 affichage des noms des clés USB
Br_Fr
  Posté le 15/12/2020 @ 16:15
Maîtresse astucienne
bonjour à tous
Les noms que j'ai donnés à mes clés USB apparaissent avec XP et Windows 7 mais pas avec Windows 10.
Est-il possible de forcer Windows 10 à afficher leur nom?
cloclo40
 Posté le 15/12/2020 à 16:23
Br_Fr,
Regarde peut-être là :https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3144.htm .
yves.vaissiere
 Posté le 15/12/2020 à 16:26
Bonjour,doublé,
renomme-les sous 10 !
(les noms apparaissent bien, sous 10 ... tu as dû les nommer sous un vieux Système, tes clés USB)
Modifié par yves.vaissiere le 15/12/2020 16:26
Br_Fr
 Posté le 15/12/2020 à 19:53
Merci à tous deux mais dès que j'ai saisi le nom et cliqué,je retrouve "lecteur USB (K:)....c'est pourquoi j'ai ouvert ce sujet.
yves.vaissiere
 Posté le 15/12/2020 à 20:15
Quel est le nom ? (et le "format" des partitions sur ces clés USB ?)
Br_Fr
 Posté le 15/12/2020 à 21:17
Edit:je viens de vérifier mes 8 clés USB et c'est la seule qui n'accepte pas d'être renommée.
Modifié par Br_Fr le 15/12/2020 21:30
Daneel Olivaw
 Posté le 15/12/2020 à 22:06
Est-ce que tu peux écrire sur cette clé ? Copier un fichier, par exemple ?
Puis retirer la clé, la réinsérer et relire le fichier.
Br_Fr
 Posté le 15/12/2020 à 23:16
Daneel
oui,en ce moment j'ai 4 dossiers dessus et c'est une clé dont je me sers à peu près tous les jours pour passer d'un PC à un autre.
yves.vaissiere
 Posté le 16/12/2020 à 08:26
Quel est le nom ... que TU VOULAIS, leur donner ?
Br_Fr
 Posté le 16/12/2020 à 13:16
BR_1
guymeng1
 Posté le 16/12/2020 à 13:52
Souvent quand on ne peut pas modifier le nom d'une clé, c'est qu'elle est protégée ou alors à bout de souffle...
Vérifiez à tout hasard à partir du poste de travail dans dans les propriétés, onglet sécurité, si vous avez les droits suffisants pour effectuer la modification (sur certaines clés il n'y a pas cet onglet)..
Daneel Olivaw
 Posté le 16/12/2020 à 17:44
Si la clé est protégée, on ne peut pas non plus écrire dessus, ce qui n'est pas le cas. J'avais posé la question.
Cet onglet n'existe que si la clé est en NTFS. Il n'existe pas en FAT32 ni en exFAT. Et si elle peut écrire ur la clé, elle peut changer aussi le nom.
guymeng1
 Posté le 16/12/2020 à 18:49
Apparemment cela ne semble pas si évident que ça..
Faudrait tester avec un autre PC sous Win10..
guymeng1
 Posté le 16/12/2020 à 20:43
Sans vouloir insister lourdement, personnellement je sauvegarderais les fichiers sur un autre support à partir d'un système où la clé est lisible.
Ensuite suppression du volume, puis sous Win10, création d'un volume simple en Fat32 si c'est possible, avec un lettre et le nom souhaité, puis recopie des fichiers sauvegardés..
Si ça ne fonctionne pas c'est que la clé a probablement un problème..
Daneel Olivaw
 Posté le 16/12/2020 à 22:18
C'est pourquoi j'avais demandé si on pouvait écrire sur la clé et relire les fichiers après déconnexion et reconnexion de la clé.
Br_Fr
 Posté le 18/12/2020 à 12:07
Comme la clé était en FAT 32,je n'avais pas l'onglet "sécurité" donc je l'ai formatée en NTFS et:
puis j'ai voulu la renommer et échec à nouveau..
Contrariée, je l'ai ensuite éjecté.Puis je l'ai à nouveau branché et là miracle,le nom apparaît!
25,70 €Lot de 2 switchs Gigabit D-Link 5 ports en métal à 25,70 €
Valable jusqu'au 03 Décembre
Cdiscount propose actuellement le lot de 2 switchs Gigabit D-Link DGS105 5 ports (10/100/1000) avec boîtier métal à 25,70 €. On les trouve habituellement autour de 17 € l'unité.
399,90 €Pack AMD Ryzen 5 5600X + carte mère Asus TUF-B550-GAMING-PLUS à 399,90 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
RueDuCommerce fait une promotion sur un pack évolution comprenant un processeur Amd Ryzen 5 5600X (6 coeurs, 12 threads, 3.7/4.6 GHz) et une carte mère Asus TUF-B550-GAMING-PLUS à 399,90 €. On trouve le processeur seul autour de 310 € et la carte mère à partir de 120 €.
0 €Cartouche d’encre ou papier photo à 0 €
InkClub offre une cartouche d'encre pour 0 €. Inscrivez la référence de votre imprimante dans la case de recherche. Vous serez ensuite dirigé vers la liste des produits prévus pour votre imprimante. Vous reconnaîtrez les offres à 0 € grâce aux symboles. Et si vous ne trouvez pas de cartouche pour votre imprimante à 0 €, vous pourrez vous tourner vers du papier photo.
L'offre n'est valide qu'une fois par client. Des frais de transport fixes s'ajoutant (4,95 €) n'hésitez pas à compléter votre commande avec d'autres cartouches notamment les modèles compatibles InkClub qui sont de bonne qualité.
Affichage des miniatures ou vignettes comme dans W 7
l'affichage des éléments de « Ce PC
Affichage des dossiers dans Options des dossiers grisé
Choix de l'ordre d'affichage des dossiers
Affichage des vignettes dynamiques HS !
explorateur Windows et affichage des colonnes
Affichage des fichiers d'un dossier
Plus de sujets relatifs à affichage des noms des clés USB
