 adaptateur dd
mijean50
  Posté le 05/05/2015 @ 22:03
Bonsoir, j'ai 1 DD SATA (installé sur un pc défectueux) dont je souhaite récupérer les fichiers
que me conseillez vous pour un achat d'adaptateur ou autre, afin de brancher mon DD sur un portable et en extraire les fichiers avec le logiciel Recuva
d'avance merci
somebodyone
 Posté le 06/05/2015 à 06:51
Bonjour mijean50
L'idéal c'est un boitier externe coût entre 15 et 30 €uros tu en verras en cliquant ICI
ça existe pour HDD 2.5 ou 3.5
Certains te proposeront peut-être un câble adaptateur Sata<=>USB moins pratique
et moins sur car souvent l'alimentation électrique par l'USB est insuffisante pour faire
tourner correctement un HDD 3.5 et parfois même insuffisante pour un HDD 2.5
Tous mes disques externes sont de la récupération il y en a en SATA et en IDE et ils
passent tous et sont utilisés dans le même type de boitier à double connecteur.
Modifié par somebodyone le 06/05/2015 09:29
Sam58
 Posté le 06/05/2015 à 07:46
Bonjour.
Pourquoi extraire les fichiers avec Recuva ???
Ils sont effacés ?
mijean50
 Posté le 06/05/2015 à 08:48
merci somebodyone effectivement je vais partir pour un boitier externe mais existe t il un boitier pour DD IDE et SATA
et ce boitier on le branche où, si on utilise pas le port USB,
et que veut dire HDD 2.5 ou 3.5 je suis pas très expérimenté ds ce domaine.
pour répondre à Sam58, non mes fichiers ne sont pas effacés, je pensais qu'il fallait un logiciel pour les récupérer
merci de donner suite
somebodyone
 Posté le 06/05/2015 à 09:04
Re. mijean50:
Pour répondre dans l'ordre à tes différentes question dans l'ordre ou tu les a posées:
1/ Il existe des boitiers avec deux connecteurs au HDD l'un en SATA l'autre en IDE
. . .c'est ce que j'utilise personnellement ça permet de réutiliser des vieux disques en
. . ..connecteur IDE et des plus récents en connecteur SATA
2/ Ce boitier alimenté on le connecte à une prise USB d'un PC pour réaliser la liaison
. . .entre le boitier et le PC
3/ Le 2.5 ou 3.5 indique la taille/encombrement du HDD les 2.5 étant utilisés surtout
. . .dans les PC portable et les 3.5 principalement dans les tours
Et pour récupérer tes fichiers il suffit simplement de connecter le boitier avec le HDD à
l'intérieur, à l'aide de l'explorateur Windows de copier tes fichiers de l'un vers l'autre
disque, tout dépend de ce que tu veux récupérer ? ? ?
Modifié par somebodyone le 06/05/2015 09:14
Sam58
 Posté le 06/05/2015 à 09:07
En boitier, il faut choisir IDE ou SATA, je ne connais pas de boitier qui fasse les deux.
En adaptateur, la plupart font IDE et SATA, et si besoin avec alimentation auxiliaire externe.
Exemples :
Modèle simple IDE, SATA, USB 2
Modèle IDE, SATA, vers USB2 ou e-SATA avec alimentation
Et normalement récupération des fichiers par simple copier/coller
Edit : Somebodyone dit qu'il existe des boitier IDE et SATA.
Modifié par Sam58 le 06/05/2015 09:09
somebodyone
 Posté le 06/05/2015 à 09:17
Re. Sam58
Modèle de boitier (ouvert) en connexion IDE et SATA
Pour info j'ai payé le mien 25 €uros et ça fonctionne impec
aussi bien avec un HDD en IDE qu'avec un HDD SATA.
Modifié par somebodyone le 06/05/2015 09:25
mchl
 Posté le 06/05/2015 à 09:22
mijean50
 Posté le 06/05/2015 à 13:47
merci à tous
je vais voir si je trouve un modèle sur Amazone
nestor34
 Posté le 06/05/2015 à 18:37
Anjueer75
 Posté le 08/05/2015 à 14:51
Exemples :
Bonjour Sam58,
Si, il existe des boîtiers qui "font les deux" ... (j'en possède 4... Environ 25€ à 30 € pièce, achetés chez "Grosbill")... Mais bien sûr, alternativement (l'un ou l'autre). Il faut sortir l'IDE du boîtier pour y substituer le SATA (ou vice versa).
Il sont livrés avec les 2 types de connecteurs internes. La connexion externe au PC se fait en USB.
Pour les problèmes d'alimentation via l'USB, ils ne se posent pas car ces boîtiers (en 3,5") sont livrés avec leur propre alim externe (220 V ~/12 V=)...
(pour les boîtiers pour les disques 2,5", ils n'ont généralement pas d'alim externe, mais si le PC n'est pas trop largué, l'USB délivre assez de courant pour les alimenter).
Pour la récup des fichiers, s'ils ne sont pas corrompus, en effet, par simple copier/collé suffit
So long !
mijean50
 Posté le 08/05/2015 à 18:22
je vais cder celui-ci
Boitier externe Sharkoon SATA QuickPort
Boitier externe Sharkoon SATA QuickPort - Boitier disque dur externe Sharkoon
Station d'Accueil USB 2.0 & eSATA pour un disque dur 3,5" ou 2,5" SATA ou IDE SHARKOON - For 2.5" & 3.5" SATA/IDE Hard Disk Drives - QuickPort Combo eSATA A poser simplement sur votre bureau, une station d'accueil qui permet de connecter rapidement un .
somebodyone
 Posté le 09/05/2015 à 07:54
Re. Anjueer75:
Citation:
Ce n'est pas un problème il suffit d'avoir un connecteur USB avec alim. en Y car pour
un
2.5" ça suffit largement, dans ce cas l'alim. est assurée par les 2 connecteurs en Y.
Modifié par somebodyone le 09/05/2015 07:54
jemi79
 Posté le 09/05/2015 à 09:07
ok merci
jemi79
 Posté le 09/05/2015 à 09:09
je veux marquer le sujet comme résolu, je ne vois pas l'onglet
somebodyone
 Posté le 09/05/2015 à 09:38
Re. jemi79:
Comme tu n'es pas le créateur du sujet tu ne peux pas le marquer comme résolu
Seul le créateur du sujet (mijean50) peut indiquer son sujet comme étant résolu ! ! ! !
Modifié par somebodyone le 09/05/2015 09:45
Anjueer75
 Posté le 09/05/2015 à 13:24
somebodyone a écrit :
Re. Anjueer75:
Citation:
un
Somebodyone ,
Ce type de connecteur est censé "doubler" (en parallèle) l'alimentation +5V de l'USB (en parallèle signifie que l'on a toujours +5V, mais qu'on double la valeur de l'intensité du courant qui peut être délivrée)... Je dis "censé" car dans les faits, sur beaucoup de cartes mères, le concentrateur USB ne donne qu'une alimentation +5V (U) commune à tous les ports (donc déjà en parallèle )... ce qui donne à l'arrivée toujours la même valeur nominale d'intensité de courant maximum (I)... avant que l'alim ne "s'écroule" si le "consommateur" en réclame plus qu'elle ne peut en délivrer (P= U x I)... Que ce soit sur 1, ou 2, ou 3, ou davantage de ports mis en parallèle !... Mais bon, il n'y a que la foi qui sauve, si ça marche, tant mieux ! Dans les faits, il y a bien une quinzaine d'années que la plupart des cartes mères ne posent plus ce problème et qu'un seul port USB suffit (à condition que l'alim du PC ne soit pas trop "juste" en puissance pour le +5V et qu'il n'y ait pas trop d'autres "consommateurs" en fonction simultanément sur les autres ports USB).
Le problème peut toutefois encore se poser sur certains portables pas très récents... ou très bon marché !
Modifié par Anjueer75 le 09/05/2015 13:50
nestor34
 Posté le 09/05/2015 à 14:22
le problème se résout facilement en utilisant un adaptateur dy style : http://www.cdiscount.com/telephonie/accessoires-portable-gsm/adaptateur-secteurcable/f-1442025-blu3661233060277.html
qui , lui, délivre suffisament.
pour autres fournisseurs et prix voir notre ami G...
48,50 €SSD Crucial BX500 480 Go à 48,50 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 480 Go à 48,50 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
49,99 €Disque dur Seagate BarraCuda 2 To à 49,99 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Cdiscount propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 2 To (ST2000DM008) à 49,99 €. On le trouve ailleurs autour de 69 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 7200tr/min et possède 64Mo de cache.
259 €PC Ankermann (Intel Pentium Dual Core, 8Go RAM, SSD 480Go, Win 10 + Office 2019) à 259 € livré
Amazon fait une promotion sur l'ordinateur de bureau Ankermann Silent PC Work à 259 € livré. Le PC est équipé d'un processeur Intel Pentium dual core à 2.7 GHz, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 480 Go, d'un lecteur DVD, d'un lecteur de carte mémoires et tourne sous Windows 10 Pro 64 bits. Microsoft Office 2019 Pro en français est également fourni.
Ajoutez un écran (comme cet écran 24 pouces AOC 24B2XHM2 (FullHD, sans contour) à 89,99 € avec le code 10EUROS) et un pack clavier souris (comme ce pack filaire Logitech MK120 à 17,99 € ou ce pack sans fil Logitech MK270 à 27,99 €) et vous avez un PC complet à l'aise en bureautique et Internet. Garantie 2 ans.
adaptateur usb infrarouge
Adaptateur ?
adaptateur DVI-I problème
Adaptateur 19V ou convertisseur 12V/220V
adaptateur réseau sans fil introuvable ??
Adaptateur secteur universel compatible avec deux portables
adaptateur ide vers disque sata
Adaptateur magic bridge
Problèmes adaptateur DVI-D/VGA
Adaptateur usb wifi ne se connecte pas la box SFR
Plus de sujets relatifs à adaptateur dd
