Petit astucien | Salut à tous,
Sur [url]http://www.dslvalley.com/news/news.php3?id=420[/url] j'apprends que Tele 2 passe son forfait ADSL 512 à 25 € [fete] et que le modem passe à 29 € pour la version USB ou Ethernet [fete].
L'article laisse entendre que le modem Ethernet est mieux pour le partage de connexion. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ? [question] J'ai deux machines et utilise actuellement le partage de connexion internet.
J'utilise également ADSL Autoconnect (modem usb donc) pour que ma connexion soit permanente. N'a t'on aucun risque de déconnexion avec un modem Ethernet ? S'il y a un risque, existe-t-il un moyen ou un logiciel qui relance la connexion ?
Merci.
Astucien | Salut,
Le modem ethernet est "mieux" pour le partage car il utilise une prise RJ45 et ce sont ces prises la qu'acceptent les switchs ou les routeurs ... c'est Ó dire que tu peut brancher ton modem comme si c'Útait un ordinateur et comme cela, tu n'est pas obligÚ de partager la connexion sur un PC et le laisser allumÚ quand l'autre l'utilise ... les PCs utilisent internet quand ils veulent ...
Il n'y a pas plus de risque de dÚconnexion avec un modem ethernet qu'avec un modem USB ...tu peut continuer Ó utiliser ADSL autoconnect ...
Astucien | Le modem lui-mÛme n'a pas grande importance, sinon qu'un modem Ethernet n'a pas besoin de pilotes, n'est pas alimentÚ sur un port USB, et donc ne disjoncte pas l'alimentation.
Ce qui est important, ce sont les cartes rÚseau, qui sont directement adressables en cas de partage de connexion par leurs adresses IP.
En dehors de la dÚconnexion pour panne, un modem Ethernet dÚconnecte comme un modem USB autant de fois que le FAI l'exige, le plus souvent une fois par 24h, mais se reconnecte de la mÛme faþon, par exemple via RASPPPoE/ADSL Autoconnect. | |||||||
Petit astucien | Merci pour vos rÚponses.
Donc si je comprends bien :
1. Partage de connexion
Je peux brancher le modem sur un routeur ou sur un hub comme un ordi, j'aurai donc mon hub sur lequel seront branchÚs mes deux ordis et le modem, chaque ordi obtiendra sa propre IP du fournisseur. Pas de manip particuliÞre Ó faire au niveau de mes postes ? Les requÛtes HTTP partiront automatiquement par le modem ?
Le fournisseur d'accÞs ne me posera pas de problÞme s'il constate que deux ordinateurs utilisent mon abonnement unique ?
2. ADSL Autoconnect
Je pensais qu'ADSL Autoconnect ne fonctionnait qu'avec les modems USB. S'il fonctionne Úgalement avec les modems Ethernet tant mieux. Mais il me semble qu'en utilisant un modem Ethernet il n'y a pas de bo¯te de connexion pour se connecter, si ? | |||||||
Astucien | 1) Non, pas un hub, un switch s'il y a plus de 4 postes Ó desservir, sinon le routeur fait le job tout seul, reliÚ en amont au modem ADSL, en aval Ó chaque poste via cable UTP et carte rÚseau.
Chaque poste comporte en passerelle l'iP du routeur, le FAI ne voit que l'IP du routeur.
2) En prÚsence d'un seul poste, ADSL autoconnect fait son job normalement en Ethernet.
S'il y a un routeur, il ne sert Ó rien, puisque le routeur connecte en continu.
Astucienne | bonjour,
est-ce que cette info de changement de tarif est excate ? MOi j'ai dÚjÓ envoyÚ le bulletin d'inscription Ó 29Ç95 et modem Ó 49 Ç. Je ne vois nulle part cette info, et surtout pas sur le site de tele2, en dehors des forums.
comment savoir si cette info est vraie ?
Astucien |
Modifié par jeremie le 05/09/2003 00:03 | |||||||
Petit astucien | le tarif est bien de 24.95 et les abonnÚs d'avant vont en bÚnÚficier Ó partir du 1.10.2003. :))
