 Adaptateur pour SSD/HDD sur CM - PC portableSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
PCA_587
  Posté le 25/09/2019 @ 16:34
Mon PC portable à 2 emplacements pour SSD/HDD avec l'OS sur le SSD en remplacement du HDD pour les données ;
A défaut de trouver le mini connecteur (voir photo pièce devant HDD) pour monter le HDD à l'autre emplacement vide, je l'ai mis dans un rack spécifique à la place du lecteur DVD que j'ai démonté ;
Tous les adaptateurs que j'ai trouvé sont pour des branchements externes via port USB ; Auriez-vous un lien pour trouver cette pièce, en vous remerciant par avance.
Daneel Olivaw
 Posté le 25/09/2019 à 16:49
C'est ça que tu cherches ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00172632.html
Modifié par Daneel Olivaw le 25/09/2019 16:53
triode94
 Posté le 25/09/2019 à 16:53
Non, c'est ça qu'il cherche :
regedice
 Posté le 25/09/2019 à 19:16
Tu peux nous faire une photo de ce deuxième emplacement ?
Sinon, il faut demander au fabricant du PC qui devrait pouvoir te fournir cet adaptateur s'il est nécessaire.
Ce qui est surprenant, c'est que ce que tu considères comme un adaptateur, serait en fait un connecteur SATA à souder sur un circuit imprimé.
Genre tu as tiré tellement fort pour retirer ton HDD que tu as tiré le connecteur avec !
triode94
 Posté le 25/09/2019 à 21:57
Non, pas du tout, j'ai déjà rencontré ce genre d'adaptateur dans des portables qui me sont passés entre les mains. C'est juste enfiché.
regedice
 Posté le 25/09/2019 à 23:05
Mais tu es d'accord que ça ressemble à un connecteur "chassîs" non ?
https://fr.rs-online.com/web/p/fiches-femelles-pour-ci/0212812/
regedice
 Posté le 25/09/2019 à 23:08
regedice
 Posté le 25/09/2019 à 23:15
En fait, le fabricant de ce type de portable, pense que peut-être, le connecteur SATA femelle, n'est pas parfait et donc, mieux valait un adaptateur entre-deux pour le changer si jamais, ce qui n'est pas bête !
Car les cartes mère de PC de bureau, n'ont que des connecteurs mal et non femelle, ce qui fait que ce n'est que le câble qui peut déconner et donc, être remplacé !
triode94
 Posté le 25/09/2019 à 23:18
C'est un adaptateur propre à chaque constructeur de portable donc à mon avis très difficile à trouver.
capitainekirk
 Posté le 26/09/2019 à 06:50
regedice
 Posté le 26/09/2019 à 11:27
Acer devrait être capable de les fournir en accessoire !
J'aimerais bien voir l'image du PCB où va se brancher cet adaptateur
PCA_587
 Posté le 26/09/2019 à 21:10
Merci à tous pour vos attentions ;
Le sujet est résolu pour cette pièce spécifique qui comme vous l'avez tous compris méritait une solution alternative.
regedice
 Posté le 27/09/2019 à 00:22
Tu peux nous faire une photo du logement de ton DD sur ton PC et voir à quoi ressemble la partie du circuit imprimé qui accueil cet adaptateur ?
lakroassis
 Posté le 27/09/2019 à 08:24
lakroassis
 Posté le 27/09/2019 à 08:25
PCA_587
 Posté le 27/09/2019 à 13:57
J'avais répondu en message privé ainsi pour la communauté je reviens sur la réponse de hier :
Non, mais ce type de baie est monté dans la tour d'un PC fixe avec un SSD pour l'OS et les HDD pour les données ;
Ici il s'agit d'un portable Acer aspire 7738G de 17,3" de 2010 (non précisé de ma part)
PCA_587
 Posté le 27/09/2019 à 14:20
capitainekirk a écrit :
salut
ça doit etre un acer aspire mais il faudrait le modele exact ...
https://www.ebay.nl/itm/Acer-Aspire-7535-Series-Sata-Laptop-Hard-Drive-Hdd-Connector-Adapter-Connecteur-/302167912253
https://www.google.com/search?q=Connecteur+SATA+HDD+acer&client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNQSD223XpM0kPE0QA--tWYZIokm2A:1569473161638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiztqKS1-3kAhXJBWMBHb9CBqMQ_AUIESgB&biw=1920&bih=944#imgrc=_
Le second liens avec des exemples correspond bien à la pièce recherchée pour effectivement un Acer aspire 7738G 17,3" de 2010 pour la photo suivante :
Ce connecteur s'enfiche dans celui qui est soudé (avec des picots) sur le circuit imprimé de la CM ;
Lien vers une image externe
PCA_587
 Posté le 27/09/2019 à 14:23
lakroassis a écrit :
Bonjour tous
C'est peut-être çà que tu cherches
https://www.laboutiquedunet.com/p-GEN01822/x.html?cc1=10039&gclid=Cj0KCQjww7HsBRDkARIsAARsIT7AlNCUumv7YmemIUDmUxVRWS-aMnEq4UtveZXzTdh8w6trQxMH46AaAqjLEALw_wcB
Merci, non mais je te renvois à la photo jointe à capitainekirk
PCA_587
 Posté le 27/09/2019 à 14:36
PCA_587
 Posté le 27/09/2019 à 14:38
C'est bien cela, merci.
PCA_587
 Posté le 27/09/2019 à 14:49
Tu as raison, obsolescence programmée, obligation récente au fournisseur de fournir les pièces pour un certains nombres d'années régulièrement < 5 ans ;
Cet Acer aspire est de 2010 ;
A moins de les trouver sur des sites comme e*ay etc ..
triode94
 Posté le 27/09/2019 à 15:30
Quel est le type exact de portable ACER Aspire ?
PCA_587
 Posté le 27/09/2019 à 17:15
Acer aspire 7738G 17,3" de 2010 comme indiqué dans mes précédents posts pas encore publiés ;
Mon problème est résolu puisque le HDD est monté à la place du lecteur DVD pour le stockage des données est bien visible dans l'explorateur ;
Mais en cas de dual boot sur ce HDD avec un autre OS le BIOS ne reconnait pas l'emplacement ci-dessus sauf à mettre le HDD dans le compartiment vide avec la pièce en question ;
Voici ma solution alternative à un tarif modique qui m'a permit de mettre l'OS par clonage du HDD sur SSD :
https://www.amazon.fr/Salcar-support-Adaptateur-Ordinateurs-Portables/dp/B0064WEFG8/ref=pd_sim_147_1/259-4611083-1945704?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0064WEFG8&pd_rd_r=1403da79-b06c-4322-9c4d-1b9fabef5ef4&pd_rd_w=UElHv&pd_rd_wg=JQNj0&pf_rd_p=f4d6013c-e2a0-40db-9c4d-81cdc870a73c&pf_rd_r=JHZ248XD0S9KAF4207WS&psc=1&refRID=JHZ248XD0S9KAF4207WS
Merci à toute la communauté
triode94
 Posté le 27/09/2019 à 17:43
regedice
 Posté le 27/09/2019 à 18:00
Donc ça utilise la même méthode que les connections des batteries pour PC portable.
PCA_587
 Posté le 27/09/2019 à 18:31
triode94 a écrit :
Voilà l'adaptateur en question :
http://www.pc-pieces.fr/connecteur-disque-sata-acer-aspire-7738g-p-7502.html
C'est bien cela que je n'avais pas trouvé sur le site Ama*on dont je suis client ;
Normal puisque c'est une pièce reconditionnée que l'on peut apparemment avoir en neuf avec des copies asiatiques ou des reliquats ailleurs ;
Entre parenthèse la plupart de ces sites n'ont pas la confiance de ma carte bancaire, puisque en forçant la connexion SSL sur ton lien :
Page 1 sur 2 [Fin]
300,05 €Console Microsoft Xbox Series S + manette Xbox supplémentaire à 300,05 €
Valable jusqu'au 10 Décembre
Pour l'achat d'une console Xbox Series S à la Fnac, une manette supplémentaire parmi une sélection vous est offerte. Cela fait tout de même une économie de près de 60 €.
Pour bénéficier de l'offre, ajoutez la console et la manette à votre panier. La réduction s'appliquera automatiquement dans le panier.
69,90 €Casque gamer Logitech G635 (DTS Headphone : X v2.0) pour PC, Mac, XBox, PS4, PS5, Switch à 69,90 €
Amazon fait une belle promotion sur le casque gamer Logitech G635 qui passe à à 69,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 120 €. Ce casque est compatible PC, Mac, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. Plongez au coeur de l'action avec le casque Logitech G635 et son son surround DTS Headphone:X 2.0. Ce dernier crée une précision positionnelle exceptionnelle en jeu pour que vous puissiez entendre vos ennemis se faufiler derrière vous et ainsi anticipez leurs attaques. Équipé de transducteurs Pro-G 50 mm en maillage hybride vous allez entendre encore plus de détails avec un son d'une grande profondeur et d'une clarté incroyable. De plus, il est équipé d'un microphone unidirectionnel avec fonction de sourdine ! Quant au rétro-éclairage Lightsync RGB entièrement personnalisable, il réagira aux actions se passant dans votre jeu pour une immersion encore plus grande.
-8 €8 € offerts pour toute recharge de son compte Amazon de 80 €
Valable jusqu'au 01 Janvier
Amazon remet en avant son offre pour obtenir un bon d'achat de 8 € sur Amazon. Pour toute recharge de son compte Amazon d'au moins 80 €, Amazon vous offre un bon d'achat de 8 € utilisable jusqu'au 31 Mars 2022. Vous pouvez utiliser le solde de votre compte Amazon pour tous vos achats.
Notez que cette offre n'est pas disponible si vous avez déjà rechargé votre compte Amazon dans les 36 derniers mois.
adaptateur pour disque dur portable en esclave
adaptateur batterie pour pc portable dell
adaptateur pour pc portable
Choix adaptateur 3.5 pour SSD, merci
Dans portable Désactiver SSD Syst WIN 32GB pour install un SSD 500 GB
Conseil d'achat pour un pc portable 17pouces assez récent
Achat PC Portable Pour Etudiant PACES
Câble d'Alimentation pour un pc portable asus X550CA--BB91-CB
Microphone externe, seul et sans casque, pour ordinateur portable
Pilote Pour pc portable HP
Plus de sujets relatifs à Adaptateur pour SSD/HDD sur CM - PC portable
