 affichage Pc sur écran d'un autre PcSujet résolu
Karantois
  Posté le 23/09/2024 @ 09:24
Bonjour à tous,
Un ami m'a posé une question.
Il a un petit Pc sous win 11. Il trouve l'affichage un peu insuffisant dans certaines applications. Il possède par ailleurs un autre Pc sous Vista dont l'écran est beaucoup plus grand et avec une très bonne définition.
Est-il possible de relier les deux pour, tout en travaillant sur le Pc sous Win 11 lire sur celui sous Vista?
Merci d'avance pour votre avis
Cordialement 43
Constance
 Posté le 23/09/2024 à 09:59
Salut,
Probablement, mais ce serait mieux si on en savait plus sur les machines en question.
Si ce sont des PC fixes avec des écrans indépendants alors le plus simple est certainement de brancher l'écran directement au PC voulu, sous réserve que la connectique soit compatible (ou que l'on dispose d'adaptateurs).
Si ce sont des "tout en un" ou des PC portables alors ça complique un peu la chose, et l'utilisation d'un logiciel dédié pourrait être nécessaire :
- si son Windows 11 est en édition "Professionnelle" alors il doit pouvoir s'y connecter depuis l'autre machine simplement en utilisant le bureau à distance
- dans le cas contraire, il existe des tas d'autres logiciels (plus ou moins) gratuits pour se connecter à une machine distante — je ne doute pas que d'autres astuciens en auront à recommander
Karantois
 Posté le 23/09/2024 à 14:45
Il s'agit de 2 portables sous Win en édition "Home". Un simple cordon Eternet ne suffira pas , je crois comprendre. Dans ce cas, il faut oublier je pense.
didier_b
 Posté le 23/09/2024 à 15:59
Je ne l'ai jamais fait entre deux PC Windows, seulement entre un PC Windows et un Linux, et entre une tablette Androïd et un Linux, mais VNC Server et VNC Viewer permettent de le faire. Je ne sais pas si VNC Server tourne sous Windows (VNC Viewer oui).
Constance
 Posté le 23/09/2024 à 16:51
Re,
Oui, avec un logiciel de contrôle distant, il pourra utiliser un des PC pour travailler sur l'autre, il faut juste vérifier que le logiciel choisi permette d'utiliser la résolution d'écran du PC "client" (ici, celui sous Vista) au lieu de le forcer à utiliser la même que le "serveur" (qui serait donc celui sous Windows 11, où les applications s'exécuteraient réellement), ce qui n'aurait aucun intérêt vu le besoin exprimé.
24 Piles rechargeables AmazonBasics AAA 850 mAh
16,82 € 25,11 € -33%
Casque de VR Meta Quest 3S 128 Go + jeu Gorilla Tag
279,99 € 329,99 € -15%
Coffre de toit souple Sailnovo 580L
69,59 € 109 € -36%
Caméra de surveillance TP-Link Tapo C210
17,99 € 39 € -54%
Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 256 Go
26,03 € 45 € -42%
Amazon Fire TV Stick 4K (wifi 6, Dolby Vision/Atmos, HDR10+)
29,99 € 69,99 € -57%
comment récupérer svp,DD sur un autre PC, sachant que l'écran affiche rien
PC topachat-Aucun affichage sur l'écran
récupérer photos d'un pc ecran hs sur un autre pc
Afficher autre chose sur ecran PC portable
Ecran bleu sur vieux PC
Ecran noir sur pc Minisforum
Tout Transferer d'un PC sur un autre
Disque dur externe non reconnu sur un PC mais pas sur un autre
message "votre pc ne peut utiliser un autre écran"
écran bleu sur mon pc ASUS
Plus de sujets relatifs à affichage Pc sur écran d''un autre Pc
