 activer son clavier bascule touches majusculeSujet résolu
yvja
  Posté le 28/10/2008 @ 14:51
Bonjour à tous !
Je viens de changer d'ordinateur. Je n'arrive pas à remettre le bip de la touche majuscule du clavier. J'ai pourtant essayé d'aller dans le Panneau de configuration, accessibilité, options d'accessibilité, clavier, et touches bascules où la case est bien cochée. Je l'ai décochée, puis recochée pour cliquer sur "Appliquer". Mais la touche Majuscule reste muette.
Dans le panneau de configuration : "sons, voix et périph. audio" - "Modifier le modèle des sons" - "sons" et "modèle des sons" la case sélectionnée en bleu est vide ; par contre, dans le menu déroulant j'ai "aucun son" ou "Windows par défaut" et quand je clique sur Windows apparaît le message suivant : "si vous choisissez un nouveau modèle, vos modèles antérieurs seront perdus car vous ne les aurez pas enregistrés. Souhaitez-vous enregistrer les modèles suivants ?". Or je n'ose pas toucher à ça.
Si quelqu'un pouvait me dire la manipulation à faire pour retrouver le bip sonore de la touche Majuscule, ce serait super !
Merci à l'avance.
cantalou42
 Posté le 28/10/2008 à 16:07
copied'une solution prouvée sur "google"
Voici une petite astuce toute simple pour vous rendre compte de suite par un bip sonore que vous avez appuyer malencontreusement sur votre touche maj de votre clavier ou tout simplement pour distinguer si vous êtes en mode majuscule ou minuscule
--> Allez dans "Démarrer" puis "Panneau de configuration"
--> Cliquez sur "Options d'Accessibilité"
--> Dans la fenêtre Options d'accessibilité, allez sur l'onglet "Clavier"
Cet onglet est divisé en trois parties bien distinctes:
- Touches rémanentes
- Touches filtres
- Touches bascules
--> Dans la partie "Touches bascules" cochez la case "Utiliser les touches bascules"
--> Cliquez ensuite sur "Appliquer" et validez par "Ok"
Et voila, à partir de maintenant vous entendrez un son différent a chaque fois que vous basculerez entre le mode majuscule et le mode minuscule. wink.gif
yvja
 Posté le 29/10/2008 à 18:41
Merci Cantalou, j'ai bien essayé cette manipulation, mais le clavier reste muet. Pourtant j'ai bien du son lorsque j'écoute mes fichiers de musique. Cela vient donc du clavier qui fonctionnait bien jusqu'au changement complet de la tour par un atelier. Je vais donc leur poser la question. Quelqu'un aurait une autre idée ? A plus.
fastkoala
 Posté le 29/10/2008 à 21:05
bonsoir,
est-ce que le voyant du clavier s'allume?
t'as fait un essai avec un autre clavier?
yvja
 Posté le 30/10/2008 à 10:26
Oui, mon clavier s'allume bien. Tu as raison, il faut que j'essaie avec un autre clavier. Mais alors là, il va falloir attendre que j'en trouve un !
Merci Fastkoala, je vais peut-être devoir le changer ? Bonne journée !
124,99 €Box Android Nvidia Shield TV 2019 8 Go avec télécommande à 124,99 €
Valable jusqu'au 25 Septembre
Fnac fait une belle promotion sur la box Android Nvidia Shield TV 2019 8 Go avec sa télécommande à 124,99 €. On trouve ailleurs ce pack à partir de 159 €. Compatible FullHD et 4K, vous pourrez utiliser vos applications Android, jouer et regarder des films et des séries en très haute résolution sur votre TV (compatible Kodi, Molotov, Netflix, Disney+, YouTube ...).
29,99 €Set de 6 Tournevis Bosch Professional à 29,99 €
Amazon fait une promotion sur le set de 6 Tournevis Bosch Professional qui passe à 29,99 € au lieu de 39 €. 2x PH 125 mm, 1x PH 100 mm, 1x plat6,5 125 mm, 1x Plat5,5 100 mm, 1x Plat4,5 100 mm, 1x Plat3,5 75 mm.
29,99 €Casque sans fil Sony WH-CH510 Bluetooth à 29,99 €
Boulanger fait une promotion sur le casque sans fil Sony WH-CH510 Bluetooth qui passe à 29,99 € une fois ajouté à votre panier alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 45 €. Ce casque sans fil rechargeable (via USB-C) offre jusqu'à 35h d'autonomie et vous permet de prendre vos appels mains libres à tout moment grâce à son micro intégré.
Le casque est affiché à 39,99 € en promotion sur la page du produit. Il passera à 29,99 € une fois ajouté au panier.
touches clavier ne repondent pas
Clavier : les touches ne correspondent pas
Touches clavier endommagé
impossible d'activer clavier et souris pc bloqué
3 touches programmables extérieures au clavier
Est il possible de parametrer touches du clavier
touches clavier IBM
Driver XP Touches Rapides Clavier IBM KB-7993
clavier: touches shift et win ne répondent plus
rajouter des touches sur un clavier ideazon
Plus de sujets relatifs à activer son clavier bascule touches majuscule
