 adapter ventilateur d' alimentation sur un boitierSujet résolu
sazeprod
  Posté le 02/11/2005 @ 16:36
bonjour jai retirer le ventilateur de mon alimentation maintenan jai deux fils un noir et un rouge (mais il n'y a pas d'embout...Et les prises de la carte mere ont 3 broches.Je peux prendre l'embout d'un ventilateur de CPU a 3 trous? J'ai une ASUS A8N-E. Si vous vouler plus de renseignement n'hesiter pas ;) Merci de m'expliquer comment faire si cela est possible[chinois]
Modifié par sazeprod le 02/11/2005 17:44
sazeprod
 Posté le 02/11/2005 à 18:24
Up
Wanoo-974
 Posté le 02/11/2005 à 18:31
Hello ! La rÚponse est NON ! Un ventilateur prÚvu pour la carte mÞre est reliÞe a un sensor : - rouge + - noir - - jaune sensor qui calculera la t? de la piÞce et fera tourner en consÞquence...un thermostat quoi ! Un ventilateur d'alimentation ne fait que tourner et de plus l'ampÞrage (force du courant qui y circule) est bien plus fort, il te faut donc des ventilateurs avec sensor si tu veux les brancher sur ta carte (ils sont prÚvus pour cela). @ +
sazeprod
 Posté le 02/11/2005 à 18:36
Merci pour ta reponse clair et precise lol,je n'ai plus qu'a jeter mon ventilo[triste]
Wanoo-974
 Posté le 02/11/2005 à 19:24
Hello ! Tu peux l'utiliser en le branchant directement Ó l'alimentation comme pour un disque dur mais pas sur la carte ! @ +
sazeprod
 Posté le 02/11/2005 à 23:04
C'est bon j'ai reussi,jai brancher sur l'alim et jai scotcher et ca marche maintenant. Merci beaucoup[clindoeil]
Boitier externe USB.3.0 pour disque dur ou SSD 2.5 pouces SATA
6,98 € 12 € -42%
Brosse à Air Volumisante Cecotec Bamba CeramicCare (1200W)
9,90 € 25 € -60%
Lot de 3 Tablettes de Chocolat Lindt Chocoletti Praliné Noisettes Lindt
4,94 € 7,77 € -36%
Mousse expansive Rubson 500 ml (polyuréthane, blanche, 22L)
6,17 € 9,87 € -37%
Sécateur à lames franches Fiskars
9,03 € 12,90 € -30%
Liseuse et carnet de notes Kindle Scribe 10.2 pouces 64 Go + stylet premium
344,99 € 479,99 € -28%
Ventilateur sur boitier d'alimentation ?
Regler ventilateur boitier
Boitier d'alimentation pc DELL
Perte de mémoire en changeant de boitier et d'alimentation
alimentation ventilateur
boitier alimentation
Conseil d'achat boitier + ventilateur processeur
Enlever ventilateur 12 cm alimentation possible?
symptome panne boitier alimentation ?
boitier d'alimentation ou power suply.
Plus de sujets relatifs à adapter ventilateur d'' alimentation sur un boitier
