 affichage change apres veille
lofeur68
  Posté le 10/02/2012 @ 19:12
bjr a tous
je ne comprend pas pourquoi lors de la mise en veille de lmon ordi mon affichage change je me retrouve avec des fenetres beaucoup plus grandes
si quelqu"un peu m'aider
merci d'avance
ps: cela ce produit que lorsque la mise en veille dure un certain temps env 1h
cordialement
nadellen
 Posté le 11/02/2012 à 18:03
sous quel systeme? xp ou w7? y'a t-il des ? jaunes dans le gestionnaire de peripheriques
lofeur68
 Posté le 15/02/2012 à 11:56
bonjour nadellen je suis sur w7 et je n'ais pas de? jaunes
merci
lofeur68
 Posté le 03/03/2012 à 10:01
up
nadellen
 Posté le 03/03/2012 à 22:29
je pense a un soucis de l'ecran de veille que la carte graphique ne supporterait pas, essayez avec un ecran de veille moins gourmand en ressources pour voir; bien entendu, je peux etre a cote, et je vous souhaite d'autres reponses
lofeur68
 Posté le 06/03/2012 à 07:44
merci nadellen je vais changer
cordialement
Bureau Assis Debout électrique OffiGo 140x60 cm
99,26 € 155,99 € -36%
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 2x USB C + 1x USB A
24,99 € 32,99 € -24%
Lot de 6 Dentifrices Colgate Menthe Fraîche Max Fresh (6x75 ml)
6,08 € 15 € -59%
SSD Lexar ARES PRO 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe 5, M.2, 14000 Mo/s)
256,49 € 299,99 € -15%
Brosse à Air Volumisante Cecotec Bamba CeramicCare (1200W)
9,90 € 25 € -60%
Câble INIU USB-C 100W PD (2 mètres, nylon tressé, charge rapide)
6,28 € 7,99 € -21%
ABSENCE D'AFFICHAGE APRES SORTIE DE VEILLE
Problème d'affichage après ecran de veille
problème d'affichage après passage en mode veille
affichage aprés mise en veille
affichage dossiers et fichiers a changé sous Win7
arret après 2/3secondes au démarrage, pas d'affichage
Ecran noir après retour de veille
Ecran noir après mise en veille
Réveil intempestif après mise en veille
Affichage après avoir enlevé FENCES
Plus de sujets relatifs à affichage change apres veille
