 Adaptation d'un SSD sur slot AGP.Sujet résolu
mouc67
  Posté le 18/01/2018 @ 16:09
Bonsoir à Tous,
Est-il possible d'adapter un SSD sur un slot AGP d'un Shuttle FN 41.
Le slot PCI est occupé par une carte Ethernet, celle de la carte mère étant HS.
Je dispose encore d'un connecteur floppy libre.
Modifié par mouc67 le 18/01/2018 17:32
DLUC
 Posté le 18/01/2018 à 17:52
Ca m'étonnerai
A part une carte AGP / USB et mettre le SSD dans un boitier externe.
fgondard
 Posté le 18/01/2018 à 18:17
A priori non. Un port AGP est destiné à accueillir une carte graphique. Un SSD se branche sur un port SATA.
Tu pourrais à la rigueur utiliser l'un des deux ports IDE avec un convertisseur ou bien monter une carte contôleur SATA sur le port PCI. Dans un cas comme dans l'autre le débit ne dépassera pas 133 Moctest/s alors qu'il est de 600 en SATA 3. Tu ne profiterais donc qu'incomplètement de la rapidité d'un SSD.
Daneel Olivaw
 Posté le 18/01/2018 à 18:47
Sans oublier qu'en mode IDE le TRIM ne fonctionne pas.
mouc67
 Posté le 19/01/2018 à 11:50
Merci pour vos réponses, je remballe mon idée et .... je marque comme résolu
Modifié par mouc67 le 19/01/2018 15:35
99,99 €Ecran 24 pouces Viewsonic VA2418 (FullHD, IPS, 75 Hz) à 99,99 €
Valable jusqu'au 15 Avril
Darty fait une promotion sur l'écran 24 pouces VA2418-sh qui passe à 99,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 120 €. Cet écran dispose d'une dalle FullHD IPS 5ms à 75 Hz, un filtre lumière bleue, de la technologie anti scintillement Flicker Free et intègre des ports VGA et HDMI.
103,73 €SSD interne M.2 NVMe Kingston A2000 1 To à 103,73 € livré
Valable jusqu'au 13 Avril
Amazon Espagne fait une promotion sur le SSD interne M.2 NVMe Kingston A2000 1 To qui passe à 99,17 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,56 € pour la livraison en France soit un total de 103,73 € livré au lieu de plus de 120 € ailleurs. Il offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 2 200 Mo/s et 2 200Mo/s en écriture.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon ES et il n'y a pas de douane.
29,99 €Casque sans-fil bluetooth Philips TAH4205BK à 29,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le casque sans-fil bluetooth Philips TAH4205BK qui passe à 29,99 € au lieu d'une quarantaine d'euros habituellement. Ce casque offre des basses puissantes et percutantes et une bonne isolation phonique. Des commandes sur la coque vous permettent de contrôler vos appels, la musique et le volume. Le casque offre une autonomie de 29 h et peut être plié pour prendre moins de place dans le sac. Recharge via USB-C.
Portable avec slot disponible pour SSD
Un slot de barrette mémoire mort ???
Utilisation slot PCI-Express
Slot mémoire désactivé
Équerre slot PCI toutes standard ?
quel slot utilisé pour Carte USB3
Adaptation carte graphique
3 slot de ram sur 4 ne fonctionne pas, que faire ?
barettes mémoire dans slot de couleur différente
Slot HS ?
Plus de sujets relatifs à Adaptation d''un SSD sur slot AGP.
