Nouvel astucien ![]() | Salut à tous , J'ai toujours eu des problèmes après un scan avec ADW Cleaner. Explications : Après mon scan je redémarre . l'ordi se ré ouvre ensuite plus aucuns raccourcis bureau ne fonctionnent. Mon bureau est "Mort" Quelqu'un aurai- il une configuration type ?
Merci à tous pour vos solutions
![]() | Bonjour 1)je ne pense pas que ce soit le scan de Adwcleaner qui ait causé cela...à moins que tu aies fait la suppression... 2) Pour retrouver tes icones du Bureau,tu ouvres le Gestionnaire des taches puis onglet "Applications" / "Nouvelle tâche" / saisir explorer.exe et valider. | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Bonjour jeanbern, Pour recréer les icones de ton bureau, cliques droit sur le bureau, puis "affichage" puis coches la case "afficher les icônes du bureau". As tu essayé de supprimer les raccourcis et de les recréer ? | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Il serait intéressant de voir le dernier rapport émis par ADWCleaner, et qui a causé ensuite ce problème. L'origine du problème y apparaît peut être ... ou peut être pas justement, ca éliminerait au moins une hypothèse. Cdlt, | |||||||
Petit astucien ![]() |
Petit astucien | Bonsoir Je ne sais pas de quelle version tu disposes mais il est fortement déconseillé d'utiliser la dernière version 4.101. Il faut revenir à la version 3.311 ou à la rigueur à la version 4.001 qui de posent pas de problèmes. En effet la version 4.101 incite l'utilisateur de l'ordinateur à effacer des fichiers qui empêchent ensuite l'ordinateur de fonctionner normalement. Plusieurs dossiers sur ce problème sont en cours sur le forum. Cordialement. | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Bonjour, Si tu soupçonne que ce sont les suppressions d'Adwcleaner, qui sont la cause de tes problèmes, restaure les objets mis en quarantaine
Quarantaine ![]() ![]() C:\eorezo_test.exe C:\ProgramFiles\tuto4pc\erreur.bat ![]() ![]()
Modifié par Pierre95 le 19/11/2014 18:26 | |||||||
Astucien ![]() |
je n'utilise plus ADW Cleaner depuis que j'ai fait un simple scan rien décocher rien nettoyé aucune suppression faite. le simple faite d'avoir fait un scan a suffit plus de contrôle de ma carte graphique
mais la surprise a était qu'il m'avait désactivée le bureau de nvidia et supprimé toutes ses applications.
obliger de désinstaller mon driver de carte et de le réinstallé Modifié par lagagoule le 19/11/2014 19:40 | |||||||
Petit astucien | Bonjour ,
Je confirme le pb suivant après avoir lancé adwcleaner 4.103 et supprimer les anomalies signalées . Plus d'accès au réseau par ethernet ...... Heureusement que j'avais fait au part avant un point de sauvegarde ( après restauration c'est OK ) Peut-être on ne sait pas l'utiliser @+
Astucien | le6mai a écrit : Merci pour l'info. Je ferai gaffe la prochaine fois que j'aurai un PC à nettoyer. Est-ce que ta carte réseau était en erreur dans le gestionnaire de périphériques ? | |||||||
Petit astucien | filou 68 Oui mais je ne souviens pas si c'est avant la restauration !!!!! par contre si vous faîtes un essaie précaution avant de faire un point de estauration @]+ | |||||||
