 ADW Cleaner Problèmes de connection après scan
Jeanbern
  Posté le 17/11/2014 @ 07:11
Salut à tous ,
J'ai toujours eu des problèmes après un scan avec ADW Cleaner.
Explications : Après mon scan je redémarre . l'ordi se ré ouvre ensuite plus aucuns raccourcis bureau ne fonctionnent. Mon bureau est "Mort"
Quelqu'un aurai- il une configuration type ?
Merci à tous pour vos solutions
Br_Fr
 Posté le 17/11/2014 à 07:51
  Maîtresse astucienne
1)je ne pense pas que ce soit le scan de Adwcleaner qui ait causé cela...à moins que tu aies fait la suppression...
2) Pour retrouver tes icones du Bureau,tu ouvres le Gestionnaire des taches puis onglet "Applications" / "Nouvelle tâche" / saisir explorer.exe et valider.
Pierre95
 Posté le 17/11/2014 à 09:27
Groupe Sécurité
Bonjour jeanbern,
Pour recréer les icones de ton bureau, cliques droit sur le bureau, puis "affichage" puis coches la case "afficher les icônes du bureau".
As tu essayé de supprimer les raccourcis et de les recréer ?
Gallagh
 Posté le 18/11/2014 à 08:38
Il serait intéressant de voir le dernier rapport émis par ADWCleaner, et qui a causé ensuite ce problème.
L'origine du problème y apparaît peut être ... ou peut être pas justement, ca éliminerait au moins une hypothèse.
Cdlt,
mimo1
 Posté le 18/11/2014 à 23:50
Si les icones ne revienne toujours pas après avoir fait toute les solutions au dessus ,tu peut faire une restauration la ou sa fonctionner bien bonne soirée
filou68
 Posté le 19/11/2014 à 18:15
Bonsoir
Je ne sais pas de quelle version tu disposes mais il est fortement déconseillé d'utiliser la dernière version 4.101. Il faut revenir à la version 3.311 ou à la rigueur à la version 4.001 qui de posent pas de problèmes. En effet la version 4.101 incite l'utilisateur de l'ordinateur à effacer des fichiers qui empêchent ensuite l'ordinateur de fonctionner normalement. Plusieurs dossiers sur ce problème sont en cours sur le forum. Cordialement.
Pierre95
 Posté le 19/11/2014 à 18:25
Groupe Sécurité
Si tu soupçonne que ce sont les suppressions d'Adwcleaner, qui sont la cause de tes problèmes, restaure les objets mis en quarantaine
Quarantaine
  • Cliquer sur Outils > Quarantaine pour ouvrir la quarantaine :outil quarantaine small
  • La liste des fichiers supprimés par AdwCleaner présents dans la quarantaine s'affiche.quarantaine fenetre smallA ce stade, deux options :
  • Il se peut qu'une personne oeuvrant sur un forum fournisse un script pour restaurer certains fichiers. Dans ce cas, cliquer sur le bouton [Charger un script] et sélectionner le fichier texte fourni pour restaurer les éléments.
  • Le script de la quarantaine doit contenir le ou les chemins complets d'origine (un par ligne) du fichier à restaurer. Exemple :
    C:\eorezo_test.exe
    C:\ProgramFiles\tuto4pc\erreur.bat
  • Cocher les éléments à restaurer, puis cliquer sur le bouton [Restaurer] :quarantaine restaurer small
  • Un rapport s'ouvre alors listant les éléments restaurés :quarantaine restauration log small
  • Modifié par Pierre95 le 19/11/2014 18:26
    lagagoule
     Posté le 19/11/2014 à 19:28
    bonsoir,
    je n'utilise plus ADW Cleaner depuis que j'ai fait un simple scan rien décocher rien nettoyé aucune suppression faite.
    le simple faite d'avoir fait un scan a suffit plus de contrôle de ma carte graphique
    mais la surprise a était qu'il m'avait désactivée le bureau de nvidia et supprimé toutes ses applications.
    obliger de désinstaller mon driver de carte et de le réinstallé
    Modifié par lagagoule le 19/11/2014 19:40
    le6mai
     Posté le 03/12/2014 à 18:44
    Bonjour ,
    Je confirme le pb suivant après avoir lancé adwcleaner 4.103
    et supprimer les anomalies signalées .
    Plus d'accès au réseau par ethernet ......
    Heureusement que j'avais fait au part avant un point de sauvegarde ( après restauration c'est OK )
    Peut-être on ne sait pas l'utiliser
    PatDeCaen
     Posté le 03/12/2014 à 19:49
    le6mai a écrit :
    Bonjour ,
    Merci pour l'info.
    Je ferai gaffe la prochaine fois que j'aurai un PC à nettoyer.
    Est-ce que ta carte réseau était en erreur dans le gestionnaire de périphériques ?
    le6mai
     Posté le 03/12/2014 à 20:49
    filou 68
    Oui mais je ne souviens pas si c'est avant la restauration !!!!!
    par contre si vous faîtes un essaie précaution avant de faire un point de estauration
    Scan de mon PC avec ADW Cleaner.
    Résultat scan ADW Cleaner 4.109
    adwcleaner aprés scan
    adwcleaner rapport aprés scan
    Gros problèmes après infections multiples
    Connexion internet impossible (proxy) après scan AdwCleaner
    adw cleaner et... problèmes
    Problème après scan AdwCleaner
    Problèmes avec scan ZHPdiag
    scan du registre avec CC CLEANER
    Plus de sujets relatifs à ADW Cleaner Problèmes de connection après scan
