 Affichage décalé sur pc portable presario c700
jdnatleo
  Posté le 23/01/2015 @ 14:44
Je suis nouveau sur le forum, et je vous remercie pour toute l'aide déjà trouvée.
Aujourd'hui j'ai besoin de vous.
Mon ordi portable Compaq presario c700 vista agé de 7ans environ présente aujourd'hui un défaut d'affichage. Dès le démarrage tout l'affichage de l'écran est en double juste décalé. Parfois il se remet normal, puis un sursaut et hop tout est décalé.
A noter que j'ai branché un écran externe sur la prise vga et que l'affichage est parfait dans ce cas-là.
Ma question est de savoir en fait si je me lance dans le changement de la dalle lcd ou pas. Est ce que quelqu'un aurait déjà eu ce problème ?
Voici la photo : elle n'est pas flou : c'est réellement comme ceci.
Merci de vos réponses.
ZenJP
 Posté le 23/01/2015 à 15:14
Jamais vu ce cas, mais si Ecran externe impeccable, lien logique avec la dalle
jdnatleo
 Posté le 23/01/2015 à 15:20
Merci, je vais attendre voir si quelqu'un a déjà eu le cas.
J'ai essayé de toucher les cables pour voir s'il n'y avait pas un faux contact ou cable abimé mais rien n'y fait.
PtiotGrind
 Posté le 23/01/2015 à 15:47
J'ai montré la photo à un ami qui répare les cg soudées sur carte mère et d'après lui ce serait la carte graphique et non la dalle qui serait en cause.
Edit : toujours selon mon ami il faut la changer... :(
Modifié par PtiotGrind le 23/01/2015 15:56
jdnatleo
 Posté le 23/01/2015 à 15:58
Ah ben merci. c'est bizarre que sur la sortie vga ce soit nickel mais bon la carte graphique gère peut-être indépendamment les 2 sorties.
PtiotGrind
 Posté le 23/01/2015 à 16:03
Oui le fait que le pc fonctionne sur écran externe en VGA laisse à penser l'inverse mais je lui avais bien précisé que le pc fonctionnait en VGA...
Attends peut être d'autres avis...
ZenJP
 Posté le 23/01/2015 à 19:06
+ 1
ZenJP
 Posté le 25/01/2015 à 09:40
Bon plus de réponses, ton ami prend à priori la relève
jdnatleo
 Posté le 25/01/2015 à 09:57
Ben c'est sûr que j'aimerai bien en savoir un peu plus.
Il y a bien quelqu'un qui a déjà vu ce problème ou qui pourrait me l'expliquer. J'ai toujours lu que si l'écran externe marche en VGA c'est que la carte graphique est bonne.
J'aimerai bien commander une dalle mais je voudrai être un peu plus sûr. Je n'ai malheureusement pas d'autres ordi pour la tester. C'est cela qu'il aurait fallu faire.
J'ai bien un autre HP nx6310 mais il est plus petit et je n'ai pas envie de le cramer.
A bientôt
jdnatleo
 Posté le 25/01/2015 à 09:58
Au fait ca pourrait pas être l'inverter ?
149,96 €Ecran PC 23.8 pouces Dell S2422HG (incurvé, FullHD, VA, 165 Hz, 1 ms, FreeSync) à 149,96 € (via ODR)
Valable jusqu'au 04 Décembre
LDLC  fait une promotion sur l'écran PC 23.8 pouces Dell S2422HG qui passe à 199,96 € au lieu de 220 € ailleurs. Or Dell rembourse actuellement 50 € sur cet écran qui vous reviendra à 149,96 € après remboursement.
Cet écran possède une dalle incurvée VA Full HD (1920x1080) à 165 Hz et avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync (et GSync via Adaptive Sync). La hauteur et l'inclinaison de l'écran sont réglables. 2 ports HDMI et 1 port DP.
244,41 €Ecran PC 28 pouces Samsung U28R552 (4K, IPS, 4 ms, HDR10) à 244,41 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur l'écran PC 28 pouces Samsung U28R552 qui passe à 230,93 € (avec la TVA ajustée). Comptez 13,48 € pour la livraison en France soit un total de 244,41 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 329 €. Cet écran dispose d'une dalle IPS 4K UHD (3840x2160) sans bordure. Grâce à la fonction PBP, vous pourrez afficher en même temps le contenu de 2 sources différentes (2 HDMI et DP). Il est compatible HDR10.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et il n'y a pas de douane. L'écran bénéficie d'une garantie européenne de 2 ans.
44,99 €SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 44,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 44,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 70 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
Notez que la version 1 To est également en promotion à 69,99 € au lieu de 90 €.
Problème affichage sur pc portable Samsung
problème avec PC portable HP Compact Presario CQ60
Affichage écran sur mon portable à l'envers
pc compaq présario c700
pc portable compaq presario
probleme affichage ecran decalé +
demontage portable clavier presario 2700
panne d'affichage pc portable
affichage en double sur pc portable
Probleme ALIM pc portable presario
Plus de sujets relatifs à Affichage décalé sur pc portable presario c700
