 Affichage acrobat flou à l'écran mais correct à l'impression
haurech
  Posté le 22/10/2019 @ 16:57
Bonjour à tous,
Je viens de changer de pc et j'ai désormais un portable , relié à un écran. Je suis sous Windows 10
Mon problème si situe au niveau d'Acrobat 9 pro. L'affichage à l'écran est flou, à moins de l'agrandir à du 200%.... Ce qui n'est pas très évident pour travailler un pdf :-)
L'impression par contre est bien nette, sans problème.
J'ai eu beau parcourir les infos disponibles en ligne, impossible de trouver les paramètres à modifier...
Quelqu'un aurait une idée ?
Bien cordialement
Quentin
haurech
 Posté le 23/10/2019 à 09:09
Personne n'a une idée ?
Constance
 Posté le 23/10/2019 à 13:24
Salut .o/
Tu peux tenter de modifier les options de compatibilité du logiciel : fais un clic droit sur le raccourci de lancement, puis va sur l'onglet "Compatibilité" (s'il existe) et clique le bouton "Modifier les paramètres PPP élevés".
Puis coche la case "Remplacez le comportement de mise à l'échelle PPP élevée. Mise à l'échelle effectuée par :", et vois ce que ça donne en choisissant l'un ou l'autre des paramètres proposés.
nainconnu.bis
 Posté le 23/10/2019 à 18:21
et les paramètres de ton écran sont-ils correcte ?.
haurech
 Posté le 24/10/2019 à 09:25
Un grand merci pour vos retours...
Je n'ai malheureusement pas trouvé l'onglet comptabilité...
De même, que dois-je vérifier au niveau des paramètres d'écran ?
Enfin, si cela peut faire avancer le schmilblick, mes pdf s'ouvrent parfaitement via Acrobat Reader DC
Le problème se présente uniquement via Acrobat 9 pro.
En j'en ai absolument besoin pour modifier des pdf :-)
Bien cordialement
Quentin
yves.vaissiere
 Posté le 24/10/2019 à 10:39
tu as trouvé un raccourci de lancement, ou pas ? Il est normalement dans menu Démarrer. Puis clic droit et "Propriétés".
haurech
 Posté le 24/10/2019 à 11:00
Bon, on va dire que je ne suis pas un foudre de guerre en informatique...
Est-ce bien cela que je dois faire ? Démarrer puis clic droit sur l'icone d'Acrobat ? Je ne vois pas de "Propriétés"
yves.vaissiere
 Posté le 24/10/2019 à 11:33
Ouvrir l'emplacement du fichier (ce menu Démarrer de 8/10 est une calamité).
Là tu devrais trouver un raccourci (un vrai), sur lequel etc..
Modifié par yves.vaissiere le 24/10/2019 11:34
Constance
 Posté le 24/10/2019 à 13:21
Re .o/
Même en ouvrant l'emplacement du fichier, il est possible qu'on n'ait pas l'onglet Compatibilité sur certains exécutables (j'ai eu le problème récemment au boulot avec les logiciels de la suite Office 2013).
Du coup j'ai dû tricher et faire la manip sur un autre exécutable, en l'occurrence celui d'Adobe Acrobat Reader DC.
Ça m'a créé une valeur dans le registre, sous HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers , dont le nom était le chemin de l'exécutable (C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AcroRd32.exe), et comportant comme données "~ DPIUNAWARE" (ce qui correspond au choix "Système" comme sur ma copie écran précédente).
Après cela, il suffit donc de :
- ouvrir regedit
- se rendre à la clef HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers
- faire un clic droit sur la valeur, puis "Renommer"
- remplacer par le chemin de l'exécutable sur lequel on veut réellement agir
Modifié par Constance le 24/10/2019 13:23
haurech
 Posté le 25/10/2019 à 09:51
Merci pour tous vos retours ! Je vais regarde à cela.
D'avance, un bon we
V 1903, Fond d’écran flou sur ouverture sessions
Ecran d'accueil flou
Ecran d'ordinateur flou
Dossiers réels mais affichage virtuel
probleme affichage ecran
limiter capture ecran a un seul affichage quand on a plusieurs ecran
Reduire le temps d'affichage de l'écran
RESOLU - Affichage écran a viré de 90° - Solution pour redresser
probleme d'affichage sur mon ecran
Affichage flou
Plus de sujets relatifs à Affichage acrobat flou à l''écran mais correct à l''impression
