 Adaptateur USB ne fonctionne pas.Sujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
gerardo66
  Posté le 14/08/2017 @ 14:29
Bonjour.
Pour utiliser 2 PC avec le même écran, j'utilise un d-link dkvm-2k qui me donnait entière satisfaction jusqu'à ce que je change de clavier et de souris.
Les nouveaux outils ont une connexion USB et j'ai donc du acheter deux adaptateurs usb femelle vers ps2 male. Tout se connecte bien mais rien ne fonctionne : le clavier ne répond pas du tout et la souris s'éclaire faiblement mais ne fonctionne pas.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
Sam58
 Posté le 14/08/2017 à 14:51
Salut.
Un modèle pour connexion PS2 ne fonctionnera pas avec des périphériques USB.
Il te faudrait par exemple le DKVM-222
Ou en Trendnet ce modèle par exemple.
Modifié par Sam58 le 14/08/2017 15:04
gerardo66
 Posté le 14/08/2017 à 15:40
Merci Sam58.
Je pensais qu'il suffisait d'utiliser un adaptateur.
Question : à quoi servent donc les adaptateurs ?
gerardo66
 Posté le 14/08/2017 à 15:44
Je ne comprends pas. Je vois que le Trendnet est vendu avec des adaptateurs.
Sam58
 Posté le 14/08/2017 à 16:06
Quel Trendnet est vendu avec des adaptateurs ?
Pas le TK-209K
C'est même à se demander pourquoi il existe des modèles PS2 et des modèles USB, puisqu'un modèle unique avec des adaptateurs devrait suffire.
Et si tu recherches adaptateurs USB vers PS2, tu verras que si quelques uns fonctionnent, beaucoup ne fonctionnent pas... Et comme on ne sait pas ce que tu as comme adaptateur.
Modifié par Sam58 le 14/08/2017 16:19
gerardo66
 Posté le 14/08/2017 à 16:46
Les adaptateurs sont proposés dans "Produits fréquemment achetés ensemble".
Ceux que j'ai achetés ne sont pas chers mais comment savoir si ça fonctionne ? C'est la loterie.
euskal-herri
 Posté le 15/08/2017 à 10:06
Voir dans le bios si les ports ps2 sont activés
Jean_Aymard
 Posté le 15/08/2017 à 11:01
Tu sais que la Loi te donne 14 jours pour retourner les produits achetés sur Internet (Amazon permet même de les retourner dans les 30 jours)
Tu les essayes, tu les gardes s'ils fonctionnent, sinon tu les renvoies et tu seras remboursée.
Modifié par Jean_Aymard le 15/08/2017 11:01
gerardo66
 Posté le 15/08/2017 à 11:21
Merci euskal-herri. Les ports sont activés.
Jean_Aymard, je vais les retourner mais j'aurais bien voulu trouver un adaptateur qui fonctionne. La question est de savoir si, comme le dit Sam58, "un modèle pour connexion PS2 ne fonctionnera pas avec des périphériques USB". Alors à quoi servent les adaptateurs ?
Sam58
 Posté le 15/08/2017 à 12:22
Salut.
Tu as déjà essayé tes adaptateurs avec clavier et souris USB, directement sur les ports PS2 de tes PC, avant de les utiliser avec ton d-link dkvm-2k ?
fgondard
 Posté le 15/08/2017 à 12:52
Ces adpatateurs ne sont pas seulement des convertisseurs de connectique, ce sont des convertisseurs de protocole.
Une souris (ou un clavier) USB communique selon le protocole ... USB. Un port PS2 est un port série simplifié avec un protocole propre à ce type de port (voir ici).
Si le raisonnement est bon, un adaptateur USB vers PS2 devrait donc, en toute logique, contenir un minimum d'électronique alimentée par la broche 5 V du connecteur PS2. Et qui dit électronique di aussi que ça peut ... ne pas fonctionner.
lop
 Posté le 15/08/2017 à 16:35
on nuance parfois:
le convertisseur: alors ça marche...
et l'adaptateur, plus basique, et ça ne marche pas!
Sam58
 Posté le 15/08/2017 à 17:13
Par exemple :
Adaptateur de remplacement PS/2 pour souris USB
Informations fournies par notre service technique :
ATTENTION : Produit de marque Générique, susceptible de varier (design, coloris...etc.) en fonction des arrivages. Visuels non contractuels.
Cet adaptateur n'est pas un convertisseur. Votre souris USB doit impérativement supporter le mode PS/2 pour pouvoir fonctionner (référez-vous aux informations du constructeur pour plus d'informations).
Cet adaptateur permet de connecter un clavier USB sur le port PS/2 d'un ordinateur.
Cet adaptateur n'est pas un convertisseur. Votre clavier USB doit impérativement supporter le mode PS/2 pour pouvoir fonctionner (référez-vous aux informations du constructeur pour plus d'informations).
fgondard
 Posté le 15/08/2017 à 17:18
Je veux bien mais si un adaptateur qui se conterait de mettre des broches en relation existait que ferait un port série à la réception de trames USB ?
gerardo66
 Posté le 16/08/2017 à 07:43
Merci à tous.
Je retourne aujourd'hui mes deux adaptateurs mais je suis coincé avec mon D-Link à ports PS2.
Soit je le change, soit je cherche un clavier et une souris avec branchement PS mais dans tous les cas il faut que j'investisse, ce qui ne m'arrange pas vraiment.
Sam58
 Posté le 17/08/2017 à 14:15
Salut.
Un switch manuel, pas cher, mais sans les câbles.
gerardo66
 Posté le 17/08/2017 à 16:15
Effectivement Sam58, c'est vraiment pas cher. 7,99 Euros moins les 5,82 Euros qui vont m'être remboursés pour les adaptateurs que le vendeur m'a dit de conserver = 2,17 Euros.
Je pense que je dois pouvoir sans problème conserver les mêmes cables. Je vais donc commander de suite.
Merci beaucoup pour ton aide.
Sam58
 Posté le 17/08/2017 à 17:48
Vérifie bien que tu as les bons câbles USB pour aller de USB1 vers le 1er PC, et USB2 vers le second PC.
fgondard
 Posté le 17/08/2017 à 17:58
Les cordons USB1 et USB2 sont identiques
Sam58
 Posté le 17/08/2017 à 18:15
Précision : Faire attention de bien avoir les bonnes prises sur les cordons USB.
Cordon avec prises Type B mâle (Coté Switch)-> Type A mâle (Coté PC)
Sauf erreur.
gerardo66
 Posté le 17/08/2017 à 18:50
Oui apparemment ça ne me convient pas car mes prises souris et clavier sont des prises usb "normales" plates et ici apparemment c'est pour des prises carrées type imprimante.
gerardo66
 Posté le 17/08/2017 à 19:07
En fait, je pensais conserver les mêmes branchements que sur mon D-Link DKVM-2K en ne changeant rien sur les 2 PC et en branchant simplement les prises "écran" sur le commutateur ainsi que les prises souris et clavier. Mais je ne sais pas s'il faut les brancher sur les 3 prises plates usb console ou sur les prises carrées usb1 et usb2.
Ce n'est pas très clair pour moi.
fgondard
 Posté le 17/08/2017 à 20:24
Les prises USB1 et USB2 servent à relier le boîtier aux deux ordinanteurs à l'aide d'un cordon standard pour périphérique (donc prise carrée type B).
Sur les autres on branche le clavier, la souris et éventuellemeent au autre périphérique (peu gourmand car apparemment ce KVM n'a pas d'alimentation propre).
gerardo66
 Posté le 18/08/2017 à 07:34
OK fgondard. C'est plus clair. Dans ces conditions je ne devrais pas avoir de problème. J'attends la livraison.
Merci beaucoup et bonne journée.
Sam58
 Posté le 19/08/2017 à 08:22
Salut.
En attendant la livraison, tu peux toujours (pré)installer et configurer la souris et le clavier USB sur tes deux PC.
gerardo66
 Posté le 24/08/2017 à 11:40
Je viens de recevoir le KVM SWITCH mais çà ne fonctionne pas du tout. L'écran n'est même pas reconnu.
Page 1 sur 2 [Fin]
Microphone USB à condensateur HyperX SoloCast à 44,99 €
44,99 € 59,99 € -25% @Amazon
Ecran 35 pouces incurvé LG Ultragear 35WN73A-B (WQHD, 100 Hz, HDR10, FreeSync/GSync) à 379,99 €
379,99 € 550 € -31% @Amazon
Ecran PC incurvé 34 pouces Huawei MateView GT (WQHD, 165Hz, barre de son) à 399,99 €
399,99 € 499,99 € -20% @Amazon
SSD WD Black SN770 1 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 5150 Mo/s) à 84,11 € livré
84,11 € 129,99 € -35% @Amazon Allemagne
Casque HyperX Cloud Alpha (PC, Xbox One, Xbox Serie X/S, PS4, PS5, Switch) à 48,49 €
48,49 € 70 € -31% @Amazon
SSD PNY CS1030 1 To (NMVe M.2, 2000 Mo/s) à 64,99 €
64,99 € 80 € -19% @Cdiscount
Tablette 8.7 pouces Samsung Galaxy Tab A7 Lite (8 coeurs, 32Go, WXGA+, RAM 3 Go) à 105,29 € livrée
105,29 € 149 € -29% @Amazon Allemagne
Souris gamer Logitech G502 Hero + tapis de souris G240 à 39,99 €
39,99 € 69 € -42% @Cdiscount
Lego 21058 Architecture La Grande Pyramide de Gizeh à 88,86 € livrée
88,86 € 139,99 € -37% @Amazon Allemagne
Carte Ziyituod AX210 PCIe WIFI 6E (5400 Mbit/s) + Bluetooth 5.2 à 33,90 €
33,90 € 39,90 € -15% @Amazon
dd externe ne fonctionne pas sur XP
Erreur critique : votre menu démarrer ne fonctionne pas
webcam ne fonctionne plus
scanner d epson XP 405 ne fonctionne plus
Raw vers Ntfs ne fonctionne pas
Quel adaptateur bluetooth choisir?
telephonne ne fonctionne pas
claver filaire pc ACER ne fonctionne pas avec PC ASUS
La touche * ne fonctionne plus
adaptateur
Plus de sujets relatifs à Adaptateur USB ne fonctionne pas.
