Astucien | Bonjour,, Je vais emménager dans un appartement ou chaque pièce est desservie par une prise téléphonique en RJ11. Dans les pièces pour la connectique j'ai vu qu'il existe des adapteur RJ45Femelle//RJ11 male. Donc pas de souci de ce coté. Question 1 : cela sera t'il opérationnel pour une liaison informatique ? Dans le tableau électrique Il y a des départs pour chacune des pièces (4) connectés (+/-) comme sur la photo : Question 2 : comment faire au niveau du tableau pour repartir en RJ45 pour aller sur la box Orange ? Question 3 : les opérateurs Orange qui viendront installer la fibre peuvent il faire le travail de transformation ou faut il passer par un électricien ? Question 4 : faut il tirer à nouveau tous les câbles en RJ45 ? A moins que ... vous n'ayez une solution peu chère, efficace et rapide à mettre ne œuvre par un néophyte... Merci pour vos réponses. A+
Grand Maître astucien | Bonjour,
Tu es bien sûr ? En principe dans tous les logements récents les prises murales en T ont été remplacés par des prises RJ45. Et non seulement ça mais les liaisons sont en câble réseau et non en simple câble téléphonique. Donc si tu confirmes qu'il s'agit bien de prises RJ11 il y a de fortes chances que derrière ce ne soit pas du câble réseau. Dans ce cas ce câblage ne pourrait pas convenir pour un réseau ethernet. | |||||||
Maître astucien | je confirme les dires de fgondard, les dti sont soit en T soit en rj45 | |||||||
Astucien | Bonjour, Visuellement celà me semblait être du RJ11, je vais vérifier. Merci pour vos réponses. A+ | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Appartement neuf ? ,prise RJ 11 étrange je pense que tu te trompe Sur ta photo du tableau je ne vois pas de branchement !! idem pour la télé . Plus de précision pour que l'on puisse être utile dans t'on questionnement . @ + Astil | |||||||
Petit astucien | bonjour Magnan (et les autres)
Que dit le propriétaire (ou le vendeur) de l'appartement ? qui doit savoir, lui. Un appartement comme tout appareil dont on fait l'acquisition doit avoir une notice adaptée... À bientôt DDS | |||||||
Astucien | Bonjour, Vous avez raison les prises murales dans les différentes pièces sont bien des RJ45. Un problème de moins. Par contre dans le tableau voici l'autre bout des câbles : Que puis je faire ? Acheter une pince à sertir, des prises RJ45, vérifier l'ordre de câblage à l'autre bout et... me lancer ? A moins qu'il n'y ait une règle de câblage chez FT ? Merci pour vos conseils. A+ | |||||||
Maître astucien | Bonjour, Ce que je trouve bizarre sur les photos le répartiteurs trois vois que l'on voit sur la première photo normalement c'est pour de la télévision idem pour l'autre !!!!!!!!!!!!!! Si c'est une location il faut voir avec le propriétaire pour la mise en conformité. A+ Modifié par DLUC le 12/04/2017 08:30 | |||||||
Astucien | Bonjour, Effectivement DLUC, le boitier que tu montres est pour la télévision. Câble coaxial. La première photo avait été piquée sur internet. En réalité il y a bien 4 sorties (4pièces) et une arrivée. Cf photo prise hier. Ce sont les 2 boitiers supérieurs, FT, qui desservent les chambres en téléphonie via des prises RJ45 murales. Et donc à "bidouiller" ... Appartement qui a 10 ans donc, à priori, les normes sont respectées. Acheté d'occasion, donc notices techniques d'origine... passées par pertes et profit. Le propriétaire ne posera aucun problème en cas de modifications, ... c'est moi ;=) A+ | |||||||
Astucien | Bonjour. C'est bien du câblage de prises téléphonique, avec câble téléphone. Les 4 prises sont câblées en // : 1er boitier : DTI, départ vers le boitier 2, prises 1 et 2 2ème boitier : arrivée depuis 1er boitier, prises 3 et 4 | |||||||
Petit astucien | Bonjour, La photo parle d'elle même, comme te l’indique Sam58, le branchement au tableau est normal. question 2: une prise optique sera installée en remplacement de ton boitier DTI TEST . La box à proximité serai le plus pratique pour les branchements RJ45 . question 3:quelle est la mission de l'installateur ? quel FAI ? il y a plusieurs réponses selon les FAI question 4: ouvre une prise RJ45 pour voir si les fils d’alimentation , comme Fgondart le suggère , torsadés par pair ou deux fils simples. Torsadés par paires (4) et branché ok @ + Astil
Astucien | Bonsoir, Je pense faire installer la boite fibre et la box le plus près possible du tableau électrique. L'installateur, mandaté par FT/Orange, devra installer la fibre, tester la réception/émission, fournir les 2 box. Pas d'autre information. Dans un précédent logement ils (FT) avaient positionné les 2 boitiers (fibre & box) là ou je les voulais. En tirant la fibre à travers tout l'appartement sans s'arrêter au tableau. Je n'ai pas vu ou Fgondart demandait de vérifier si les câbles sont torsadés par paire ou simple. Je vérifierai demain. Merci et à demain.
Grand Maître astucien | Il n'y a pas de différence visuelle évidente entre un câble téléphonique et un câble réseau, tous les deux possèdent 4 paires torsadées et même le câble téléphonique peut être écranté. La différence tient, entre autres, au pas de la torsade. Pour en avoir le cœur net il faudrait arriver à lire la référence inscrite sur l'isolant. Mais il y a quand même de fortes chances que ce soit du câble réseau. Tu pourrais faire un test en branchant à chaque bout un PC équipé d'une carte gigabit. Si les cartes réseau affichent 1000 Mb/s c'est bon signe. Tu peux compléter le test en mettant à chacun une adresse IP manuelle (192.168.1.1 et 192.168.1.2 par exemple) et faire un ping de l'un vers l'autre. Par contre ce qui m'inquiète c'est l'espèce de panneau de raccordement qu'on ne distingue pas très bien sur ta photo. S'il s'agit d'un truc spécifique pour la téléphonie il n'est pas utilisable pour de l'ethernet. Il faut que les câbles desservant chacune des prises arrivent à un panneau de brassage pouvant accueillir les câbles de raccordement à ta Livebox. | |||||||
Petit astucien | Bonsoir, Merci fgondard je ne mettais jamais rendu compte d'une différence de pas de la torsade . @ + Astil | |||||||
