 adaptateur externe Ethernet USB 3.0 to gigabit
jeanmariecaen
  Posté le 25/06/2015 @ 08:36
bonjour à vous
je dois acheter un adaptateur externe Ethernet USB 3.0 to Gigabit. je suis fibre orange
ma carte réseau est de 10/100 Mb/s et je ne peux changer celle-ci pour une 10/100/ 1000.la carte réseau serait soudée à la carte mére.
avez vous eu l'expérience et connaissez un appareil fiable et de qualité ?
merci de vos conseils.
bonne journée ensoleillé
fgondard
 Posté le 25/06/2015 à 10:45
Sur un portable il n'est effectivemnt pas possible de changer de carte réseau. C'est aussi maintenant le cas sur un ordianteur de bureau mais il est alors facile d'en ajouter une. Sur un portable il faut pour ça disposer d'un port PCMCIA ce qui est devenu rare.
Je n'ai pas de référence à te proposer mais j'attire ton attention sur le fait que des déboires ont déjà été signalés sur PCA avec ce type d'adaptateur. L'encapsulage des trames ethernet dans des trames UsB n'est pas anodin sur le plan des performances.
Le passage en Gigabit n'a d'utilité que si tu as un débit supérieur à 100 Mbits/ avec la fibre (à vérifier dans les menus de configuration de ton modem routeur).
jeanmariecaen
 Posté le 25/06/2015 à 11:05
bonjour,
merci pour la réponse rapide
j'ai une live box play Orange et le débit annoncé de 200 Mb/s.
je n'ai pas de port PCMIA.
salut
fgondard
 Posté le 25/06/2015 à 13:09
Dans ce cas tu n'as pas d'autre option. Attends les avis de personnes utilisant ce type de matériel.
jeanmariecaen
 Posté le 25/06/2015 à 13:16
oui bien sûr
je fais confiance aux avis de PCastuces.
j'ai vu les produits INATECH et StarTech.com.
INACTECH a trois entrées USB en plus
j'attends les avis
jeanmariecaen
 Posté le 25/06/2015 à 20:39
bonsoir,
j'ai acheté un INATECH chez Amazon.
je tiens informé des performances. ou
jeanmariecaen
 Posté le 29/06/2015 à 11:15
binjour à tous,
j'ai branché mon adaptateur INACTEK " ports USB 3.0 et Gigabit Ethernet.
MM
Mon débit affiche entre 240 /270 Mb/s alors que je tournais à plus ou moins 100/110 Mb/s avec mon adaptateur StarTech qui est parti à l'échange
bonne journée
jeanmariecaen
 Posté le 07/07/2015 à 11:50
bonjour à tous,
j'ai acheté un adaptateur INATECH port GIGABIT + 3 ports HUB.
il fonctionnait correctement avec des débits 25 Mbps et il est retombé à 100 Mbps, puis à 250 Mbps, puis 100 Mbps
j'ai effectué plusieurs essais tests
câble Ethernet relié à ma box live Play et branché sur mon prise EThernet ordinateur
08 94.14 47.34
10 93.14 46.90
câble RJ 45 relié à ma box live Play et branche sur l'adaptateur GIGABIT qui est branché sur mon port USB 3.0 de mon ordinateur.
09 98.47 47.57
09 99.67 46.76
j'ai également effectué un mode sans échec avec prise en charge réseau
08 258.27 47.75
06 113.43 47.47
10 204.78 47.47
07 275.68 47.77
voici les speedtests depuis que j'ai l'adaptateur
un avis ...........un conseil?...... pourquoi cela fonctionne en mode sans échec et pas en normal ...........
.je suis paumé
merci ...................
27,99 €SSD Crucial BX500 240 Go à 27,99 €
Valable jusqu'au 15 Avril
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 240 Go à 27,99 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
99,99 €Mario Kart Live: Home Circuit à 99,99 €
Valable jusqu'au 13 Avril
Amazon propose actuellement Mario Kart Live: Home Circuit avec le kart Luigi pour Nintendo Switch à 99,99 € au lieu de 109 €. Laissez libre cours à votre imagination et créez vos propres courses dans le monde réel. Imaginez votre salle à manger se transformer en un monde de lave où bananes et carapaces s’échangeraient au rythme des rugissements des moteurs de votre kart, lui aussi réel… les possibilités sont infinies !
69,90 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 69,90 €
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 69,90 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
DD externe ethernet
Adaptateur USB vers Ethernet
Adaptateur ethernet usb
Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
disque dur externe ethernet + sauvegarde
débutant ethernet ne voit pas HD externe
adaptateur USB --> ethernet
montage d`un reseau GIGE(Gigabit Ethernet)
USB / ethernet / hub usb externe
carte ethernet
Plus de sujets relatifs à adaptateur externe Ethernet USB 3.0 to gigabit
