Petit astucien ![]() | Bonjour, Modifié par ganalhawa le 14/01/2013 20:42 | |||||||
Astucienne | Bonjour, Je suppose que tu as fait ça : Il te suffira de faire ça et tout rentrera dans l'ordre : | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonsoir | |||||||
Astucienne | Et en cochant les mêmes case que les miennes puis en cliquant sur " appliquer aux dossiers "? Je te donne la suite des cases cochées dans affichage : Modifié par byzance4 le 11/01/2013 18:59 | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour | |||||||
Astucienne | Il est affiché avec ou sans raccourci ? Sans je suppose ? Clique droit sur l'icône de ton dossier images et regarde ce qui est marqué dans propriétés. Modifié par byzance4 le 13/01/2013 12:00 | |||||||
Astucienne | Il devrait y avoir à la suite de Users\ton prénom\pictures. Cherche dans emplacement. Je continuerai plus tard | |||||||
Astucienne | Dans emplacement, clique sur valeurs par défaut pour restaurer le dossier à son emplacement d'origine puis ok . Si ça ne fonctionne pas fais une restauration à une date où tout marchait. Modifié par byzance4 le 13/01/2013 15:01 | |||||||
Astucienne | Il n'y a rien entre Users et Pictures ? Tu n'aurais pas par hasard modifié le chemin d'accés de mes images : http://www.commentcamarche.net/faq/16119-erreur-lors-du-replacement-des-dossiers-personnels clique aussi sur "cette astuce". Modifié par byzance4 le 13/01/2013 15:08 | |||||||
Petit astucien ![]() | byzance4 a écrit :
Astucienne |
Bon, je suis rassurée As-tu tenté la restauration ? Tu as ces conseils pour les icônes : http://www.avh.asso.fr/rubriques/clubs_info/reglages_vista.htm ça ne coûte rien d'essayer. Je ne suis pas certaine qu'il y ait un rapport avec ton problème. Je suppose aussi que tu as passé CCleaner. | |||||||
Astucienne | Si vraiment tu n'arrives à rien, tu peux tenter de recréer un dossier images en suivant les conseils de Marie, au bas du message : http://www.vista-xp.fr/forum/topic3651.html Tu peux tester aussi en décochant fichiers de l'utilisateur.
Modifié par byzance4 le 13/01/2013 18:10 | |||||||
Petit astucien ![]() | byzance4 a écrit : Bonsoir byzance4 Modifié par ganalhawa le 14/01/2013 22:36 | |||||||
Astucienne | Bonjour, Je crois que tu as fait ce qu'il fallait en recréant le dossier " images ". Tu peux vérifier dans le registre à : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders, dans la colonne de droite, si tu as %USERPROFILE%\Pictures et non %USERPROFILE%\PicturesPictures par exemple ou deux fois %USERPROFILE%\Pictures. Les enfants sont une possibilité. Ils ont peut-être ouvert le menu contextuel des commandes cachées et changé le chemin d'accés via le presse- papier ou simplement cliqué sur envoyé vers et choisis un lecteur ou un autre dans " ordinateur ". J'ai réussi à dresser mes chats pour qu'ils ne viennent plus jouer sur le clavier...les enfants, c'est autre chose ! Modifié par byzance4 le 15/01/2013 08:32 | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonsoir byzance | |||||||
Astucienne | Bonjour ganalhawa, Visiblement, rien dans cette partie du registre. Je me demandais si le fond d'écran de ton bureau venait de ton dossier images ou d'un téléchargement . | |||||||
Astucienne | Bonjour, Regarde aussi mes paramètres pour comparaison :
Petit astucien ![]() | Bonjour, | |||||||
Astucienne | Bonsoir, Je ne suis pas assez savante pour te dire comment et pourquoi j'ai une ligne library et pas toi mais cela pourrait ( peut-être ) expliquer ton énigme. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'une erreur de destination de ton dossier "mes images". Quand tu déroules l'arborescence de ton dossier utilisateur dans C:\, tu ne constates rien d'anormal ? Je viens de lire ce tuto qui s'adresse à windows seven mais qui peut concerner aussi vista, les deux systèmes étant proches : http://www.forum-seven.com/forum/topic4073.html et qui fait suite à un problème soulevé par un utilisateur. Ce qui s'applique à "mes documents" peut aussi fonctionner pour "mes images", si j'ai bien compris : http://www.forum-seven.com/forum/topic5380.html | |||||||
