 adaptateur chargeurSujet résolu
vlctxl
  Posté le 15/01/2019 @ 22:27
bonjour, mon adatateur chargeur hp pour mon pc portable est de 45 watt qui est briser, le l,aie changer pour un 90 watt, est ce que cela peut endommager la carte mere ou tout simplement mon pc portable svp.
pétard77
 Posté le 15/01/2019 à 23:02
Bonsoir
Ce qui est important c'est la tension de sortie de ton chargeur.
Tant que la tension de sortie de ton nouveau chargeur est identique à celle de ton ancien chargeur il n'y a pas de problème. Ceci pour avoir un même courant de charge.
Pour simplifier ; disons que ton nouveau chargeur fatiguera deux fois moins que ton ancien chargeur.
regedice
 Posté le 15/01/2019 à 23:06
Peux-tu nous faire la photo des informations inscrites sur les deux chargeurs ?
vlctxl
 Posté le 16/01/2019 à 07:11
regedice
 Posté le 16/01/2019 à 08:01
Je parlais des chargeurs, dessus il y a une étiquette pleine d'informations, c'est des deux étiquettes dont j'aurais besoin en image.
vlctxl
 Posté le 16/01/2019 à 08:21
regedice
 Posté le 16/01/2019 à 08:47
Faire des photos de tes appareils réels, est trop difficile ?
vlctxl
 Posté le 17/01/2019 à 06:47
non, pour les photos ca ne marche pas. mais voici les informations.adaptateur chargeur hp l,original hs. 19.5volt ,2,31 a. 45watt. celui que j,ai acheter. hp adaptateur chargeur du meme manufacturier. 19.5 volt 4.62 a. 90 watt.
DLUC
 Posté le 17/01/2019 à 10:14
Pas de problème ce ne sera que mieux.
Pourquoi ça ne marche pas pour moi si en JPEG là en 45 Ko regarde
pétard77
 Posté le 17/01/2019 à 10:26
OK pour ton post de 6h46. Les tensions sont identiques.
C'est ta carte qui gère le courant de charge.
Ton chargeur va "moins fatiguer" puisque tu ne vas lui demander que la moitié de sa charge nominale.
Bonne journée.
regedice
 Posté le 17/01/2019 à 15:30
Ben voilà, il aurait fallu commencer par ça !
Les tensions de sortie sont les mêmes, c'est CE QUI COMPTE LE PLUS !!!
Les WATTS, c'est comme une auto, ça veut dire qu'il en a plus sous le capot sans pour autant devoir les utiliser intégralement.
On peut indiquer résolu !
vlctxl
 Posté le 19/01/2019 à 03:21
merci beaucoup.
Chargeur / Adaptateur - un problème sur mon NX7010
chargeur qui charge pas sur ordi dell
Adaptateur HDMI mâle vers USB 2 mâle
Chargeur batterie
Adaptateur mhl de 5 a 11 pin
chargeur pour peaq PMM C1010
Quel est le meilleur remède pour tester un CHARGEUR PCPortable
Changer de chargeur de batterie
Un Chargeur Pour Plusieurs Cams?
Adaptateur carte SD
Plus de sujets relatifs à adaptateur chargeur
