 adapter une clé usb normale sur port micro usbSujet résolu
Karantois
  Posté le 19/05/2018 @ 11:28
sur ce matériel: mini Transformer 10" Tablet-458LK5S1 Processeur x5-Z8350 CPU 1,44GHz RAM 4Go
Processeur : Intel Quad-Core Atom x5-Z8350 jusqu'à 1.92 GHz, Mémoire : 4 Go, Stockage : 128 Go eMMC, Ecran 10.1" Tactile eMMC 128 Go,
Il n'y a qu'un port USB 3 sur lequel j'ai déjà placé un Hub de 4 ports, pour une souris, le disque dur pour les sauvegardes et une clé USB2, Le port supplémentaire du Hub ne reconnait pas de clé supplémentaire.
je souhaite lire une clé USB 2 par le port Micro USB 2. Est-ce possible avec un cordon ?
Merci pour votre réponse
Cordialement 43
Modifié par Karantois le 19/05/2018 11:29
boubou38
 Posté le 19/05/2018 à 11:34
il te faut un adaptateur
il alimenté par un transfo ?
a+
Karantois
 Posté le 19/05/2018 à 15:02
Merci boubou38,
Le Hub que j'ai n'a pas autre alim. que par la connection USB ( sans doute trop faible ), mais la question ne se pose plus puisque j'ai ta réponse avec le lien pour l'adaptateur, de plus, je ne connaissais pas ce fournisseur
fgondard
 Posté le 19/05/2018 à 15:24
Attention, si ce port USB est destiné à la recharge ou à la connexion sur un ordinateur ça ne fonctionnera que s'il est OTG (on the go), c'esà dire susceptible de recevoir aussi un périphérique.
16,48 €Pack de 2 clés USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 - 64 Go à 16,48 €
Valable jusqu'au 20 Avril
Amazon fait une promotion sur le pack de 2 clés USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 - 64 Go qui passe à 16,48 € au lieu de 25 euros habituellement.
179,99 €Tablette Lenovo TAB M10 Plus X606 (FullHD, 8 coeurs, 4 Go RAM, 64 Go stockage, Android 9) à 179,99 €
Amazon fait une promotion sur la tablette Lenovo M10 Plus qui passe à 179,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 210 €. Cette tablette possède un écran FullHD de 10,3 pouces IPS (1920x1200), un processeur octo-core MediaTek Helio P22T, 4 Go de mémoire vive, ainsi que 64 Go de stockage interne extensible par MicroSD. La tablette dispose d'une grande batterie de 7 000 mAh et d'un port USB-C, du Bluetooth 5.0 et du WiFi AC. Le tout tourne sous Android 9.0.
13,99 €Clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 13,99 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 13,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 25 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
problème avec USB micro adapter bluetooth
du port parallèle du micro vers le port USB impri
Problème port micro
Port micro HS ?!
Micro Sd devenu illisible
Copie sur micro SD
Port USB problématique
2 câbles USB 3 20 broches sur carte mère qui n'a qu'1 port
Problème port carte graphique
port usb
Plus de sujets relatifs à adapter une clé usb normale sur port micro usb
