 Adaptateur CPL / WiFiSujet résolu
Marcel92
  Posté le 03/12/2013 @ 16:54
J'ai une Freebox V5 installée dans un bureau et une Freebox HD qui se trouve dans la salle à manger. La liaison entre la V5 (Boîtier ADSL) et la Freebox HD se fait via 2 Freeplugs synchronisées.
Mon PC (Windows 8.1) se trouve dans la salle à manger, séparée du bureau par un mur en béton. La réception du WiFi sur ce PC est très souvent limite voire impossible.
Pour améliorer cette situation je voudrais installer un dispositif basé sur des prises CPL sous réserve qu'il n'y ait pas d'interférences avec les Freeplugs existantes. Je souhaite éviter, du côté PC, une connexion par prise Ethernet donc priorité à une connexion WiFi.
J'ai lu cette étude comparative très complète des adaptateurs CPL - Les Numériques - Par contre, comme je veux une solution Wifi pour connecter mon PC, je privilégie pour l'instant cette solution Devolo dLan 200 AV Wireless N (Kit de 2 adaptateurs dont 1 branché à ma freebox par câble Ethernet et l'autre branché dans ma salle à manger ?). J'ai également vu cette solution possible - Devolo CPL 500Mbits WiFi - mais je ne comprends comment ça fonctionne puisqu'il est proposé 1 seul adaptateur !!!.
N'étant pas un spécialiste en réseau, je souhaiterais avoir vos conseils éclairés sur la solution à retenir avant de passer ma commande. Il existe sans aucun doute d'autres solutions ( que vous ne manquerez pas de me suggérer !
Merci et bonne fin de journée.
Papounet17000
 Posté le 03/12/2013 à 17:45
Salut,
Pourquoi ne prends tu pas un Freeplug supplémentaire.
fgondard
 Posté le 03/12/2013 à 17:53
Tu souhaites installer un boîtier CPL intégrant un point d'accès Wifi (ce qui créera un 2e réseau Wifi complètement distinct de celui de ta Freebox). Pour cela tu as deux possibilités :
- soit tu appaires ce boîtier avec les 2 autres (peu importe la marque il suffit qu'ils soient à la même norme) ;
- soit tu l'appaires avec un 4e boîtier (branché sur la Freebox) créant ainsi un 2e réseau CPL.
La première solution est économique mais dans un réseau CPL, tout comme en Wifi, le medium est partagé. On est donc susceptibble d'avoir un débit apparent inférieur au débit nominal.
La deuxième semble plus séduisante de ce point de vue mais bien qu'en théorie on puisse faire cohabiter plusieurs réseaux CPL sur les mêmes fils électriques je me demande si ça marche vraiment et si ça ne conduit pas à une baisse des débits nominaux que chacun des réseau aurait en l'abscence de l'autre.
FG
Marcel92
 Posté le 03/12/2013 à 18:00
Merci Papounet17000 pour ta réponse.
Sauf erreur de ma part la Freeplug se connecte au PC avec un câble Ethernet ce que je veux éviter.
Marcel92
 Posté le 03/12/2013 à 18:25
Merci fgondard pour ta réponse.
Si je comprends bien ta solution 1, il suffirait que j'achète un seul boîtier CPL (avec Wifi intégré !). Il doit être compatible avec mes 2 freeplugs déjà installées (Compatibilité en vitesse 200 ou 500 Mbits/s !) OU compatible avec la même norme WiFi (norme Wifi 802.11n) que mon boîtier ADSL Free V5 ? Peux-tu me préciser quel doit être le niveau de compatibilité ?
fgondard
 Posté le 03/12/2013 à 18:46
Les deux points d'accès s'ignorent totalement et leurs caractéristiques leur sont donc propres. Peu importe que l'un soit en 802.11g et l'autre en n. Ce qui importe c'est ce dont ta u as besoin en fonction des caractétistiques de l'adaptateur réseau Wifi du ou des PC que tu envisages d'y connecter. Les points d'accès en 802.11n sont compatibles avec les normes précédentes.
Sur les normes CPL je ne peux pas te dire grand chose. Les habitués du CPL pourront te conseiller sur tel ou tel matériel compatible avec les boîtiers fournis par Free.FG
Marcel92
 Posté le 03/12/2013 à 20:15
@fgindard. Le débit de mon réseau de 2 Freeplugs est 200 Mbits/s. Par contre, je ne trouve pas d'adaptateur CPL WiFi seul. Ce que je trouve, ce sont des kits de 2 adaptateurs (Par exemple Devolo dLAN 200 AV Wireless N Starter Kit) dont un se branche sur mon boîtier ADSL Free et l'autre seulement intègre un émetteur Wifi (Et des prises Ethernet). Peux-tu me donner des références de matériels avec 1 seul adaptateur WiFi et compatible avec mes Freeplugs 200 Mb/s ? Avec mes remerciements.
fgondard
 Posté le 03/12/2013 à 20:22
C'est vrai qu'ils sont le plus souvent vendus en kit mais j'ai trouvé celui-ci. Il y en a peut-être d'autres.
Cependant du point de vue prix c'est peut-être tout aussi intéressant d'acheter un kit complet.
FG
Marcel92
 Posté le 03/12/2013 à 23:11
@fgondard. Merci pour l'info sur le matériel CPL WiFi 200 Mbps de Netgear. Pour ce qui concerne les Kits, pour le prix, il faut compter le double du matériel Netgear. Je te tiens informé de mes recherches notamment sur la compatibilité de ce matériel avec mon réseau de Freeplugs.
Marcel92
 Posté le 04/12/2013 à 09:17
Bonjour et merci pour votre aide. J'ai commandé l'adaptateur Netgear CPL point wiFi 200 Mbps XAVN2001 (Pas le KIt !) qui s'intègre dans mon réseau CPL existant de FreePlugs.
Bonne journée et A+ pour un autre sujet !
98,99 €SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 98,99 €
Valable jusqu'au 13 Mai
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2) qui passe à 96,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 129 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
77,99 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz à 77,99 €
Valable jusqu'au 11 Mai
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MT/s CL16 qui passe à 77,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 95 €.
50,02 €SSD Crucial MX500 500 Go à 50,02 € livré
Valable jusqu'au 12 Mai
Amazon Allemagne propose actuellement le SSD Crucial MX500 500 Go à 45,37 €. Comptez 4,65 € pour la livraison en France soit un total de 50,02 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 65 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
Rappelons que vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon DE et qu'il n'y a pas de douane.
Adaptateur réseau WIFI ac Free
Adaptateur CPL Wifi
adaptateur pour box sans wifi
Rôle d'un adaptateur Wifi ?
Adaptateur WIFI
Windows XP et adaptateur wifi Alfa AWUSO36H
adaptateur Wifi
configuration adaptateur wifi lecteur blu-ray +box
Carte réseau WiFi et adaptateur USB
adaptateur wifi
Plus de sujets relatifs à Adaptateur CPL / WiFi
