 Adaptateur pour SSD ou pas ?Sujet résolu
Pages : 1 [2] ... Fin
Page 2 sur 2 [Fin]
Liberado
 Posté le 24/01/2020 à 20:51
Pour Firefox, c'est fait. Merci.
Pour la sauvegarde de mes mots de passe chez Avast dans un fichier, c'est fait. (Pour info : J'utilise Avast qui propose Avast Secure Browser et d'intégrer Avast Passwords au navigateur Firefox et/ou Chrome. Chose que j'ai faite et qui est bien pratique. Il génère des MdP complexes - qu'on peut accepter ou choisir un personnel - et les enregistre).
Ta proposition d'installer deux SSD dans l'emplacement de mon DD interne actuel m'intéresse. Il va falloir que je me penche sérieusement sur la question, la faisabilité, vu la place disponible (c'est un tout-en-un), et, surtout, être sûr que j'arriverais à le faire. (pas doué comme garçon, ).
Pour copier seulement (C:) sur un SSD adéquat, je crois que Aomei le fait. Pour (D:) je pourrais aussi le faire manuellement, je pense.
Merci encore et toujours pour tes précieux conseils avisés et bienveillants ainsi que pour ta disponibilité.
Liberado
 Posté le 24/01/2020 à 21:14
Je viens de voir pour un support ad hoc et mes craintes se confirment. Les deux SSD pourraient se loger dans le support de mon DD actuel ou le support vu ICI pourrait peut-être s'adapter à l'emplacement disponible mais je ne vois pas de place pour les différents câbles de connexion et interconnexions. Mes espoirs de SSD NVMe et de double SSD s'envolent.
fgondard
 Posté le 24/01/2020 à 23:41
Effectivement ton disque est dans un caddy et il vient s'enficher dans un connecteur mâle comme sur un portable. Il est donc hors de question de mettre 2 SSD sauf à aller jusqu'à la carte mère pour récupérer alim et données et encore ce n'est même pas sûr qu'll y ait des connecteurs. Ces tout en un sont des calamités qui ne permettent aucune évolution.
Et même pour mettre un seul SSD un adaptateur standard 3.5/2.5 risque de ne pas convenir. Son connecteur ne tombera sûrement pas en face de son vis à vis. Il faudrait que le SSD soit monté sur l'avant de l'adaptateur et utiliser un cordon comme celui-ci en espérant qu'il ait assez de place pour les contenir. Sinon, comme je le disais au début, coincer le SSD dans le caddy avec les moyens du bord pour qu'il s'enfiche correctement.
À ta place, vu qu'il s'agit d'un outil à usage profesionel si j'ai bien compris, je changerait de babasse. Si c'est un problème d'encombrement qui t'a fait choisir un tout en un, il existe des boîtiers occupant peu de places comme celui-là par exemple. Le monter soit-même est le plus sûr moyen d'être bien servi et si tu ne t'en sens pas capable, c'est pourtant plus simple que de monter un meuble en kit, tu vas voir le dépanneur/assembleur du coin qui te proposera quelque chose adapté à tes besoins.
capitainekirk
 Posté le 25/01/2020 à 06:32
salut
un bout de carton pour caler le ssd et c est bon
qu est ce que tu te prends la tete ?
regedice
 Posté le 25/01/2020 à 06:57
Avec un SSD pas la peine d'en mettre deux, ce n'est pas comme la nécessité d'avoir deux DD, qui rend l'utilisation et le travail de ceux-ci plus agréable !
Un SSD gère plein d'ordre de lecture/écriture sans souci, donc ce qui compte sera la capacité !
Il existe des adaptateurs qui prennent la forme d'un DD 3.5 dans lequel on peut glisser un DD 2.5, c'est ce qu'il te faut !
Attention je parle d'une sorte de caisse qui reprend l'exacte forme d'un DD 3.5, ce qu'il te faudrait !
Quand je pense qu'on cherche à faire des appareils tout en un et qu'au final on lui colle un DD 3.5, c'est vraiment débile !
regedice
 Posté le 25/01/2020 à 07:22
Voilà ce dont je parlais
https://www.icydock.fr/goods.php?id=129
https://www.youtube.com/watch?v=f6ZWCUxWO6w
Ca reprendra parfaitement sa place dans cet ordinateur.
Modifié par regedice le 25/01/2020 07:25
Liberado
 Posté le 25/01/2020 à 11:02
Bonjour à tous.
Je pense que le IcyBox - IB-2535StS - Adaptador pourrait être une solution car il semble s'adapter à mon emplacement disponible ou même le ORICO 2,5'' à 3,5'' Adaptateur qui est moins cher. Encore moins cher... le bout de carton proposé par capitainekirk et qui doit être tout aussi efficace pour caler (mais pas trop-je pense-comme diffuseur de chaleur), non ?
Oui, j'ai un léger problème d'encombrement mais aussi économique. Ton boitier, fgondard, a l'air assez petit mais il faut ajouter la place que prends un écran.Sans compter que, financièrement parlant, il s'agirait de monter un nouveau PC + un écran et mes finances me l'interdisent... pour le moment.
Merci pour tous vos conseils et suggestions.
Dèd07
 Posté le 25/01/2020 à 11:48
Liberado a écrit :
Bonjour à tous.
Capitainekirk a raison, en ce qui me concerne le bout de carton possible peut être remplacé avantageusement par un ou deux morceaux d'adhésif double face.J'ai un vieux portable sur lequel j'ai supprimé le lecteur de DVD et à la place j'ai installé le SSD système, tout en conservant le HDD pour les données. Un SSD n'est pas un HDD, il ne chauffe pas , ne vibre pas, donc il faut peu de choses pour le tenir en place.
De plus comme j'ai eu la flemme de modifier une façade de lecteur de DVD pour "boucher les trous", le PC a une ventilation supplémentaire !
Modifié par Dèd07 le 25/01/2020 12:23
Liberado
 Posté le 25/01/2020 à 12:24
Merci Dèd07. Donc, le bout de carton de Capitainekirk ou ton adhésif sont les solutions "maison" les moins chères. Cela m'arrange.
fgondard
 Posté le 25/01/2020 à 13:00
Sur l'adaptateur indiqué par regedice le connecteur arrière semble, je dis bien semble, être positionné de manière identique à celle d'un disque 3,5" mais sur l'autre que tu as trouvé on n'en sait rien.
La solution à la Mac Gyver que j'avais mentionnée dans ma première intervention et recommandée par le Capitaine reste la plus simple et la moins onéreuse. Toutefois il serait mieux d'effectuer aussi un callage latéral en plus de celui en épaisseur. J'utilise moi aussi un simple bout de carton pour mettre un DD 2,5" dans mon boîtier externe pour dd 3,5 mais c'est du montage provisoire. Là c'est pour quelque chose de plus pérenne.
Puisqu'il n'est pas envisageable d'avoir deux unités 2,5" (SSD ou disque) pour cause de connectique, je reviens sur la répartition des données. Je n'ai jamais testé une configuration où les dossiers connus par Windows ou un autre logiciel seraient sur un support externe mais il me semble prudent de l'éviter. Dans ton cas cela veut dire 2 partitions sur le SSD pour les raisons déjà invoquées et sur le support externe, ton disque actuel, uniquement des dossiers dont toi seul connaît l'existence. En procédant ainsi tu es sûr que tout fonctionne même si le support externe n'est pas accessible.
regedice
 Posté le 25/01/2020 à 13:41
Si le ICY box est disponible, pas de problème, mais je ne l'ai pas retrouvé !
L'autre est en métal est aéré, donc meilleur refroidissement général !
Le bout de scotch et le carton, oui mais non !
À la limite, ce que tu peux faire, si tu bricoles un peu, c'est de faire 2 trous sur le côté de la cage qui sera en contact avec le coté du SSD et deux trous sous la cage pour fixer les deux autres vis, sous le SSD du côté opposé à celui visse contre la cage ?
Les points d'entrée et l'alignement des connecteurs SATA sont similaires entre 2.5 et 3.5, donc tu le mets en place et tu fais les trous aux bons endroits !
Mais le scotch + bout de carton Vs chaleur intérieure = BOF BOF !
Liberado
 Posté le 25/01/2020 à 14:39
regedice a écrit :
Si le ICY box est disponible, pas de problème, mais je ne l'ai pas retrouvé ! Tiens !Pourtant en suivant le lien dans mon post, tu y est dirigé (clic sur le nom de l'un ou de l'autre)
L'autre est en métal est aéré, donc meilleur refroidissement général ! Oui mais, c'est le tien que je n'ai pas trouvé !!!
Le bout de scotch et le carton, oui mais non ! Oui, comme dit si bien fgondard, ce serait bon pour du provisoire et moi je cherche du durable.
Liberado
 Posté le 25/01/2020 à 14:54
Effectivement, un boitier serait plus adapté pour une installation pérenne.
Mes dossier : Mes Images ; Documents ; téléchargements et autres sont des dossiers que j'ai crées dans (D:). Ceux à l'origine présents dans (C:) sont toujours présents (lorsque je fais "Insérer image" (par exemple) dans un fichier word, c'est le dossier "Images" de (C:) qui s'ouvre. C'est à moi d'aller chercher l'image souhaitée dans le dossier où je l'ai placée. Donc, aucun souci de ce côté là. Merci pour le conseil de prévention
fgondard
 Posté le 25/01/2020 à 16:11
C'est effectivement une manière de procéder, chacun ses petites habitudes, mais je crois que tu as loupé ce qui est proposé en natif par Windows, choisir l'emplacement de ces fameux dossier qu'il crée pour chaque utilisateur déclaré. À moins que tu aies délibérément décidé de ne pas l'utiliser.
On fait ça pour tous les dossiers où figure l'onglet Emplacement dans les propriétés.
Pour ce qui est du positionnement du connecteur c'est vrai que je n'avais jamais pris la peine de regarder, mais effectivement en latéral par rapport au bord dont il est le plus proche et en vertical par rapport à la surface inférieure, il est identique en 2,5 et en 3,5".
Liberado
 Posté le 25/01/2020 à 16:37
Lorsque j'ouvre les bibliothèques, j'ai ceci :
Un clic droit sur "Propriétés"
M'ouvre ceci :
Je n'ai pas tous les choix d'Emplacement et autres comme dans tes images postées.
PS : Pardon, je viens de le voir. Il ne faut pas cliquer droit sur "Documents", il faut le déployer dans le volet de gauche. Là " Mes documents" apparait et, oui, j'ai ce que tu me dis, effectivement. Merci
Modifié par Liberado le 25/01/2020 17:01
regedice
 Posté le 26/01/2020 à 01:21
Tu es vraiment surprenant parfois ?!?
https://www.amazon.fr/Icy-Dock-MB982SP-1S-Disque-Convertisseur/dp/B00566QROQ
Tu veux passer aux SSD... Ce n'est ABSOLUMENT PAS UN SOUCI !
Il te faut juste un SSD d'une capacité équivalente à ton DD, ce sera plus simple pour réaliser le "saut" vers le SSD !
Ainsi tu pourras toujours conserver ton DD et les données source que tu pourras retrouver ou retravailler (supprimer, nettoyer, etc...)
Ce qui compte c'est de savoir si tu veux toujours compartimenter ton SSD avec des partitions ou si tu n'en as pas besoin ?
UN SSD se partitionne sans aucun souci, et tu peux avoir un SSD 1:1 de ton DD !
Tout dépend du logiciel que tu vas utiliser pour cloner ton DD sur ton SSD.
Si tu as du matériel ou un ami avec du matériel permettant de copier 1 périphérique SATA sur un autre, ce sera bien plus simple.
Liberado
 Posté le 26/01/2020 à 08:56
Mille excuses, regedice (où puis-je me procurer une carte abonnement : "Excuses" ). C'est vrai que tu donnais le lien de ton ICY box dans ton post d'hier à 07:22. J'ai d'abord suivi celui de Youtube et zappé l'autre.
Ceci dit, ton Icy Dock MB982SP a l'air très bien mais à 31,50 €, je le trouve un peu cher. Dommage pour moi.
Je possède une station d'accueil avec deux baies. Cela me permet de copier ou cloner directement mon DD interne sans le désinstaller (c'est ce que j'avais fait lors du passage du DD d'origine de 750 Go à l'actuel de 2 To, DD d'origine que je garde précieusement ne disposant pas de CD ou de DVD d'installation) ou de faire un clonage direct du disque A vers le disque B hors ligne.
Quant à partitionner le prochain SSD, bien évidemment. Un (C:) de 100 ou 150 Go (ou de 150-200 Go car j'ai des logiciels assez lourds et en prévois d'autres) et au moins un (D:) pour le reste.
Bon dimanche à tous
regedice
 Posté le 26/01/2020 à 14:40
31,50 bien investi surtout quand on sait, désormais, comment les SSD réagissent à la chaleur !
Liberado
 Posté le 26/01/2020 à 19:38
Oui, je pense que tu as raison.
En poursuivant mes recherches j'ai vu le modèle MB982SPR-2S R1 qui semble adapté pour accueillir 2 SSD. Il a le contrôle intégré autonome RAID mais aussi, et c'est ce qui m'intéresse, la fonction JBOD qui permet de voir les deux disques séparément.
Ce qui me chagrine et me perd c'est cette phrase dans la description et détails techniques : "Le mode JBOD te permet de voir individuellement les deux disques (exige un port multiplier SATA à la fin de l’hôte pour pouvoir détecter les deux).
Cela veut-il dire que cela reviendrait à un ad hoc, comme m'orientait fgondard ?
Je dois avouer que, même vu le prix, le fait d'avoir la possibilité d'installer 2 SSD sans le souci du ad hoc quant à la place requise, m'a tout de suite plu. Mais je crains une nouvelle déception.
fgondard
 Posté le 26/01/2020 à 21:04
Ben c'est évident, deux disques distints ça suppose que chacun soit connecté sur son propre port au niveau de la carte mère, l'appareil se chargeant d'alimenter les deux.
Tu te casses la tête pour rien. Un SSD ça chauffe mais ce n'est pas non plus un radiateur électrique. La puissance absorbée ne dépasse pas quelques W (voir ici) alors même si tout est dissipée en chaleur y'a pas de quoi fouetter un chat. Si tu veux vraiment avoir la conscience tranquille tu le coinces avec un tampon à récurer en aluminium.
regedice
 Posté le 26/01/2020 à 21:18
Il faut voir s'ils ont un modèle sans ce "mode" pour le payer le moins cher possible !
Sinon, comme je te l'ai indiqué, quelques petits trous et tu poses ton SSD directement dans la cage métallique de ton PC, ça ira très bien aussi !
Liberado
 Posté le 27/01/2020 à 09:28
Bonjour.
Pour conclure et rejoignant capitainekirk et fgondard, puisque mon actuel DD est niché dans un caddy en alu et aéré, je n'ai qu'à y placer mon SSD et le caler avec un carton ou de l'adhésif. Merci pour tout.
regedice
 Posté le 27/01/2020 à 19:35
Je me réjouis de voir la manœuvre quand tu l'auras plaqué dans la cage et que tu devrais le planter dans le connecteur SSD !
Franchement, ne serait-ce qu'un trou et une vis, tu ne peux pas ?
Page 2 sur 2 [Fin]
14,99 €McAfee Total Protection 2020 (10 appareils, 1 an) à 14,99 €
Valable jusqu'au 18 Février
Amazon fait une promotion sur la suite antivirus McAfee Total Protection 2020 qui passe à 14,99 €. Cette protection intégrale alliant antivirus, protection de l'identité et protection de la confidentialité des données pour tous vos PC, Mac, smartphones et tablettes est valide pour 10 appareils pendant 1 an. La clé d'activation ainsi que le lien de téléchargement vous seront envoyés par email une fois la commande passée. Une très bonne affaire.
12,90 €Windows 10 Pro 32/64 bits OEM à 12,90 €
Valable jusqu'au 24 Février
Le vendeur sérieux DIGITAL FR propose sur Amazon  la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 1Z,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
137,95 €Ecran 24 pouces ViewSonic VX2458-C-MHD (incurvé, FullHD, 144Hz, 1ms) à 137,95 € (via coupon)
Amazon fait une promotion sur l'écran 24 pouces ViewSonic VX2458-C-MHD qui passe à 137,95 € livré gratuivement via un coupon de réduction à appliquer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 190 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle incurvée FullHD 1 ms à 144 Hz, un filtre lumière bleue et de la technologie anti scintillement Flicker Free. Il est compatible FreeSync, GSync et a des entrées HDMI, DP et DVI. Il intègre des haut-parleurs.
