 Affichage bizarre un démarrage du PC
Dragon noir
  Posté le 01/12/2024 @ 17:20
à tous
Voilà, suite à la Maj de mon Bios et ma carte graphique, j'ai un affichage bizarre au démarrage du PC, pourtant la mise à jour du Bios s'est bien passée. Auriez-vous une idée du souci. Merci d'avance
Premier affichage au démarrage ( c'est celui là qui est louche)
Ensuite, j'arrive sur ça ( Normal
Puis, ensuite sur ça ( Normal aussi )
enigma7
 Posté le 01/12/2024 à 19:19
Tu as un dual boot dont tu peux réduire la durée via msconfig et un logo msi désactivable suite à ta MAJ. Désactives déjà le logo msi depuis le bios et puis re observe.
Dragon noir
 Posté le 01/12/2024 à 20:01
Comment désactivé le logo MSI , sachant qu'avant la maj, tout était nickel ?
Dans msconfig, j'ai mis 10s, et c'est pareil
Modifié par Dragon noir le 01/12/2024 20:04
Dragon noir
 Posté le 02/12/2024 à 08:11
Voilà, j'ai désactivé le Logo MSI dans le Bios, et c'est la même chose.
enigma7
 Posté le 02/12/2024 à 09:32
Si tu as désactivé le logo MSI et que tu l'as toujours , il faut poster un bug chez MSI .
philumax
 Posté le 02/12/2024 à 09:57
Recharger le BIOS par défaut.
fgondard
 Posté le 02/12/2024 à 10:54
Il y a un malentendu. Ce dont Dragon se plaint c'est de ce qui apparait au départ, que l'affichage du logo MSI soit activé au non.
C'est la carte graphique et non l'UEFI (le remplaçant du BIOS depuis plus de dix ans) qui est le premier élément à envoyer des informations au moniteur. Il semblerait qu'il y ait un désaccord entre les paramètres par défaut du moniteur et ceux de la carte mère.
Dans les BIOS il y avait autrefois un paramètre pour spécifier si au démarrage on se servait ou non de la carte graphique (ou queque chose comme ça). Voir de ce côté. Voir également les paramètres du moniteur via l'OSD (on-screen display).
Dragon noir
 Posté le 02/12/2024 à 11:28
Le Bios par défaut n'a rien changer
philumax
 Posté le 02/12/2024 à 12:18
M.rde !
Tu vas aller voir au BIOS, il y a une possibilité de toucher à ça (carte graphique). Je sais plus son nom.
Mais auparavant, configuration complète de la bécane (tour ou portable, OS, RAM etc...).
Modifié par philumax le 02/12/2024 12:19
Dragon noir
 Posté le 02/12/2024 à 13:39
Boitier : Be Quiet Pure Base 600 Windows Orange
CM: MSI MPG X570 Gaming Plus
Proc: AMD Ryzen 3600
Ram: (Corsair VENGEANCE® LPX 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 DRAM 3200MHz C16 )
CG: Radeon RX 590 Nitro+ ( 8 Go )
SSD: Samsung 980 Pro 500 Go ( Gen4)
SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Go
W10 Pro, Et W11 Pro en Dualboot
philumax
 Posté le 02/12/2024 à 13:50
Tu sais faire, j'espère.
Dragon noir
 Posté le 02/12/2024 à 17:39
J'ai essayé le CMOS, moi, j'ai pas de cavaliers j'ai deux picots , contact dessus avec un tournevis
En soi, ce n'est pas gênant , le PC fonctionne bien. J'essaierai un autre écran pour voir, ou bien une autre carte graphique.
Modifié par Dragon noir le 02/12/2024 18:02
philumax
 Posté le 02/12/2024 à 18:07
Faut toujours avoir un cavalo sous la main...
Petite précision (le pourquoi d'un cavalo) : il faut laisser en contact, une bonne dizaine de secondes.
Dragon noir
 Posté le 02/12/2024 à 18:19
Pas forcément
Idem avec un tournevis, c'est pas la première fois que je le fait, donc, quand on a pas de cavalier, c'est comme ça qu'il faut faire
philumax
 Posté le 02/12/2024 à 18:22
Moi j'ai plusieurs cavalo, que je garde précieusement.
Dragon noir
 Posté le 02/12/2024 à 18:25
Content pour toi cavalo ou cavalier comme tu veux 😆
philumax
 Posté le 03/12/2024 à 18:03
C'est une façon de penser et d'agir, héritée de mon 'incompétence' en matière de hardware, informatique : je me suis "autoformé".
Super_GEGE
 Posté le 05/12/2024 à 07:44
Si le logo du Bios apparaît au démarrage, c'est que tu ne l'a peut-être pas désactivé en te trompant de menu ou tu n'as pas validé les changements.
Quand on flash un bios, c'est bien de faire un clearcmos et de reconfigurer complètement.
Pour le Clearcmos, tu as 2 pines libres et un cavalier à côté à déplacer dessus et à remettre en place.
Modifié par Super_GEGE le 05/12/2024 07:46
philumax
 Posté le 05/12/2024 à 09:23
Sur ces cartes mère, il y a déjà des cavaliers : Si tu dois réinitialiser le BIOS, tu peux en "cannibaliser" un, le temps de la réinitilisation.
Par contre, avant, reère bien son emplacement, pour le remettre.
Super_GEGE
 Posté le 05/12/2024 à 11:37
En général, tu as un cavalier à côté du plot. Il suffit de le brancher sur le plot libre et sur le suivant puis de penser à le remettre en place.
Une fois, j'ai un ami qui allait mettre sa carte mère à la poubelle.
J'ai pensé au cavalier mais c'était un coup de génie rare. 🙈
Sur certaines CM comme la mienne, tu as même un reset à l'arrière. En plus, j'ai 2 bios
Donc 2 fois plus de risques de panne. 😁
Modifié par Super_GEGE le 05/12/2024 11:39
Dragon noir
 Posté le 05/12/2024 à 14:46
Vous prenez pas la tête, ça viens pas du BIOS, même en réinitialisant le BIOS, même fenêtre au démarrage, la coupable, c'était la CG. Donc problème résolu. Merci à tous en tout cas.
enigma7
 Posté le 05/12/2024 à 16:48
J'ai pas tout capté là, c’est la mise à jour du Bios qui as flingué la Carte graphique ?
Dragon noir
 Posté le 05/12/2024 à 17:09
Je sais pas si c'est la MAJ, mais j'ai essayé une autre CG , plus d'affichage bizarre, mais la CG, n'est pas HS, puisque j'ai un bon affichage le reste du temps, pas plus de souci que ça avec, c'est juste l'affichage au démarrage, après tout est impec. Bizarre quand même.
PS: En sortant la pile, ça fait la même chose non ? ( Réinitialiser le BIOS )
Modifié par Dragon noir le 05/12/2024 17:33
philumax
 Posté le 05/12/2024 à 18:18
"ça fait la même chose non ?" : pas toujours.
Switcher avec le cavalo, c'est plus sûr.
Dragon noir
 Posté le 05/12/2024 à 18:24
Le cavalo, j'en ai pas, il faut switcher avec un tournevis plat entre les deux pines.
philumax
 Posté le 05/12/2024 à 18:36
Cavalo ou tournevis, le principal c'est de switcher !
Dragon noir
 Posté le 05/12/2024 à 19:04
Oui certes, mais tout le monde parle de jumper cavalo , alors que c'est pas nécessaire pour le même résultat qu'un tournevis
333,48 € 429 € -22%
Portable 15.6 pouces Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 (FullHD, Ryzen 7 5700U, 16 Go, SSD 512 Go, sans OS)
429,99 € 649 € -34%
@Cdiscount
SSD Orico S500-Pro 512 Go SATA
25,99 € 35 € -26%
SSD Orico S500-Pro 2 To SATA
84,49 € 129,99 € -35%
Mini PC ACEMAGICIAN Vista V1 (Alder Lake N97, 16 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 11)
150,41 € 179,99 € -16%
Kit 5.1 Logitech Speaker System Z906
246,99 € 350 € -29%
Démarrage du pc bizarre
LIGNE ET CARACTERE BIZARRE AU DEMARRAGE DU PC
démarrage du pc sans bip et sans affichage
désactiver affichage au démarrage du PC
problème d'affichage au démarrage du pc
probleme d affichage au demarrage du pc
Démarrage aléatoire du PC. Aucun problème matériel apparent.
Problème au démarrage du pc
"problème" d'alimentation au démarrage du PC
sirène au démarrage du pc
Plus de sujets relatifs à Affichage bizarre un démarrage du PC
