 adaptateur HDMI sortie audioSujet résolu
mounbridge
  Posté le 26/01/2021 @ 06:30
Je branche un casque sur ma télé par un adaptateur Peritel/gigogne
et un ami veut aussi brancher un casque sur sa télé, mais il n a pas de sortie Péritel il n a qu une sortie HMDI
existe t il un adaptateur a brancher sur la sortie HDMI qui sorte en Peritel femelle
ou est ce que l adaptateur gigogne, qui a deux sorties péritel- (1male et 1 femelle ) ferait l'affaire ?
merci
Modifié par mounbridge le 26/01/2021 07:06
amoretti
 Posté le 26/01/2021 à 08:42
amoretti
 Posté le 26/01/2021 à 08:49
cela ne correspond pas trop a ta demande ,mais !!!!!!
DLUC
 Posté le 26/01/2021 à 09:02
amoretti
 Posté le 26/01/2021 à 09:08
effectivement mon lien n'a rien a voir.
désolé.
mounbridge
 Posté le 26/01/2021 à 09:29
merci pour les liens
DLUC: avec ton convertisseur est ce que j'aurai le meme résultat qu avec une peritel gigogne , a savoir, j'ai la possibilité de baisser le volume sur ma télé tout en ayant le son sur mon casque ?
razibus
 Posté le 26/01/2021 à 13:03
Bonjour: c'est ce qu'il faut :https://www.amazon.fr/Adaptateur-Convertisseur-Composite-Compatible-HDMI1-3pour/dp/B015XCA6RG
ou :https://www.amazon.fr/eSynic-Convertisseur-P%C3%A9ritel-Adaptateur-Composite/dp/B07SZKNDJG/ref=sr_1_11?dchild=1&keywords=adaptateur+hdmi+peritel&qid=1611662194&s=home-theater&sr=1-11
Chez Amazon il y a plusieurs modèles..
Chez CDiscount :le premier etc https://www.cdiscount.com/high-tech/accessoires/hdmi-entree-vers-peritel-sortie-converter-adaptate/f-1062838-xcs4894479651735.html?idOffre=672311235
si tu effectues une recherche Adaptateur HDMI vers SCART tu devrais trouver ton bonheur attention certains tout en indiquant HDMI en Entrée sont réellement en Entrée Scart/péritel vers HDMI
mounbridge
 Posté le 26/01/2021 à 14:20
merci razibus
pat22
 Posté le 26/01/2021 à 17:26
Bonjour Mounbridge,ta télé n'a pas de prise casque? c'est quoi comme marque ;cadodhique ou numérique?,quant bien même la plupart des tv ont une prise casque;ces questions sont aussi valables pour ton ami.Cdt Pat22.
nainconnu.bis
 Posté le 26/01/2021 à 17:35
Message original par mounbridge
merci
encore faudrait il savoir s'il possède effectivement sur son téléviseur d'une prise " HDMI OUT " ( prise HDMI sortant ) dans ce cas il pourra effectivement récupérer le son sur cette prise " HDMI "
par contre s'il ne possède qu'une ou des prises " HDMI IN " il ne pourra effectivement pas récupérer de son sur ces prises " HDMI "
et une prise "HDMI ne peut pas être " IN " et " OUT " à la fois comme l'étaient les prises Péritels !
A.M.H.A. je ne pense pas qu'il existe des " HDMI OUT " sur les téléviseurs
par contre si son téléviseur possède une prise " Audio Digitale " c'est ce matériel qu'il lui faut voir image ci-dessous disponible à cette adresse : https://www.wish.com/product/5e130ff6413180630d67b504?hide_login_modal=true&from_ad=goog_shopping&_display_country_code=FR&_force_currency_code=EUR&pid=googleadwords_int&c=%7BcampaignId%7D&ad_cid=5e130ff6413180630d67b504&ad_cc=FR&ad_lang=FR&ad_curr=EUR&ad_price=7.00&campaign_id=8143443324&gclid=Cj0KCQiAmL-ABhDFARIsAKywVae5cFRx0phkqHgHH-d_5Xrz_Op_RyRoKwHIL2Jt8eHTYv4fs2RzDPgaAr3xEALw_wcB&share=web
Modifié par nainconnu.bis le 26/01/2021 17:47
nainconnu.bis
 Posté le 26/01/2021 à 17:37
sauf que la prise casque coupe les Haut-Parleurs du téléviseur !.
Alyves
 Posté le 26/01/2021 à 18:24
Effectivement je ne pense pas qu'il y ait des sorties HDMI sur les téléviseurs.
Il faut donc bien un convertisseur Numérique/Analogique relié à une sortie optique ou coaxiale de la TV pour y brancher un casque.
Et ne pas oublier que, contrairement aux prises Péritel, ces convertisseurs nécessitent une petite alimentation (à raccorder au secteur) qui est, en général, fournie avec celui ci.
mounbridge
 Posté le 27/01/2021 à 07:31
pat22 ma télé n a pas de prise casque ou alors c'est le chat qui l a bouffé
ma télé est une LG 26LV2500
par contre elle a bien une prise optique mais j'ai branché un casque sur ce genre de prise et le son est divisé par 2
mounbridge
 Posté le 27/01/2021 à 08:13
pas de HDMI out non plus
nainconnu.bis
 Posté le 27/01/2021 à 14:10
personnellement j'ai entre autre un TV LG42LM640S avec un convertisseur digital analogique comme celui présenté et je n'ai aucune perte de son ou de puissance son divisée par deux !
par contre il ne faut pas oublier que ce convertisseur doit être alimenté de préférence par une alim secteur et non pas par une prise USB comme certains convertisseurs le préconisent ( à tord ) !.
mounbridge
 Posté le 27/01/2021 à 14:26
nainconnu
tu l as acheté ou ton convertisseur digital analogique a 6.€ ?
merci de me dire chez quel marchand pour en acheter un, a ce prix la je ne risque pas grand chose
merci
ReineClaude
 Posté le 27/01/2021 à 16:00
nainconnu.bis
 Posté le 27/01/2021 à 16:18
mounbridge
 Posté le 27/01/2021 à 17:04
ok merci
Modifié par mounbridge le 27/01/2021 17:08
mounbridge
 Posté le 28/01/2021 à 03:22
re
je viens de voir que j ai deja un convertisseur digital analogique sur une de mes télé et c'est sur cette dernière que le son est tres faible
donc je vais regarder si mon branchement correspond a ça
79 €Routeur TP-Link Archer AX50 WiFi 6 à 79 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX50 WiFi 6 qui passe à 79 € au lieu de 100 €. L'Archer AX50 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (2.9 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer A50 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés (jusqu'à 256) peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
799,90 €Ultrabook HONOR MagicBook Pro 16.1 (Core i5-10210U, 16Go, 512 Go SSD, GeForce 350MX) à 799,90 €
Valable jusqu'au 05 Mars
HONOR fait une promotion sur son ultrabook HONOR MagicBook Pro 16.1 qui passe à 799,90 € au lieu de 999 € grâce un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Cet ordinateur portable possède un écran 16.1 pouces Full HD IPS 100% sRGB, un processeur Intel Core i5-10210U à 4 coeurs, une carte graphique GeForce MX350, 16 Go de mémoire DDR4, un SSD 512 Go PCIe NVME, le WiFi5 / Bluetooth 5.0, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 11h d'autonomie et recharge rapide) et ne pèse que 1,7 kg. Il fonctionne sous Windows 10. Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
Vous pourrez également choisir un lot de 2 ou 3 cadeaux gratuits parmi une sélection (souris, casque bluetooth, écouteurs, haut-parleur, tracker d'activité, ...). La livraison est également gratuite.
79,99 €Souris sans fil avec trackball Logitech MX Ergo à 79,99 €
Valable jusqu'au 02 Mars
Amazon fait une belle promotion sur la souris sans fil avec trackball Logitech MX Ergo qui passe à 79,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs autour de 100 €. Réduisant de 20% la contrainte musculaire par rapport à une souris standard,  le Logitech MX Ergo vous facilitera le travail en maintenant dans une position très stable votre main.
sortie son sur adaptateur hdmi/peritel
adaptateur usb / hdmi
spliter optique audio et hdmi
sortie hdmi tv vers entrée rca ampli
connecter sortie audio optique TV sur enceinte externe entrée jack 3,5
Adaptateur HDMI USB pour visionner videos DD externe sur TV LG
Audio vidéo d'ordi sous vista > TV Philips par hdmi (pas de son)
Aucun périphérique audio de sortie n 'est installé HP
Pas de son sortie carte audio
Adaptateur VGA - HDMI
Plus de sujets relatifs à adaptateur HDMI sortie audio
