 Adaptateur chargeur pour batterie PC portableSujet résolu
BichmanDa
  Posté le 07/10/2020 @ 15:35
Sachant que les ordinateurs portables utilisent une alimentation externe, également connue comme un adaptateur secteur pour alimenter l'ordinateur et de recharger la batterie.
J'en déduis, si je ne me trompe pas, que cette pièce a deux fonctions, l'une pour transformer le courant 220 V en 12 V pour le portable et l'autre fonction pour recharger la batterie.
Savez-vous si une seule des deux fonctions peut tomber en panne?
Merci.
devant derriere
 Posté le 07/10/2020 à 15:52
Cet appareil est une alimentation à découpage fonctionnant de 110 a 230v.Comme tout appareil électrique ou électronique il peut tomber en panne, ce 'est pas fréquent mais cela arrive, .La réparation coutera plus cher que son remplacement .Attends d autres avis.
poussebois
 Posté le 07/10/2020 à 15:55
Bonjour ,
Le bloc d'alimentation n'a qu'une seule fonction : transformer le 220 V. alternatif en 19 V. (et non 12) continu avec une intensité max. qui détermine sa puissance. .
Ensuite, c'est le PC qui se charge de "charger" la batterie si nécessaire et d'alimenter les circuits électroniques. Un système permet à la batterie de prendre le relais en cas de coupure de l'alimentation.
devant derriere
 Posté le 07/10/2020 à 16:06
poussebois a écrit :
Bonjour ,
La question est:
Réponse: oui même si ce n est pas fréquent et le plus souvent c 'est la partie sortie continue ( 12 a... xx Volts)qui est en défaut. Sauf a posséder le matériel nécessaire un alimentation de ce type ne se répare pas. Dans un autre domaine les moteurs des rasoirs électriques ne se réparent pas non plus.
BichmanDa
 Posté le 07/10/2020 à 16:09
Merci pour votre participation.
@ poussebois, comment, par quel moyen le PC charge-t-il la batterie?
Et si le PC ne charge pas la batterie, c'est que la batterie est morte?
BichmanDa
 Posté le 07/10/2020 à 16:18
La question est:
Réponse: oui
@ devant derriere, donc si la partie destinée à charger la batterie est HS, d'évidence la batterie ne charge plus, c'est bien ça?
Et dans ce cas la batterie n'est pas forcément HS?
Modifié par BichmanDa le 07/10/2020 16:34
poussebois
 Posté le 07/10/2020 à 16:45
Je répète, le bloc d'alimentation externe n'a qu'une seule fonction : transformer le courant alternatif du secteur en courant continu.
Partant de là, le PC a son propre bloc d'alimentation qui gère la batterie et les circuits électroniques.
Si la batterie ne charge pas, c'est, à 99 %, qu'elle est morte.
Modifié par poussebois le 07/10/2020 16:46
devant derriere
 Posté le 07/10/2020 à 16:47
RE
Avec un multimetre en position DC 20v, si tu as ça dans le fond d un tiroir, mesure la tension de sortie du bloc alimentation. Si tu as zero volt ton alimentation est HS. En ce qui concerne la batterie de ton portable quel est son age? .Si elle accessible sans trop de difficultés autres que quelques vis a défaire il faut mesurer sa tension avec le meme appareil.Il serait souhaitable que tu donnes plus de détails concernant ton PC comme , marque, type et si tu as accés à la batterie de connaitre la tension de celle ci
fgondard
 Posté le 07/10/2020 à 17:14
Comme l'a dit et répété Poussebois un chargeur se contente de fournir une tension continue pour qui en a besoin, la batterie ou l'ordnateur. S'il est correctement fait une potection interne le protège d'une éventuel court-circuit.
La batterie comporte un module électronique qui coupe le courant quand les cellules arrivent à pleine charge.
La recharge peut s'effectuer en même temps que l'ordinateur est en fonctionnement. Ça demande plus de temps mais généralement en s'en moque.
Mesurer les tensions à vide est un premier test mais il n'est pas forcément significatif. La tension peut s'écrouler quand le chargeur,ou la batterie, débite du courant, un multimètre numérique ne consommant que quelques dizaines de µA.
BichmanDa
 Posté le 07/10/2020 à 17:46
Je vous remercie tous et puisque poussebois de fgondard sont du même avis je vais considérer que la batterie est HS.
Elle a quand même 10 ans.
devant derriere
 Posté le 07/10/2020 à 17:55
RE
dans ton cas et en l absence de détails sur ton portable et en particulier l age de la batterie au premier post on reste dans le doute: batterie ou chargeur HS?La logique veut que dans le dépannage on part depuis la source, ici le chargeur, et ensuite l autre élément la batterie.Si dés le début tu nous avais dit qu elle avait 10 ans la réponse aurait été la batterie et non le chargeur.
BichmanDa
 Posté le 07/10/2020 à 18:15
devant derriere a écrit :
RE
J'ai surtout eu la réponse à ma question initiale et c'est ce qui compte pour moi.
Le sujet est donc clos pour moi.
Merci encore.
coolrenea
 Posté le 08/10/2020 à 07:58
en fait tu voudrais savoir si c'est l'alimentation du PC qui est en panne ou la batterie. Cela m'est arrivé et j'ai du changer la batterie.
Un test met ton ordi en charge 24h allume le , s'il fonctionne pendant la charge débranche le chargeur et s"il ne fonctionne plus c'est la batterie à changer.
BichmanDa
 Posté le 08/10/2020 à 13:11
Merci pour ce retour d'expérience.
34,99 €Souris Logitech MX Anywhere 2S (Bluetooth, Unifying) à 34,99 €
Valable jusqu'au 01 Décembre
Cdiscount fait une promotion sur l'excellente souris sans fil Logitech MX Anywhere 2S qui passe à 34,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 59 €. Cette souris que vous pourrez emporter partout avec vous offre une double connectivité sans fil unify ou Bluetooth. Son capteur laser Dark field vous permettra de l'utiliser sur n'importe quelle surface.
21,00 €Carte mémoire microSDXC SanDisk 128 Go pour Nintendo Switch à 21 €
Amazon propose actuellement la carte mémoire microSDXC 128 Go pour Nintendo Switch à 21 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 30 €. Cette jolie carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et vous permet d'ajouter 128 Go de stockage pour vos jeux sur la console Nintendo Switch.
159,99 €SSD Crucial MX500 2 To à 159,99 €
Amazon propose actuellement le SSD Crucial MX500 2 To à 159,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 190 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans. Une bonne affaire.
adaptateur batterie pour pc portable dell
Quel chargeur pour un PC portable Dell ?
Adaptateur pour SSD/HDD sur CM - PC portable
Effet mémoire d’une batterie pour PC portable
y a t'il danger pour la batterie PC portable
changer chargeur de batterie pc portable
Batterie customisée pour PC portable. Qu'est-ce ?
Achat d'une batterie pour pc portable
adaptateur pour pc portable
batterie pc portable ( achat)
Plus de sujets relatifs à Adaptateur chargeur pour batterie PC portable
