 affichage E 0 sur mon imprimanteSujet résolu
valerianne
  Posté le 06/05/2026 @ 11:44
bonjour à tous je viens de changer les cartouches de mon imprimante car il m'était notifié un problème d'encre et malgré ce changement je ne peux imprimer et j'ai encore le code d'erreur E 0 pourriez vous m'aider svp pour faire que ce la fonctionne mon imprimante deskjet 4200e serie a seulement deux ans et je ne m'en sers que rarement merci d'avance de vos conseils
Banzaiii
 Posté le 06/05/2026 à 11:50
poussebois
 Posté le 06/05/2026 à 12:11
Bonjour ,
Question bête, mais j'ai déjà vu le cas une fois : as-tu bien ôté le petit film transparent collé devant les buses ?
valerianne
 Posté le 06/05/2026 à 12:12
merci mais elles sont bien mises un voyant orange clignote en plus de ce message d'erreur
valerianne
 Posté le 06/05/2026 à 12:25
oui oui !
Banzaiii
 Posté le 06/05/2026 à 16:18
Tu as regardé et exécuté le tuto que je t'ai fourni ?
Si oui, tu as un problème sur la cartouche couleur
Ce sont des cartouches HP ou des compatibles ?
Modifié par Banzaiii le 06/05/2026 16:19
valerianne
 Posté le 06/05/2026 à 16:20
oui pas de résultat j'ai même désinstaller l'imprimante et réinstaller rien n'y fait0
Banzaiii
 Posté le 06/05/2026 à 16:34
Désinstaller l’imprimante ne sert à rien, le problème est interne à celle-ci.
Tu as enlevé et remis la cartouche couleur ?
Et la seconde question que je t'ai posée dans ma seconde réponse, de 16h18 ?
Modifié par Banzaiii le 06/05/2026 16:39
valerianne
 Posté le 06/05/2026 à 17:18
des compatibles ! je m'en sers depuis tjrs
Banzaiii
 Posté le 06/05/2026 à 17:46
Tu as un problème de lecture ?
Apparemment il faut répéter les questions pour avoir une réponse
valerianne
 Posté le 06/05/2026 à 18:25
oui bien sur ! désolée
Banzaiii
 Posté le 06/05/2026 à 18:30
Si tu as redémarré électriquement (débrancher l'alimentation, attendre une bonne trentaine de secondes, rebrancher) l'imprimante après le changement de cartouche, je pencherais pour un problème sur celle-ci (la couleur puisque c'est le voyant orange qui clignote)
Voir avec ton fournisseur pour échange
Modifié par Banzaiii le 06/05/2026 18:30
philumax
 Posté le 06/05/2026 à 18:40
Un témoin orange, signifie un problème MATERIEL.
Donc, soit la cartouche est défectueuse, ou autre chose.
Dans un premier temps, je demanderais le remplacement des cartouches, auprès du vendeur. Toutefois, si ça fait six mois qu'elle ont été commandées et mises, ça va poser un problème...Mais, ça se tente. C'est le plus simple à faire.
Si après ce remplacement, le fameux voyant continue à clignoter, ça voudra dire que ça vient d'ailleurs, sur la machine : un morceau de papier resté coincé ? Une prise mal enfoncée ?
Mais, il vaut mieux, commencer par la piste des cartouches d'encre, c'est généralement là, que ça coince.
Modifié par philumax le 06/05/2026 18:40
Banzaiii
 Posté le 06/05/2026 à 19:09
Il n'y a pas que le voyant orange
Le voyant orange indique un problème sur la cartouche couleur (voir le titre du sujet et tuto de dépannage E0 fourni)
valerianne
 Posté le 06/05/2026 à 20:07
je suis sur la piste de faire l'échange des cartouches - reçues aujourd'hui - cdées sur le net j'ai donc envoyé un message pour remplacement je vous tiens au courant pour la suite merci de votre aide
philumax
 Posté le 07/05/2026 à 00:56
J'ai trouvé, ça :
Mais bon, C'est peut-être une cartouche qui a séché.
valerianne
 Posté le 07/05/2026 à 18:42
Bonjour à tous j'ai changé mes cartouches pour des hp et maintenant au lieu de E0 j'ai un symbole qui tourne sans arrêt et l'imprimante marque erreur je suis déçue car cette imprimante a deux ans au maxi et je m'en sers rarement pensez vous que je doive en changer ? MERCI EN TOUT CAS POUR VOTRE AIDE
Banzaiii
 Posté le 07/05/2026 à 18:43
Quel symbole ?
Quelle erreur ?
valerianne
 Posté le 07/05/2026 à 19:25
DANS L'écran où il y avait E0 MAINTENANT C4EST COMME UN RECTANGLE qui tourne sans arrêt sans se former et le marquage erreur tout simplement akors qu'en regardant hp smart on me dit que mon matériel fonctionne correctement
philumax
 Posté le 07/05/2026 à 22:13
Il est bien possible, que le firmware ne soit pas à jour.
Seulement voilà, sur ces machines, je ne sais pas où c'est !
valerianne
 Posté le 08/05/2026 à 08:27
bonjour à tous ne me demandez pas comment le problème est résolu je ne sais pas après des heures de manip l'impression s'est déclenchée ! j'étais prête à l'envoyer par dessus bord et elle a dû avoir peur je vous remercie tous pour votre aide et vous souhaite un bon week end
philumax
 Posté le 08/05/2026 à 16:36
SSD Lexar NM790 4 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 7400 Mo/s, dissipateur thermique) à 256,49 €
399,99 € 429,99 € -7%
Abri range poubelles Keter SIO Pro (1200 L)
182,99 € 229 € -20%
Système de Rangement Panneau Perforé Porte Outils Mural TecTake (240x60 cm) + crochets et supports
49,89 € 56,99 € -12%
Nettoyeur haute pression Karcher K2 Power Control
80,49 € 114 € -29%
Kit piscine Intex Prism Frame Ovale Tubulaire 5,03 m x 2,74 m x 1,22 m + pompe + échelle + bâches
429,99 € 549 € -22%
Batterie externe Blackview Oscal PowerMax 3600SE 3600Wh 3600W, LifePOE4)
1449 € 1849 € -22%
Le noir ne fonctionne plus sur mon imprimante EPSON
Raccorder une imprimante en WI FI sur mon ordi
Comment mettre le scanner de mon imprimante en réseau sur le portable.
mon wifi sur hp imprimante scanner 3520 disparait
apparition des traits blancs sur mon imprimante canon CP910
Une couleur floue sur mon imprimante.
Affichage écran sur mon portable à l'envers
Probleme Affichage sur ecran de mon UC
Probléme affichage sur mon écran TV
impossible d'imprimer sur mon Imprimante brothet
Plus de sujets relatifs à affichage E 0 sur mon imprimante
