 affichage au demarrage
Fifloche
  Posté le 15/11/2011 @ 13:53
bonjour,
A la mise en route de mon second PC, j'ai l'affichage ci-joint.
Je dois appuyer sur F1 pour qu'il démarre et ensuite tout va bien.Seulement je voudrais bien pouvoir l'effacer.
Comment faire?
voici l'affichage.
Phoenix rom bios plus version 1.10 A01
Copright 1985-1988 phoenix technologie LTD
Copiright 1990-2005 Dell 1 nc
All rigts reserved
Dell system dimension 9100 series
www.dell.com
Drive 1 not found : serial ATA, SATA 1
Drive 3 not found : serial ATA, SATA 3
Strike the F1 key to continue F2 to run the setup utility.
qmike549
 Posté le 15/11/2011 à 14:13
as tu un cd dans le lecteur
As tu vérfié dans le bios si le pc boot directement sur le disque système ?
Fifloche
 Posté le 15/11/2011 à 14:33
Sur il n'y a pas de CD.
Sans être sur mais je pense qu'il ne boot pas sur le disk systeme.
Comment le reconnaître le disk système...
boubou38
 Posté le 15/11/2011 à 16:52
possible la pile du bios hs la date et l'heure sont correcte?
a+
Fifloche
 Posté le 15/11/2011 à 18:51
Salut Boubou
Date et heure pas de probleme.
bonsoir
SSD SanDisk Plus SATA 2 To
102,12 € 120 € -15%
@Amazon Espagne
Smartphone Poco M7 Pro 5G (6,67'', Full HD+ AMOLED, 8 coeurs, 12 Go Ram, 256 Go, FR)
174,99 € 279,99 € -38%
@AliExpress
Lego 10353 Icons Williams Racing FW14B et Nigel Mansell
49,99 € 72,99 € -32%
SSD WD Black SN850X 8 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 7300 Mo/s)
572,63 € 900 € -36%
Mini PC GEEKOM GT1 Mega (Intel Core U9-185H, 32 Go RAM, SSD 2 To, Arc 8, AI Boost, Windows 11 Pro)
949 € 1149 € -17%
Souris sans fil avec trackball Logitech Ergo M575S
37,99 € 54,99 € -31%
Problème au démarrage + affichage
arret après 2/3secondes au démarrage, pas d'affichage
Ecran noir au démarrage, affichage fugace
Plus d'affichage au démarrage
2 Problèmes d'affichage (démarrage et clavier)
Drole de bug d'affichage au demarrage
démarrage du pc sans bip et sans affichage
désactiver affichage au démarrage du PC
problème d'affichage au démarrage de mon pc
Mauvais affichage au demarrage
Plus de sujets relatifs à affichage au demarrage
