clavier et sa souris
Plus de sujets relatifs à Activer ou désactiver le WiFi avec un raccourci clavier
