Astucien ![]() | bonsoir , je suis passé de l'adsl vers la fibre et je trouve que mon internet n'est pas plus rapide qu'avant !!! est ce normale ? merci ! N.B. je suis connecté en wifi. Modifié par jdoux le 22/04/2011 17:59 | |||||||
Petit astucien ![]() | bonsoir, déja si tu es en wifi tu n'exploitera pas la vitesse maximum de ta connexion car il y a pas mal de perte de débit entre du wifi et de l'ethernet. après faudrait savoir quelle vitesse de connexion tu avais avant et maintenant combien tu as ??? testes sur ce site et donnes les résultats http://www.speedtest.net/fr | |||||||
![]() | c'est assez frequent; selon l'endroit ou tu habites tu peux avoir l'adsl plus rapide que le cable dont le debit est mutualisé entre tous les connectés | |||||||
Astucien ![]() | ok merci bien ...je vais essayer l'ethernet ! Modifié par jdoux le 23/04/2011 20:25 | |||||||
Astucien ![]() | Pour ma part, j'ai strictement la même vitesse de DL en Wifi ( 54 mbps) ou en RJ45 ( gigabit) Il est vrai que je n'ai que 11 mpbs de vitesse Adsl, de toute façon donc largement inférieur au Wifi ou au RJ45 Il faudrait deja voir quelle est la vitesse délivrée par votre connexion cable. | |||||||
Nouvel astucien | @ jdoux Tu es avec quel operateur et quand es ce que le raccordement de la fibre a été fait ? | |||||||
Astucien ![]() | il a eu lieu lundi dernier ...je suis chez bouygues !
Modifié par jdoux le 25/04/2011 11:17 | |||||||
Nouvel astucien |
Ce n'est peut-être pas très étonnant... Bouygues utilise pour l' ADSL le réseau Completel qui était au départ plutôt tourné vers un usage professionnel et est dans l'ensemble plutôt de qualité... par contre, pour le cable, il utilise le réseau Numericable... à la qualité très irrégulière selon les secteurs... (rachats successifs de prestataires, réseau plus ou moins entretenu... ) @suivre... | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour. Voyez dans votre contrat s'il y a la notion de FTTH ou de FTTB. Exemple pour un débit de 100 Mo/s :
Quant au Wifi, je ne connais pas le débit maximum atteignable | |||||||
![]() | B.D. a écrit : Tout ça est théorique mais totalement irreel, son contrat dit jusqu'à 100 MBPS( et pas mo/s... ) donc tant que le debit depasse pas 12mo/s - aucun risque que ça arrive - le contrat est respecté: il ya de large secteurs limités volontairement à 30mbps en down et 1 mbps en up. De toute façon en pratique sur ce reseau faut etre chanceux pour arriver à depasser 30mbs aux heures de pointe . Le seul avantage sur l'adsl quand on a la chance d'habiter pas trop loin d'un central FT est que la télé n'est pas incluse dans le debit | |||||||
Astucien ![]() | be-bop a écrit : J'ignore ce que prévoit le contrat, mais je sais faire la différence entre un bit et un octet. Je donnais un exemple. En ADSL avec un débit très supérieur à 100 Mbps, je ne vois pas où serait mon intérêt à passer à la fibre pour plafonner à 12 Mo/s (j'en perdrais jusqu'à 10). . Vu sur le site Bouygues : Fibre jusqu'au dernier amplificateur : immeuble ou quartier. Le raccordement du domicile depuis l'amplificateur s'effectue via un câble coaxial. FTTB ====> Aucun intérêt [comme vous le soulignez vous-même ci-dessus]. .
Hé ? Pouvez-vous expliciter ? @+
Test DegroupTest
[Je subis toujours des baisses importantes de débit en fin de week-end].
Nous semblons ne pas avoir les mêmes informations. Ni les mêmes unités de compte. Autre test (JdN) : .
Ah ? Bon ! | |||||||
![]() | test grossierement faux ... va sur speedtest ou ariase | |||||||
Astucien ![]() | be-bop a écrit : J'ai suivi vos conseils éclairés. Malgré toute ma bonne volonté (test effectué 10 fois sur speedtest puis autres 10 fois sur my-speedtest) je ne suis pas arrivé une seule fois à obtenir un débit inférieur à 2,5 Mo (loin s'en faut). Ariase m'a causé un peu plus de souci car il ne fonctionne pas avec tous les navigateurs (aucun affichage après le double décompte de temps). Il fournit des chiffres différents de tous les autres testeurs et des débits très différents à chaque test. Il a aussi la particularité de m'afficher (8 fois sur 10 tests) un débit en émission égal au double du débit en réception. Enfin, ses résultats varient dans un rapport de 1 à 20 dans un laps de temps d'une poignée de minutes, voire de secondes. Je mets fin à ce dialogue de sourds et vous laisse à vos certitudes. Bonne nuit | |||||||
