Nouvel astucien | Bonjour, | |||||||
Petit astucien | Salut, Il me semble que windows 7 fonctionne à peu près comme XP pour la gestion des écrans : même si le matériel (le BIOS au démarrage) voit l'écran n°2, pour windows il faut lui dire d'afficher aussi sur cet écran. Sur les portable, il y a une touche "fn" qui permet de passer en "dual view". Sur un ordi de bureau il faut aller dans le panneau de config... | |||||||
Astucien | Bonjour, Personnellement, sans réfléchir plus, j'aurais inversé les branchements pour utiliser l'entré DVI-D sur le moniteur principal . En tout cas, mon expérience, c'est un Asus PA246 en moniteur principal sur l'entré DVI, un Dell avec l'entrée VGA sur le même PC sans problème d'affichage (GPU Intel intégré), et un second PC sur l'entrée VGA de l'Asus : tout fonctionne bien. (j'utilise même Input Director pour n'avoir qu'un seul ensemble clavier/souris) Tu as essayé l'inversion des entrées ? Cdlt
Merci pour cette réponse,
Le PC est intégré au moniteur 1, tu veux dire sortir du PC et entrée directement sur l'entrée DVI-D de ce même moniteur?? | |||||||
Astucien | Oups! ..., je n'avais pas intégré (si je puis dire) cette aspect du PC DANS le moniteur... J'ai regardé un peu sur le Net, mais je ne vois pas bien ce que c'est comme matériel. Mais dans ce cas, si je comprends bien, tu n'as pas de connexion externe actuellement entre la carte PC et le moniteur 1? Du coup, celà semble plus compliqué, car auras tu une seconde sortie pour aller sur le second moniteur ? Si oui, il faut essayer. Si tu as un lien "explicatif" pour ton matériel, donnes le. Cdlt | |||||||
Nouvel astucien | Ci-joint les liens du matériel http://www.intelware.fr/catalog/pdf/60003399.pdf http://www.intelware.fr/catalog/pdf/100013594.pdf Merci | |||||||
Astucien | Bonsoir, A priori, ca ne paraît pas possible de sortir de l'interface PC vers le second moniteur mis à part en utilisant la sortie minidisplay. Le moniteur principal est forcément celui qui contient l'interface PC et la liaison se fait par l"Internal OPS-interface", qui est aussi une mini display d'ailleurs qui, entre autre chose, passe la video et l'audio. N'ayant pas ce genre de matériel sous la main, j'ai un peu de mal à trouver une solution "évidente" même après avoir parcouru un bon paquet de pages web. Deux suggestions : 1) il y a peut être un réglage à faire dans le bios 2) utiliser la prise DVI-Out du moniteur principal vers la DVI-In du moniteur secondaire ? s'il s'agit de seulement dupliquer l'affichage, cela me semble la solution. Néanmoins la sortie mini display n'est pas là pour faire jolie, elle doit forcément avoir aussi la fonction de sortie vers un second moniteur, d’où l'idée de voir dans le bios. Dans le bios de ma carte MSI, j'ai une fonction "IGD multimonitor" à mettre en "enabled" pour que ça marche. Sinon, aucun message d'erreur à l'allumage du PC genre un bip ou deux bip lorsque les 2 moniteurs sont branchés ? cdlt
Nouvel astucien | Merci pour tes recherches, Non pas de message d'erreur ni de bip. Concernant le DVIOUT du moniteur principal il me semble qu'il retransmet le signal video de l'entrée DVI IN ou HDMI (Vu dans le manuel) Donc obligé d'avoir un signal en entrée!!! Ce qui est étonnant c'est que l'image apparait correctement avant le logo Windows. J'ai cru également voir sur le net qu'il y avait un problème avec la carte Intel intégré, la réinitialisation du pilote se ferait mal au démarrage de Windows. Comme si il y avait une coupure et qu'il ne pouvais pas démarrer. Penses-tu que cela pourrais venir du driver de la carte? La carte est un intel HD 4600 Merci | |||||||
Astucien | Bonjour, S'il y a affichage bref au démarrage , effectivement on peut incriminer un problème de driver. Et s'il y a un doute sur le(s) driver(s) Intel, il faut d'abord vérifier les m.a.j. Il semble effectivement que les dernières versions ont corrigé des problèmes avec les sorties mini display. C'est ce que je comprends d'après cette PAGE. (ce doit être la version actuellement à jour) Sinon, sur ce site Intel, on peut valider l'ensemble des drivers et chipset >> http://www.intel.com/p/fr_FR/support/detect Je n'ai pas de soucis avec les drivers pris sur le site Intel, mais attention quand même, NEC fournit peut être des drivers modifiés. C'est peu probable, il faut vérifier du côté de Nec si tu as le lien pour le support. (je ne l'ai pas trouvé). Il faut aussi envisager un problème de version BIOS. Mettre le BIOS à jour est toujours stressant, mais parfois c'est impossible à éviter pour faire les dernières mises à jours des drivers. Vérifier la version du BIOS pour au moins avoir ce repère. Cdlt | |||||||
