 Affichage des caractères en décalé (2e post pour 2e PC)
Malicia1
  Posté le 13/02/2017 @ 18:08
j'ai un 2ème PC (même configuration sauf qu'ici, le processeur ne fait qu'un gigahertz donc je sais que c'est forcément plus lent mais quand même...) qui présente le même problème que le premier mais en pire je dirais ; je viens de lire la réponse de Yves pour mon 1er PC et je vais y répondre.
En attendant, comme je suis sur le 2e PC "malade" comme le premier (64 bits aussi) mais encore plus malade (et qui, lui aussi a complètement été désinfecté), voici le lien de ce qui a été dernièrement demandé au niveau du processus par Yves :
http://www.cjoint.com/c/GBnq3UdQ0C0
Merci beaucoup !
yves.vaissiere
 Posté le 13/02/2017 à 18:35
Re,
donc ici aussi il en manque la moitié ; donc pareil, clique en haut des colonnes du processeur et de la mémoire qu'on voie les plus gros de chaque.
Malicia1
 Posté le 13/02/2017 à 19:12
voici donc le lien :
http://www.cjoint.com/c/GBnsk5CgSC0
Merci bcp !
yves.vaissiere
 Posté le 13/02/2017 à 19:16
Rien d'anormal, sauf peut-être le premier svchost ...
Rien d'énorme non plus, cette fois en cliquant sur la colonne de la mémoire ? (64 bits aussi ? Combien de RAM ?)
prosper34
 Posté le 14/02/2017 à 12:01
et c'est quoi le problème ? car on ne lit pas tous les posts et donc seuls ceux qui ont lu le premier peuvent te répondre.
yves.vaissiere
 Posté le 14/02/2017 à 12:11
Malicia1
 Posté le 14/02/2017 à 19:05
Alors pour ce PC :
4 Go de RAM, 64 bits, processeur de 1 GHz
Sachant que ce PC là semble poser plus de problèmes que l'autre ; j'ai bien conscience que le processeur est faible par rapport à l'autre cependant...
yves.vaissiere
 Posté le 14/02/2017 à 19:11
Tu fais Process Explorer, avec les gros consommateurs ?
Malicia1
 Posté le 14/02/2017 à 19:21
ok, je m'en occupe demain, merci encore !
Malicia1
 Posté le 15/02/2017 à 11:10
Voici donc la capture d'écran de Process explorer :
Comparé à l'autre PC, au risque de me répéter mais ça me paraît important, ce PC est plus agaçant à utiliser, il fonctionne moins bien par rapport à l'affichage des caractères (surtout sur Facebook, si au moins je savais pourquoi, est-ce que Facebook "a ses têtes de PC" ?
yves.vaissiere
 Posté le 15/02/2017 à 11:30
Connais pas Facebook, donc peut-être que pour ce PC-la aussi il faudra faire transférer le sujet ...
Néanmoins on dirait que c'est nettement moins pour Firefox, par contre je vois un tuc Trustedinstaller de Microsoft qui prend beaucoup de processeur, tu as qqchose en train de s'installer ?
Passe ta souris dessus, qu'on voie l'infobulle, en cas. Agrandis la colonne "Description" vu qu'on lit "Programme d'installation pou..." et c'est tout.
(il est possible de récupérer les renseignements en tant que txt par File>Save as... mais pas le contenu des infobulles il me semble ...)
Sinon par ordre décroissant d'utilisation mémoire, cette fois, et pas processeur : clique en haut des colonnes "Private Bytes" et "Working Set" et regarde s'il n'y a pas qqchose d'énorme.
prosper34
 Posté le 15/02/2017 à 12:05
actuellement, j'ai 3 fenêtres avec 4 onglets chacune dans firefox et 1 seul FF; je pense comme suggéré par Yves que ton problème provient des extensions et add-ons ainsi que du paramètrage de tes firefox
Malicia1
 Posté le 15/02/2017 à 12:39
Merci bcp de vos réponses à tous les deux
Petit souci de batterie donc je vous réponds déjà dans un premier temps sur le PC qui n'a pas de souci de batterie, pour ne pas perdre le fil du post.
Pour Yves : non, je n'étais pas en train d'installer quoi que ce soit, donc je me pose la même question, j'irai voir l'info bulle dès que possible.
Pour Prosper : que dois-je faire au niveau du paramétrage du Firefox ? Je l'avais déjà réparé (Firefox) en allant sur "informations de dépannage" (juste pour info, pour que vous sachiez, c'est peut-être important pour vous).
A bientôt
prosper34
 Posté le 15/02/2017 à 17:48
supprimer les extensions gadget, les barres d'outils yahoo google et compagnie et les autres merdouilles qui les accompagnent, voir si l'anti-virus n'y met pas du sien aussi.
le mieux étant de désinstaller, pas avec le désinstalleur windobe mais revo-uninstal iobit uninstal ou similaire, et de réinstaller proprement.
Malicia1
 Posté le 28/02/2017 à 17:44
Bonjour, juste ce petit message depuis un autre ordi car impossible de vous poser la réponse pour ce post depuis la machine concernée (problème de serveur...?).
Donc je vais voir si depuis cette autre machine, mon message part. Si oui, alors la machine malade est sacrément malade !..
prosper34
 Posté le 28/02/2017 à 18:09
apparemment ça fonctionne
Malicia1
 Posté le 28/02/2017 à 18:52
(test d'envoi de réponse depuis machine concernée)
Malicia1
 Posté le 28/02/2017 à 19:05
oui ça fonctionne, le pc concerné avait besoin d'être arrêté pour faire une mise à jour à priori.
Donc déjà, voici les informations système de la machine, je pense que ça peut vous servir :
Summary
Operating System
Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit SP1
CPU
AMD C-50
Ontario 40nm Technology
RAM
4,00 Go DDR3 @ 532MHz (7-7-7-20)
Motherboard
Packard Bell EasyNote TK11BZ (Socket FT1)
Graphics
Moniteur Plug-and-Play générique (1366x768@60Hz)
ATI AMD Radeon HD 6250 Graphics (Acer Incorporated [ALI])51 °C
Storage
465GB Hitachi HTS545050B9A300 ATA Device (SATA)30 °C
Optical Drives
Optiarc DVD RW AD-7585H ATA Device
Audio
Conexant High Definition Audio
Ensuite, j'ai refait un process explorer et je ne vois plus le logiciel mis en cause (celui qui désinstallait un programme alors que je n'étais justement pas en train de désinstaller quoi que ce soit l'autre jour, donc mystère !). Voici le nouveau tableau (ci-dessous) et je vous laisse donc me laisser vos commentaires. Au plaisir de vous lire !
Malicia1
 Posté le 28/02/2017 à 19:09
(je vous envoie une autre copie d'écran puisque ça change tout le temps, au cas où...)
Malicia1
 Posté le 04/03/2017 à 18:45
petit up
79,99 €Ecran 21,5 pouces Asus VP228DE (FullHD, VGA, 75 Hz) à 79,99 €
99 € -19%
RueDuCommerce fait une promotion sur l'écran 21.5 pouces Asus VP228DE qui passe à 79,99 €. Il dispose d'une dalle VA Full HD (1920x1080) à 75 Hz et d'une connectique VGA. On le trouve ailleurs à partir de 99 €.
Voir l'offre
291,33 €SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To (avec dissipateur, 7000 Mo/s) à 291,33 €
350 € -17%
Amazon fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To avec son dissipateur de chaleur qui passe à 291,33 €. On le trouve ailleurs à partir de 350 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 7000 Mo /s en lecture et 5100 Mo/s en écriture. Une excellente affaire.
Notez qu'il est compatible avec la console de jeux PS5.
Voir l'offre
24,99 €SSD PNY CS900 240 Go à 24,99 €
32 € -22%
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS900 240 Go qui passe à 24,99 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. Idéal pour donner une seconde jeunesse à un PC / portable un peu ancien.
Voir l'offre
99,99 €SSD externe portable Samsung T7 Shield 1 To (1050 Mo/s) à 99,99 € (via ODR)
179,99 € -44%
Amazon fait une belle promotion sur le SSD externe portable Samsung T7 Shield 1 To qui passe à 139,99 € au lieu de 179,99 €. Or Samsung rembourse actuellement 40 € pour l'achat de ce SSD portable qui vous reviendra à 99,99 € après remboursement.
Son format compact vous permettra de le transporter facilement avec vous. De quoi stocker parfaitement vos fichiers et de les emporter dans vos déplacements en toute sérénité. Grâce à la technologie PCIe NVMe intégrée et au connecteur USB 3.1 Type C, bénéficiez de vitesses supérieures pouvant atteindre 1050 Mo /s ! Compatible PC, Mac et Android, il se montrera rapidement indispensable. Il bénéficie d'une protection avancée (IP65) contre l'eau, la poussière et les chutes (jusqu'à 3 m) Il embarque également un cryptage avancé avec mot de passe.
Voir l'offre
affichage des caractères en décalé
Temps d'attente pour affichage des icones sur bureau
affichage caractères speciaux
Lenteur d'affichage du POST de la carte mère
mauvais affichage des caractères accentués
Cherche truc pour compter les caractères
ancien affichage pour win7
Pour quelle raison ce message ?
mot de passe pour proteger dossier
affichage sous w7
Plus de sujets relatifs à Affichage des caractères en décalé (2e post pour 2e PC)
