 Affichage sur écran du passage en majuscules
Super_GEGE
  Posté le 15/11/2020 @ 20:25
J'avais réussi à paramétrer l'affichage du verrou de majuscules sur un Win 10 comme sur l'image sans aucun logiciel mais impossible de le refaire sur un nouveau Windows 10.
J'ai cherché dans les options de Windows et dans celle de mon clavier sans succès. J'ai pourtant coché les mêmes cases.
J'ai juste le son configuré dans les options de Windows.
Pat6868
 Posté le 15/11/2020 à 20:55
Super_GEGE
 Posté le 15/11/2020 à 21:00
Pat6868 a écrit :
Salut,
c'est ça que tu cherches?
https://www.pcastuces.com/pratique/windows/notifications_verr_maj_verr_num/page4.htm
Justement non, j'avais réussi sans aucun logiciel et je voudrai retrouver mon astuce.
Peut-être une piste ICI mais, je n'ai plus le temps ce soir.
Modifié par Super_GEGE le 15/11/2020 21:01
Super_GEGE
 Posté le 15/11/2020 à 21:07
Je crois que j'ai trouvé.
Le lien donne les bonnes explications.
Tests demain.
Le Marnais
 Posté le 15/11/2020 à 21:18
à tous,
Avec Logitech Set Point (comme ta 1ère capture) mais sur l'onglet "Mon clavier" (voir capture ci-dessous)
Bonne soirée.
Pat6868
 Posté le 15/11/2020 à 23:30
Tests demain.
Ok
tu nous dira de quel lien qu’il s’agit si ça fonctionne !
Super_GEGE
 Posté le 16/11/2020 à 10:33
Le Marnais a écrit :
à tous,
Bonne soirée.
Merci mais, je ne cherche pas à désactiver la touche mais avoir sur l'écran l'affichage du passage de majuscules/minuscules.
Il me semble que c'était facile à réaliser sur Win 7 et j'avais réussi sur Win 10.
Je vais tester dans la journée ce que je pense être la solution.
fgondard
 Posté le 16/11/2020 à 15:49
Voir ce fil. Mais ce qui y est évoqué pour Windows 7 m'interroge. Je n'ai rien qui ressemble à ça dans les paramètres d'affichage.
J'ai déjà eu ce cas à résoudre sur un portable Lenovo sans aucune indication sur l'état du clavier. J'ai dû télécharger sur leur site un utilitaire permettant d'afficher certaines incrustations dont celle-la.
Pour moi ce n'est donc pas natif dans Windows. Dans mon cas cette inscrustation existait avant que je change le disque et que je réinstalle Windows 7 à partir de zéro. Cet utilitaire devait faire partie des logiciels pré-installés par Lenovo.
Tu es peut-etre dans un cas de figure analogue tout comme la personne ayant posé la question.
D'autre par le lien indiqué est mort.
Modifié par fgondard le 16/11/2020 15:50
Parpaillot
 Posté le 16/11/2020 à 17:41
tu nous dis "sans aucun logiciel" et pourtant "Logitech Set Point" en est bien un, spécifique au matériel, et qui pourrait bien être victime d'une mise à jour.
fgondard
 Posté le 16/11/2020 à 18:38
Oups, je n'avais pas fait assez attention à la copie d'écran du premier message. Mon intervention tombe donc à l'eau si ce n'est que ça confirme ce que je disais; Cette fonction n'est pas native dans Windows. Il faut ajouter un utilitaire quelconque pour en disposer. Et tu as certainement mis le doigt sur l'origine du problème.
Super_GEGE
 Posté le 17/11/2020 à 01:43
Regardez le message Posté le 15/11/2020 à 21:00 et cliquez sur ICI, vous aurez la réponse.
Je n'ai pas eu le temps de le tester mais, sur le Windows que j'avais modifié pour avoir la fonction, ca fonctionne.
Pat6868
 Posté le 17/11/2020 à 18:12
Alors ce test est réalisé
Super_GEGE
 Posté le 18/11/2020 à 12:02
non pas encore.
Je refais un ordi en chinois.
A chaque fois, ça met du temps de tout configurer.
Super_GEGE
 Posté le 19/11/2020 à 15:43
Malheureusement, je n'ai toujours pas trouvé la solution.
Ma piste n'était pas bonne.
Je ne sais comment j'ai fait pour avoir l'affichage du passage aux majuscules.
Le Marnais
 Posté le 19/11/2020 à 17:49
à tous,
Peut-être comme ci-dessous :
Dans Logitech Set Point - Onglet "Outils"
Cocher la case: Signaler les modifications des paramètres d'état (Verr Maj par ex) - Appliquer et OK
Et à chaque action sur la touche Maj/Min on obtient l'information directement à l'écran comme la capture ci-dessous et en plus un son.
Super_GEGE
 Posté le 20/11/2020 à 00:48
désolé.mais c'est ma capture d'écran et cela ne fonctionne pas.
Par contre, je verrai demain sur le Windows où cela fonctionne si en décochant les cases je n'ai plus l'affichage du passage en majuscules des fois que ce soit un bug de Logitech.
Super_GEGE
 Posté le 15/12/2020 à 10:11
J'ai réinstallé un Windows pour les jeux et, l'affichage des majuscules s'est mis à apparaître sans que je ne fasse rien.
Je pense que c'est arrivé après l'installation des frameworks sans en avoir la certitude. .
Si c'est bien cela, il faut certainement en plus que la case pour avoir l'affichage du passage en majuscule soit cochée dans l'interface du logiciel du clavier.
A voir
66,11 €Carte-mère MSI B450M Mortar Max à 66,11 € livrée
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon Espagne fait une promotion sur la carte-mère MSI B450M Mortar Max à qui passe à 59,48 €. Comptez 6,26 € pour la livraison en France soit un total de 65,74 € livrée au lieu de 90 €. Compatible avec les processeurs AMD Ryzen sur socket AMD AM4, elle prend en charge de la mémoire vive DDR4, des cartes graphiques PCI-Express 3.0 ou encore des disques SATA 6Gb/s et M.2 (SATA et PCIe).
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon ES et il n'y a pas de douane.
263,20 €Barbecue WEBER Master Touch GBS 57 cm à 263,20 € (+7,90 € remboursés)
Boulanger via Rakuten fait une promotion sur le barbecue Barbecue WEBER Master Touch GBS 57 cm qui passe à 263,20 € au lieu de 329 €. Rakuten vous rembourse aussi 7,90 € en points Rakuten utilisables pour vos prochains achats. La livraison est gratuite.
Notez que si vous n'avez jamais commandé sur Rakuten, cette offre de parrainage vous permettra également de déduire 10 € de votre commande.
8,00 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 8 €
Valable jusqu'au 24 Septembre
Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 8 € seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
Info : effet du passage en Raid(0) sur deux 1 To
Affichage partiel sur l'écran en numérique
Affichage en haut et à droite de l'écran
Affichage écran du menu démarrer Windows 10
Bug sur Affichage (écran zébré)
Ecran gris : pas d'affichage sur Toshiba Satellite C650-15X
PC s'allume sur l'écran du mode échec
Sur sharewareonsale HarddiskSentinel en gratuit du jour
écran en mosaïque traits et points sur l'ensemble
En attente de l'affichage du cache
Plus de sujets relatifs à Affichage sur écran du passage en majuscules
